[VENDS] 2 étriers Brembo 4 pistons (compatibles jantes WRX!)
Message non lupar Wattman » Lun 21 Mar 2016 14:23
Je propose un upgrade de frein pour GT 98 (compatible WRX et GT 99-00).
Il s'agit de mon freinage arrière, normalement prévu pour l'avant.
Il se compose de 2 étriers Brembo 4 pistons refait à neuf il y a 3 ans mais roulé moins de 1000km à l'arrière.
Plaquettes neuves.
Ce sont des Brembo de Lancia Delta (réf de plaquettes identique Delta HF, 406 V6 et certaines Ferrari, je retrouverai la liste des véhicules).
Utilisables avec disques WRX 294x24 et vendus avec cales en acier pour montage direct plug and play.
IMPORTANT : passe nickel avec jantes WRX origine et toutes jantes 17".
Pas sûr pour jantes origines 16" de GT (à verifier).
Super état, peinture HT, 450 les 2 à voir le coût des frais de port.
Re: [VENDS] 2 étriers Brembo 4 pistons (compatibles jantes W
Message non lupar Wattman » Mer 23 Mar 2016 02:30
Personne pour des étriers Brembo comme neuf prêt à monter sans rien changer même pas les jantes??? 8|
Message non lupar Daigoroh » Mer 23 Mar 2016 11:13
Wattman a écrit:Personne pour des étriers Brembo comme neuf prêt à monter sans rien changer même pas les jantes??? 8|
C'est la crise Jean Mi....
Message non lupar Wattman » Mer 23 Mar 2016 12:13
Ça va pas m'aider à finir la WRTI ça. :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 23 Mar 2016 18:12
si mais c'est pas le moment pour moi :gene:
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Mar 2016 01:22
Je viens de faire un chèque en bois pour les prochains...
Soyez sympa!
Message non lupar Wattman » Dim 27 Mar 2016 19:45
Si la personne vient les prendre et arrive avec durites avia et disques 294x24, j'offre le montage complet.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 27 Mar 2016 20:06
arrêtes de me tenter .................... :gene:
Message non lupar fanfan_01 » Dim 27 Mar 2016 21:50
Vas y fonce Thomas :diable:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 27 Mar 2016 22:14
:gene:
on peut mettre quoi comme disque maxi?
du sti et pareil pour les plaquettes ?
Message non lupar Wattman » Dim 27 Mar 2016 22:46
Comme précisé dans le premier post, plaquettes de 406 V6, Lancia Delta etc...
Disques WRX. Possibilité disques STi 330x28 ou 330x30 mais il faut de nouvelles cales que je n'ai pas. Ce que je propose c'est plug and play pour disques WRX 294x24.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 27 Mar 2016 23:32
ok
ça peut etre intérressant de monté ça puis de faire des cales et de passer sur des disques plus gros :]
Mais faut voir les marques de plaquettes performante de dispo :-/
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mar 2016 14:41
C'est le principal avantage. Y a un site Anglais qui propose des disques plus gros, avec les cales de déport, pour pas cher.
Et concernant les plaquettes, certaines Ferrari ont les mêmes étriers que ça, donc je pense que tu as ta réponse pour la quantité de choix. :mrgreen:
Après comme tu dis, c'est pas bête de passer ce jeu de plaquettes (c'était mes freins arrières, donc c'est pas une qualité super haute non plus, OMP sport de mémoire) et ensuite de passer sur des gros disques tout en concervant des jantes WRX.
Si ça avait existé avant, je pense que je serais passé par cette étape.
Tu prends ça, tu revends les plaquettes neuves et tu t'en prends des mieux pour les Brembo et voilà...
http://www.godspeedbrakes.co.uk/impreza-ver-4-onwards-type-r/97-impreza-335mm-4-pot-caliper-big-brake-conversion.html
EDIT : j'ai retrouvé un vieux post de 2009 sur la mienne :
Plaquettes AR :
Ferodo DS2500 : FCP721 (pour Alfa 156 av, 406 V6 av, Lancia Integrale av, Dodge Viper av, Clio V6 -ar-, Ferarri 360 Modena av et ar, Fiat Coupé 2.0L av, Focus RS av)
Carbone Lorraine : 4022 (idem ci dessus)
EBC Yellow stuff (900°) : DP41031 (150.40€ + port)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 28 Mar 2016 21:40
merci pour les infos
je vais réfléchir ;)
sinon avec des etrier brembo a l'avant,le freinage ar ,faut le changer aussi pour que ça soit equilibré ,donc passer sur des etrier sti ar ou garder ceux de wrx?
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mar 2016 23:25
Ceux de WRX font très bien l'affaire mais il faut de bonnes plaquettes et surtout des disques de bonne qualité (j'en ai fendu 2 jeux).
Message non lupar Wattman » Ven 1 Avr 2016 23:05
Bon je vais être obligé de les garder pour monter sur la future Legacy H6 alors... :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 4 Avr 2016 00:42
Alors j ai regardé pour les plaquettes
Carbotech ,project mu...ils ne font pas
Il y a carbone lorraine,ferrodo,omp,ebc,pagid....
Donc a part du rc6,je trouve pas mais je vais continuer mes recherches
Message non lupar Wattman » Lun 4 Avr 2016 10:48
Bizarre ça. J'ai cherché 5 minutes et j'ai trouvé la ref chez Carbotech... CT968
Dispo en XP8, XP10, XP12 (je connais pas cette marque, j'ai trouvé ça du premier coup mais ça m'a l'air d'être celles-ci).
J'étais très étonné que Carbotech ne propose pas de plaquettes pour des autos Ford et Dodge... USA oblige!
http://www.frsport.com/Carbotech-CT968-XP12-XP12-Brake-Pads-Greddy-Calipers-4-Piston_p_444173.html
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 4 Avr 2016 18:23
tu es sur que c'est la
moi j'ai chercher avec la liste d'auto que tu m'a donné et j'ai pas trouver
mais en cherchant sur le site j'ai trouver la meme ref que toi pour viper,c'est bien ça
http://www.ctbrakes.com/calipers.asp?Make=Brembo_Calipers
Message non lupar Wattman » Lun 4 Avr 2016 22:13
Ben la liste complète est 7 messages au dessus, il y a la Viper, la Clio V6, la Focus RS etc... enfin tout ce que j'ai mis.
