huile ??
Re: huile ??
Message non lupar BruChoupi » Sam 9 Oct 2010 12:48
mike91 a écrit:Hello,
Pour une vidange moteur, c'est soit tout les X kilomètres ou 1 fois par an...
Logiquement, même en ayant fait 50 bornes, si la dernière vidange date d'un an, faudrait vidanger...
Bon, perso, je roulerais 6 mois avec l'huile actuelle, puis vidange plus tard... Faut pas déconner non plus, ton huile est neuve là...
Salut Mike91,
je vais rouler un peu, puis la vidanger sinon j'aurai des remords, je l'aime trop ma vieille black comme dit JeanMi :mdr1:
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Mar 26 Oct 2010 12:55
petite question.........
l huile chaude est plus visqueuse qu une huile froide mais joue t elle un role sur la pression de la pompe ou pas du tout ?
je pose la question car je roule avec mon radia d huile et en mode rodage la tempé est entre 75° et 85° maxi....
Re: huile ??
Message non lupar BruChoupi » Mar 26 Oct 2010 14:35
Baron Gris a écrit:petite question.........
Perso, je dirai qu'il y a forcément une différence, mais elle sera de moindre importance avec une huile de qualité car celle ci gardera ses propriété à chaud comme à froid :)
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Mar 26 Oct 2010 18:06
Excellente réponse de Bruno!
L'indice joue et surtout la qualité de l'huile (Synthèse, semi-synthèse, minérale) fera la viscosité variable ou non, donc la pression.
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Mar 26 Oct 2010 18:52
Je suis d'accord sauf qu'une huile aura tendance à être moins visqueuse à chaud (indice de viscosité plus bas, huile plus fluide) qu'à froid, inversement a ce que dit Baron. A froid l'huile étant plus visqueuse la pression pour la faire circuler sera d'autant plus forte ;)
Ceci dit entre 85° et 100-110° avec une bonne huile multigrade je pense que c'est négligeable.
Re: huile ??
Message non lupar Wattman » Mar 26 Oct 2010 19:06
Oui, je n'avais pas relevé, mais effectivement, huile froide : plus visqueuse. ;)
Re: huile ??
Message non lupar BruChoupi » Mar 26 Oct 2010 20:15
Wattman a écrit:Oui, je n'avais pas relevé, mais effectivement, huile froide : plus visqueuse. ;)
+1 Logique :-)
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Mar 26 Oct 2010 20:25
ok merci les gars ;)
Re: huile ??
Message non lupar GRald » Mer 27 Oct 2010 20:20
Sur une GT de série en motul 300V je lui mets quel indice? 15w50?
[align=center]Image[/align]
GRald
En ligne: 5d 10h 39m 20s
Ma voiture: Impreza GT turbo
Couleur: Verte
Re: huile ??
Message non lupar stef » Mer 27 Oct 2010 21:54
pour une stock de chez stock 10w40 ça suffit largement
Re: huile ??
Message non lupar Le Steur » Mer 27 Oct 2010 22:43
Le fait qu'elle soit stock n'a rien à voir, c'est plutôt son utilisation qu'il faut considérer.
Circuit, fortes chaleures, haut régimes = w50 mini
démarrages fréquents, utilisation à froid... = 10w voir 5w
On arrive en hiver donc pour une utilisation régulière en balade je déconseillerais la 15w50 ;)
Re: huile ??
Message non lupar Tofsub04 » Mer 27 Oct 2010 23:43
je vais mettre un peu d'huile dans votre moulin..... :mdr1:
5/50 et cela depuis que je l'ai....2005, synthese uniquement
et vidange moteur tout les 10 000 et le filtre une fois sur deux, ce n'est pas ce que cela coute, :-/
les routes de montagne mettent nos titines à mal, ainsi que le froid l'hiver, :aille:
je ne nomme pas de marque simplement le respect des caracteristiques du constructeur... :langue2:
perso pour les frites je prefere la vegetaline ou l'huile de pepin de raisin :mdr3: :happy1:
voila je pense en avoir fini pour ce soir les amis :taistoi:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Re: huile ??
Message non lupar GRald » Ven 29 Oct 2010 18:50
tofsub04 a écrit:je vais mettre un peu d'huile dans votre moulin..... :mdr1:
Mais quel humour...
GRald
Couleur: Verte
Re: huile ??
Message non lupar Tofsub04 » Ven 29 Oct 2010 19:10
Mais quel humour...
:langue1:
quand je monte sur corbeil.... :bombe: ou :alcool1:
Tofsub04
Re: huile ??
Message non lupar GRald » Ven 29 Oct 2010 19:59
Si tu es quelqu'un d'entier dans la vie je te paierai un coup mais si t'es qu'une grande "bouche" derrière un clavier la ca risque de ne pas passer :)
GRald
Couleur: Verte
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Ven 29 Oct 2010 20:02
connaissant tof ca va se finir au bar :hehe:
Re: huile ??
Message non lupar yostone » Ven 29 Oct 2010 20:03
Baron Gris a écrit:connaissant tof ca va se finir au bar :hehe:
+1
Re: huile ??
Message non lupar BruChoupi » Ven 29 Oct 2010 20:14
Où ?????????????????? je peux venir ????????????? lol
Re: huile ??
Message non lupar Tofsub04 » Ven 29 Oct 2010 20:16
Gdu91 a écrit:Si tu es quelqu'un d'entier dans la vie je te paierai un coup mais si t'es qu'une grande "bouche" derrière un clavier la ca risque de ne pas passer :)[/quot
Je ne pense pas etre une grande bouche derriere le clavier :nonon: , ceux du fofo qui me connaisse te le diront par contre pour boire un petit coup
pas de soucis à la prochaine sortie nationale, car avant se sera dur, a moins que tu viennes dans le coin au ski dans l'hiver....en SUB bien sur !!!
....revenons en à nos huile.. :naah: .
BOITE ET PONT tout les 40 000 avec de la 75w-90 MB5 de chez unil opal...
plus on est de fou ....plus on rit....en plus c'est vendredi,....after ?
justement j'en bois une à la votre et vos sub, en vous disant bon week de la toussain
:jesors:
[mod="rsseco"]Fusion des messages. Merci de penser à la fonction Editer du forum[/mod]
Tofsub04
Re: huile ??
Message non lupar Baron Gris » Ven 12 Nov 2010 18:55
je m auto repond plus tard mais ce matin j ai enlevé la 10W40 pour remettre de la bonne 300V ......
moteur froid c est pareil......moteur chaud j ai quasiment 1b de plus au mano :cote:
