[Prévente] 3 Manos VDO
Message non lupar Wattman » Dim 25 Mai 2008 15:05
Mano VDO, fond et cerclage noir. Aiguille rouge. Eclairage au choix en changeant l'ampoule (blanc, vert, rouge, bleu, etc...).
Mano temp. d'huile : 40-150°C (48€ chez BPS)
Mano pression d'huile : 0-10 bars (62€ chez BPS)
Pression turbo : -1 à 1.5 bar (66€ chez BPS SANS ECLAIRAGE)
Avec sonde de température VDO 150° filetage 10X100 conique (23€ chez BPS), sonde de pression VDO double 0-10 bars filetage 10X100 conique (témoin tableau de bord + alarme voyant tableau de bord 0.9 bar) (85€ chez BPS)
Le mano de pression de turbo a une petite rayure sur la vitre que je vais tâcher de faire disparaitre.
Prix réel : 284€
Vendus 180€ livrés le tout (sous réserve que la rayure s'efface bien entendu car elle est très légère).
Vendus avec les bagues de montage arrières, diamètre 52mm, mais sans plaque sandwich (montés sur le bloc moteur).
Possibilité de montage sur Lyon (mais prévoir à l'avance pour le montage, fils électriques, plaque sandwich ou adaptateur sur bloc et surtout me prévenir à l'avance pour la disponibilité de moi même :mrgreen: )
Dispo sous 30 à 45 jours je pense (selon dispo de mes prochains manos, et surtout selon ma paie de Juin...
Re: [Prévente] 3 Manos VDO
Message non lupar subchol » Sam 18 Oct 2008 08:05
up pour watt
Message non lupar Wattman » Sam 18 Oct 2008 17:55
Ah zut, j'avais zappé... Vendus et montés déjà!! ::d
