Compatibilité embrayage
Re: Compatibilité embrayage
Message non lupar Wattman » Mer 13 Oct 2010 18:46
Oui et non, en embrayage a un poids moyen et c'est une pièce d'usure. (mais dans mes parenthèses j'ai bien précisé volant moteur/embrayage).
Le VM qui passe de 11 à 7 kilos, c'est autre chose qu'un embrayage qui s'use en perdant quelques grammes. ;)
Message non lupar snoop » Mer 13 Oct 2010 19:19
J'avais pas vu que tu avais cité l'embrayage ;)
Le mécanisme est a faire équilibrer aussi au même titre que la poulie damper.
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Mer 13 Oct 2010 19:21
Mon mécanisme est équilibré par rapport au VMA d'origine (il y a un détrompeur pour le remonter dans le bon alignement).
Quand j'enverrai tout ça à l'équilibrage, il y aura bien évidemment le mécanisme, ça me paraissait évident, mais je viens de voir que je n'avais pas précisé...
Message non lupar nico710 » Dim 17 Oct 2010 22:32
salut ,
la poulie damper ,c'est celle qui est à l'opposé du volant moteur???
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar stef » Lun 18 Oct 2010 00:21
affirmatif
Message non lupar nico710 » Lun 18 Oct 2010 13:58
et dans quelle proportion, doit elle etre allégé?
j'imagine qu'elle est moins lourde que le VM!
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar stef » Lun 18 Oct 2010 15:44
oui elle est beaucoup moins lourde ,c'est la poulie qui entraîne tes accessoires .
Il existe des modèles "allégés" chez perrin notamment mais de mémoire le gain de poids n'est pas énorme ( loin des 2 kg annoncés :-/ )
il existe également tout un kit de poulies allégés pour la distrib et les accessoires aussi
Message non lupar Anthony69 » Mer 19 Jan 2011 23:25
je pense qu on en a deja parler; mais ca me trotte dans la tete
donc voila j hesite toujours avec quel embrayage mettre sur mon auto
sur ma 2.0 wrx de 2002 si je met un volant moteur sti y a t il des modif a faire avant?
OU BIEN deposer l origine et reviser le sti au meme emplacement d origine
et je voulais savoir n importe volant moteur sti de 2002 a 2007 se monte sur ma wrx7 de 2002?
merci :merci:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar yostone » Jeu 20 Jan 2011 08:03
Oui de 2002 à 2007 ce sont les mêmes volants ;)
pour le montage ça va en lieux et place... Tu vire ton volant WRX et tu monte le STI
Par-contre volant STI = embrayage STI :gene:
Message non lupar Mric » Jeu 20 Jan 2011 12:46
Anthony69 a écrit:je pense qu on en a deja parler; mais ca me trotte dans la tete
merci :merci:
quel interet de faire ca si tu reste en boite wrx?
un embrayage seul coute moins cher qu'un ensemble embrayage/vm
