Suite à un changement de projet, je vend des étriers de WRX AV/AR. Les étriers m'ont été vendu comme parfaitement fonctionnels, mais comme je ne crois que ce que je vois, j'avais acheter tout le nécessaire pour les refaire entièrement (pistons compris), soit une rondelette somme de plus de 300$ hors frais de port et douane. Le prix des pièces à beau être étonnamment bas, oui c'est de la pièce OEM Subaru, avec emballage Subaru.
450€ pour le lot complet. 300€ pour les 4 étriers seuls. Vendu tel que sur les photos (oui, les durites restent sur les étriers). Une séparation des biens est envisageable. Comme toujours, je suis ouvert à toute proposition qui ne serait pas farfelue.
Voici le détail des pièces :
26297FA050 ; Kit de réparation étrier AV
26697FA000 ; Kit de réparation étrier AR
26236FA010 ; Piston pour étrier AV x8
26635FE010 ; Piston pour étrier AR x4
26239FA001 ; Vis de purge étrier AV x4 (Oui, je sais qu'il n'y en a que 2 sur la photo !
26238FE011 ; Vis de purge AR x2
901120036 ; Vis de fixation étrier AR x4
901130011 ; Vis de fixation étrier AV x4
26628FA001 ; Axes de plaquettes AR x4
26228FA001 ; Axes de plaquettes AV x4
26298FE010 ; Jeu de cales pour plaquettes AV
26232FA010 ; Attache goupille de plaquette AV x2
26232FA020 ; Ressort maintien plaquettes AV x2
26632FA021 ; Platine de guidage des plaquettes AR x4
