moteur qui s'etouffe aprés demarrage
Message non lupar milan » Sam 19 Oct 2013 20:13
j'ai rencontrer un petit souci depuis ce matin sur ma gt de 99 a savoir je demarre tout va bien et aprés 6 secondes (chrono) le moteur s'ettouffe et par moment tourne on a l'impression sur 3 cylindre 8/
il y a une prepa ethanol dessus avec td04 19t ligne gros echangeur walbro etc etc
quelqu'un a une idée...
milan
En ligne: 3d 11h 57m 12s
Re: moteur qui s'etouffe aprés demarrage
Message non lupar ryco » Sam 19 Oct 2013 20:56
un peu comme si l'essence ne suivrais pas...
ryco
En ligne: 9d 8h 34m 58s
Ma voiture: R21 2L turbo
Année: 1989
Message non lupar milan » Sam 19 Oct 2013 21:24
oui genre ou plus d'essence ou plus d'air qui arrive...
milan
Message non lupar subarom » Dim 20 Oct 2013 16:43
Salut
Alors ,ça me rappelle une panne qui m est arrivé ...
Ssi tu as une pompe à essence en stock, essaye de changer. .
Il y a de grandes chances que ce soit elle ;)
Message non lupar milan » Dim 20 Oct 2013 19:34
j'ai essayer mais idem
milan
Message non lupar Photonix » Dim 20 Oct 2013 20:48
Bonsoir,regarde quel cylindre fonctionne pas ,tu débranche les fils de bougies un par un et tu vois si sa change ton régime
Moteur ( fait gaffe au coup de bourre ;-) )
Sti prodrive
Photonix
En ligne: 21d 7h 20m 37s
Message non lupar milan » Lun 21 Oct 2013 19:17
Photonix a écrit:Bonsoir,regarde quel cylindre fonctionne pas ,tu débranche les fils de bougies un par un et tu vois si sa change ton régime
oui mais c'est bizarre qu'elle tourne super bien pendant 6 secondes...
milan
Message non lupar Le Steur » Mar 22 Oct 2013 11:56
Ça te le fait tout le temps, à chaud, à froid... ? Si tu fais plusieurs tentative ça tourne toujours 6 sec ?
Message non lupar sti04 » Mar 22 Oct 2013 12:46
AFR ?
Message non lupar milan » Mar 22 Oct 2013 21:04
Le Steur a écrit:Ça te le fait tout le temps, à chaud, à froid... ? Si tu fais plusieurs tentative ça tourne toujours 6 sec ?
oui
milan
Message non lupar milan » Mar 22 Oct 2013 21:05
sti04 a écrit:AFR ?
je n'en ai pas
milan
Message non lupar Le Steur » Mar 22 Oct 2013 21:19
Tu entends bien la pompe à essence tourner à la mise du contact et après le démarrage ?
Message non lupar milan » Mer 23 Oct 2013 20:50
oui oui
milan
Message non lupar Le Steur » Mer 23 Oct 2013 21:00
Il va te falloir loguer pour aller plus loin je crois...
Message non lupar milan » Dim 27 Oct 2013 09:03
j'ai trouvé personne pour venir la loguer chez moi je voulais savoir si ca pouvait etre le starter automatique ?
PS : ayant de faibles connaissances en mecanique j'essaie de trouver deja ou il est ...
milan
Message non lupar sti04 » Dim 27 Oct 2013 09:11
et si tu contactais ton mappeur ?
tu es d'où ?
Message non lupar milan » Dim 27 Oct 2013 14:22
mon mappeur n'en sera pas mieu
je suis a ampuis a 30km au sud de Lyon
quelqu'un c'est ou est le starter electronique st la gt ?
milan
Message non lupar Wattman » Dim 27 Oct 2013 20:19
Y a pas de starter électronique!! C'est fini les carbus!! L'ECU va enrichir à froid, ça aura un rôle de STARTER.
Message non lupar milan » Dim 27 Oct 2013 20:31
:rouge: a ok merci alors peut etre + l'actuateur de ralenti
milan
Message non lupar sti04 » Dim 27 Oct 2013 20:53
milan a écrit:mon mappeur n'en sera pas mieu
ah ! :happy1:
bon courage alors ;)
