Changement radiateur d'eau
Re: Changement radiateur d'eau
Message non lupar Wattman » Ven 3 Déc 2010 16:54
Je sais bien, c'était une (mauvaise) blague...
Message non lupar Le Steur » Ven 3 Déc 2010 21:19
Désolé pour ton chien/chat Mric :/
Message non lupar manu85 » Jeu 13 Avr 2017 00:33
bonsoir j'ai trouvé ces 2 méthodes sur le fofo pour le remplissage du liquide de refroidissement laquelle prendre ?
Pour la purge, au plus simple et pour éviter les problèmes :
remplir la réserve en plastique environ 2cm au dessus du max
remplir le vase d'expansion sur la pieuvre à la limite du débordement et fermer le bouchon étanche
la durit supérieure du radiateur ne doit pas être remise sur le radiateur et doit être desserrée du bloc moteur afin de la placer en position verticale (style "périscope")
Remplir par cette durit jusqu'à ce que le radiateur coule par le trou supérieur au milieu.
Quand c'est le cas, remettre la durit et serrer les 2 colliers. [/color][/quote]
ou celle ci
Après avoir vidangé et tout remonté nickel, déboite la durite sup côté radiateur et remplis le radiateur au maxi.
Puis tu remontes la durite avec son collier.
Remplis le vase d'expansion (métallique) quasiment à ras bord; en mettre également dans le petit bocal plastique.
Faire tourner le moteur bouchon du vase d'expansion ouvert.
Le LDR va baisser dans le vase, en rajouter.
Quand ça ne baisse plus, remettre le bouchon.
Attendre que le ventilo tourne et s'arrête 2 fois.
Couper le moteur.
A FROID, vérifier le niveau dans le vase d'expansion. S'il en manque un peu, compléter jusqu'en haut et remettre le bouchon.
Contrôler le niveau dans le bocal plastique.
merci par avance
Message non lupar Le Steur » Jeu 13 Avr 2017 09:03
Perso j'ai jamais rempli par les durites, uniquement par les bouchons prévus et aucun soucis...
Message non lupar Wattman » Jeu 13 Avr 2017 09:03
Les deux marchent bien. J'ai encore refait la première il y a 15 jours, pas de soucis.
Message non lupar manu85 » Jeu 13 Avr 2017 11:57
donc pour simple
- je vidange le vieux liquide par le bouchon en bas du radiateur
- je remet le bouchon en bas du radiateur une fois la vidange de liquide faite
- je rempli a ras bord le vase d'expansion et le radiateur par leurs bouchons
- je rempli le bocal en plastique jusqu'au max
- je démarre la voiture jusqu'a que la température monte , l'attente de mise en route des ventillos est t'elle obligatoire ?
- ouvrir le bouchon du vase d'expansion pour faire évacuer l'air qui est dans le circuit ? mais ça ne va pas gicler avec la montée en température
- et faire l'appoint dans le bocal en plastique si il en manque
c'est bon ?
Message non lupar Le Steur » Jeu 13 Avr 2017 12:38
Non les bouchons pression du vase et du radia tu n'y touches surtout pas à chaud !!!
Tu fais juste l'appoint dans le bocal plastique.
Je ne comprends pas tout ce protocole de la NASA, ce n'est absolument pas problèmatique comme manip...
Message non lupar manu85 » Jeu 13 Avr 2017 12:51
Je croyais qu'il ne fallait pas d'air dans le circuit de liquide de refroidissement ?
Message non lupar Le Steur » Jeu 13 Avr 2017 13:40
Si tu as bien rempli (tu le vois au volume que tu mets, 7l de mémoire) l'air va remonter et être chassé à la mise en température.
Ensuite tu laisses refroidir et tu complètes le bocal au besoin...
Message non lupar Wattman » Jeu 13 Avr 2017 19:18
Exactement.
Et si tu peux, évite d'utiliser le bouchon de vidange, en plastique, le filetage supporte mal.
Utilise plutôt la durite du bas, vers la pompe à eau, comme ça tu changeras le collier en même temps, (si ce n'est pas déjà fait) parce qu'il vieillit très mal (et que c'est vachement moins chiant à trouver que le bouchon en plastique).
Message non lupar manu85 » Jeu 13 Avr 2017 22:37
ok merci les mecs ;)
