[résolu]Fumée aprés arsouille,3-4 min au ralentit sur gt
Message non lupar sixty-niners » Mar 12 Nov 2013 18:53
Bonjour
voila j ai un petit probleme sur ma gt de 98
ca fais plusieurs fois apres avoir envoyer que j ai de la fumée avec une legere odeur d huile qui sort de mon echappement
celle ci apparait seulement au ralentit apres 3-4 minutes
a ma derniere vidange, j ai mis trop d huile que j ai vider 2-3jours apres :/
mon huile est de la 5w40 trop fluide?
ma config:
TD04L d'origine (tourne a 1B sur mon mano)
dump forge
ligne en 63
il y a egalement une admission qu'avait mis l'ancien proprio (je suis a la recherche d'une boite a air mais je trouve pas pour 97-98)
en esperant trouver reponse a mon probleme :(
sixty-niners
En ligne: 5d 12h 49m 36s
Couleur: gris
Re: Fumée aprés arsouille aprés 3-4 min au ralentit sur gt
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 12 Nov 2013 19:16
l'huile,c'est pas le mieux mais ça va
ça peut etre le turbo ou jdc
Message non lupar polo2406 » Mar 12 Nov 2013 20:03
Le célèbre joint de cache culbuteur!!!!! Ça suinte quand la pression est plus élevée que d'habitude et ca coule sur l'échappement.
Ça ne sert à rien d'avoir des chevaux si c'est un âne qui conduit.
LIGHT IS RIGHT !!!!!
polo2406
En ligne: 1d 17h 51m 48s
Ma voiture: espace 4 2.0T
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 12 Nov 2013 20:13
ha oui pas bete
Message non lupar Baron Gris » Mar 12 Nov 2013 20:16
cette fuite se sent surtout a l arret et sort du compartiment moteur, pas par l echappement.....
Message non lupar polo2406 » Mar 12 Nov 2013 21:07
Ah zut j'avais compris du côté de l'échappement.
polo2406
Message non lupar mike91 » Mar 12 Nov 2013 22:35
Couleur de la fumée: bleutée???
Message non lupar sixty-niners » Mar 12 Nov 2013 23:50
legerement bleutée avec une legere odeur d'huile
c etait pas non plus une fumee tres epaisse
sixty-niners
Couleur: gris
Message non lupar Grego0802 » Lun 18 Nov 2013 10:26
Remonté d huile par les reniflars et direct à l admission ,d ou la fumée au ralenti, ça fais sa quand on met trop d huile
Message non lupar polo2406 » Lun 18 Nov 2013 16:39
Tiens, j'y pense, ça me faisait ça quand ........ j'ai eux un piston fondu!!!!
J'espère pas pour toi mais prends tes compressions, des fois que ....
polo2406
Message non lupar BruChoupi » Mar 19 Nov 2013 08:49
Bonjour Cyrille
Des news de ton souci ?
Message non lupar sixty-niners » Mer 20 Nov 2013 20:16
salut bruno ;)
et merci a vous pour vos reponses
j ai pas trop de news, ca l a pas refait depuis mais je la prend peu en ce moment
et je l ai pas trop fais chauffée ces derniers temp
Grego0802 a écrit:Remonté d huile par les reniflars et direct à l admission ,d ou la fumée au ralenti, ça fais sa quand on met trop d huile
je pense que c ets ca a mon avis, ca va le faire le temp que l huile s'evacue
enfin j espere...
sixty-niners
Couleur: gris
Message non lupar 113 » Ven 22 Nov 2013 18:09
bonjour
j'ai le même problème!!!! as tu trouvés le pourquoi du comment ?
400 ML D'huile en trop mais ça fume toujours après vidange et nettoyage
113
En ligne: 14h 2m 59s
Message non lupar sixty-niners » Ven 22 Nov 2013 18:30
Pour l instant j ai pas eu de fumée mais je ne l ai pas trop fait chauffée non plus.
sixty-niners
Couleur: gris
Message non lupar 113 » Ven 22 Nov 2013 18:37
ok je dois recevoir le joint de couvre culasse demain je te tiens o courant du résulta
elle va chez le mecano lundi pour les amorto je lui demanderais d'y jeter un zyeu
113
Message non lupar Daigoroh » Jeu 5 Déc 2013 20:15
Des news ici??
J'ai eu cas similaire sur une caisse au taf.
Une fois qu'on la laissais tourner au ralentis après avoir roulé, elle fumait.
L'axe de turbo présentait un jeu, et c'était l'huile qui passait par l'axe de turbo dans la partie froide.
Message non lupar sixty-niners » Jeu 5 Déc 2013 22:11
Ps de news car la sub est immobilisee car je refait mon freinage
mais possible que ce soit ca car mon turbo avait un leger jeu et j ai mis de la 5w40
mais je vais lui faire une vidange avec une huile moins fluide.
sixty-niners
Couleur: gris
Message non lupar BruChoupi » Ven 6 Déc 2013 08:02
Bonjour Cyrille,
Doute sur ton turbo..........es tu vraiment sur qu'il ait un jeu excessif !!!!!!!!!!!!!!!!!
Perso, j'avais contacté cette boite Turbo suite aux doutes sur le mien .....
La réponse du pro : "The compressor wheel to housing nominal clearance should maintain .012-.014" on the TDO4 models. Radial motion will be .016-.-018 in most cases. Axial motion should never exceed .0035" on the TDO4 model.
This is a general measurement for TDO4 models."
Si cela peut t'aider ............
@bientôt,
Message non lupar sixty-niners » Sam 7 Déc 2013 00:24
ouai le jeu le plus flagrant etait en bougeant la tige cote echappement de gauche a droite (de l intercooler vers la roue)
mais pas facile a mesurer le jeu, je ne l avais pas demonter, juste demonté la downpipe
sixty-niners
Couleur: gris
Message non lupar stef » Sam 7 Déc 2013 01:36
donc jeu radial
