problème de culasse.
Messagepar lugdunum » Lun 27 Mai 2013 11:22
Bonjours a tous, je suis entrain de remettre ma subaru entièrement a neuve. L'ors du demontage de mes culasse s,je me suis aperçu que les culasses etais fissuré dans le puit de bougie. Je suis donc a la recherche de deux culasse de 1997.
J ai trouvé deux culasse de juin 1996 sont elle les memes qie celle de 1997 ?
Je sollicite votre aide.
lugdunum
En ligne: 15h 32m 31s
Ma voiture: impreza gt 1997-1998
Re: problème de culasse.
Messagepar fouduvolan63 » Lun 27 Mai 2013 11:36
avis aux connaisseurs mais normalement se sont les mêmes
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Messagepar lugdunum » Lun 27 Mai 2013 19:11
j'aurais voulu savoir si les joints (culasse et queue de soupape), les soupapes, et les fixation du collecteur adm et ech sont les mêmes ?
lugdunum
Messagepar Sub Utex » Lun 27 Mai 2013 20:39
Tu peux tourner comme çà, j'ai 3 paires de culasse, elles sont toutes fissurées.
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Messagepar Wattman » Lun 27 Mai 2013 20:48
96/97 c'est bon.
Messagepar lugdunum » Mar 28 Mai 2013 06:11
Je ne pense pas pouvoir tourner comme sa les fissure monte jusqua plus de la moitier du filtage du puit de bougie et relie le siege de soupape ...
Merci wattman. J espere que se serons les memes.
lugdunum
Messagepar lugdunum » Mar 28 Mai 2013 19:04
toute les 96 ne sont pas compatible, certaine on des poussoirs hydraulique.
Connaissez vous des personnes qui répare les culasses ?
lugdunum
Messagepar loak86 » Mar 28 Mai 2013 20:24
Tu peut regarder si près de chez toi il y a barthes se sont des spécialiste en pièce auto usinage c'est la ou moi j'ai fait faire les mienne a perpignan.
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Messagepar lugdunum » Mar 28 Mai 2013 21:09
Merci loak je vais regarder sa.
voici la plus grosse fissure, le siège de soupape est pas fissuré par contre la fissure descend jusqu’à la moitié du puit de bougie, vous en pensez quoi ?:
lugdunum
Messagepar Baron Gris » Mar 28 Mai 2013 21:11
ah ouai c est pas de la petite fissure 8|
Messagepar lugdunum » Mar 28 Mai 2013 22:07
Oui c est pas jojo ...
Savez vous si les soupapes des culasse a poussoir mecanique sont les meme que celle a poussoir hydrolique ?
J ai 16 soupape neuve pour culasse de 97 a poussoir mecanique mais j ai trouver deux culasse en super etat de 96 mais avec poussoir hydraulique. Pensez vous quelles se montent ?
lugdunum
Messagepar loak86 » Mer 29 Mai 2013 13:02
bein perso je remonterai pas sa tel quelle sa à commencer à se fissuré et va probablement continuer, et pour ta dernière question aucune idée, je roule en 99 :amen:
loak86
Messagepar Sub Utex » Mer 29 Mai 2013 18:05
J'avais le même doute que toi et on m'a dit ici et ailleurs que tant que je comptais pas faire une prépa de folie 500+... çà tournerait très bien comme çà.
Mais comme je suis un :boulet: j'ai quand même acheté d'autres culasses, 4 en tout, ( très bon prix :mrgreen: )
A chaque fois elles étaient fissurées ou on voyait nettement une amorce et provenaient de caisses qui tournaient très bien avant.
Dany hoyas les foutait direct à la poubelle avant, après avoir en mis en pièces un bon gros paquet de subs, il a constaté que beaucoup étaient fissurées même sur des kilométrages faibles et d'origine...
Sub Utex
Messagepar Grego0802 » Mer 29 Mai 2013 20:50
Je fais bien un 600+ avec les mêmes fissures :gene: sa seras le verdict à savoir si sa tiens :mrgreen: :frime:
Messagepar lugdunum » Mer 29 Mai 2013 21:00
Merci pour vos réponses :)
j'ai finalement trouvé deux culasses sans fissure d’occasion, je ne préfère pas prendre de risque.
la fissure était quand même profonde ...
Mais comme une mauvaise nouvelle ne viens jamais seul, j ai découvert que mes pistons de droite étaient plus rayées en bas que ceux de gauches ...
Il était monter a l'envers je pense, le point était tourner vers le volant moteur ...
Je vous met une photo, pensez vous qu'il sois a changer ? les rayures sont lisse.
lugdunum
Messagepar Grego0802 » Mer 29 Mai 2013 21:10
Le bloc doit être bien ovaliser aussi je pense :/ ,la par contre je serais toi je ferais mesuré le bloc avant remontage et je passerais sur des pistons forgé en 4032 direct car sa n ai point beau tout ça
Messagepar lugdunum » Mer 29 Mai 2013 21:12
Grego tu prend des risques :/ pour des grosses prepa tu prend des risque pour rien :/
lugdunum
Messagepar lugdunum » Mer 29 Mai 2013 21:16
Le bloc a rien je suis surprit il y a encor les trais de fabrication du bloc ... les coussinet on rien egalement mais je les change quand meme. Je sais pas si je remet le piston dans le bon sens si sa tiendra :/
lugdunum
Messagepar Yul » Jeu 30 Mai 2013 08:47
Ce serait dommage de remonter ça, et de te rendre compte qu'il faut encore rouvrir pour finalement les changer...avec le bloc d'ailleurs.
A ta place, je change direct les 4 pistons, et bien évidement pour des forgés (parfois moins chers que des pieces d'origine), vu que tu as déjà ouvert. Au moins tu es sûr des bases de ton moteur.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Messagepar Grego0802 » Jeu 30 Mai 2013 09:19
Se n ai pas parce que le bloc à encore les stries qu il n ai pas ovaliser :P
Et j aime bien le goût du risque :taré1: on dit toujours que les culasses ne tiendront pas au moins la on verras bien, j ai volontairement pris le risque car toutes les culasses que j ai vue été fissuré même sur des 500 +
