[VENDUES] 4 jantes OZ Superturismo 17"
Message non lupar mup » Dim 27 Déc 2015 12:07
Je vends les 4 OZ Superturismo GT que j'avais sur ma WRX SW. Elles sont donc en 17x7.5 ET48 et en 5x100, idéales pour une GT ou une WRX, je pense que les étriers STi doivent passer, pour celles d'avant 2005 en 5x100 mais je ne suis pas certain.
Elles sont en excellent état, n'ont jamais frotté un trottoir et ne sont pas voilées. Elles sont montées avec des Gooyear Eagle F1 Assymetric en 215/45/17 usés à 80%.
C'étaient mes roues été, donc elles n'ont jamais roulé dans le sel et étaient toujours stockées propres et au sec pendant l'hiver.
Je les vends 350€.
mup
En ligne: 1d 22h 42m 46s
Ma voiture: STi 9 Club/M3 E46
Re: [VENDS] 4 jantes OZ Superturismo 17"
Message non lupar Tux26 » Lun 4 Jan 2016 12:29
Salut,
Est-ce que ces jantes passent sur une WRX9 de 2007 ? Il me semble que pour mon modèle c'est de l'ET55.
Autre question : As-tu une idée des frais de port ?
Merci pour ta réponse,
Geoffrey
Tux26
En ligne: 1d 22h 49m 30s
Message non lupar Mric » Lun 4 Jan 2016 14:28
Oui elles passent
Elles ont d'ailleurs toujours été montées sur une 2007
Message non lupar mup » Mar 5 Jan 2016 17:26
Merci MRic pour la réponse !
Tux26 a écrit:Salut,
Geoffrey
Donc oui, elles passent sans problème, d'origine c'est du 17x7 ET52, là c'est sur 17x7.5 ET48, donc elles vont niquel. Elles ont été montées un peu sur ma WRX 8 de 2005 puis sur ma 9 de 2007.
Pour les frais de port, ça va être violent avec les pneus. :( Ça ne passera pas par la poste, et par un transporteur, vu le poids ça va vitre chiffrer, je pense qu'il y aura dans les 150€ de port...
mup
Message non lupar SubJunior » Mar 5 Jan 2016 22:57
mup a écrit:Pour les frais de port, ça va être violent avec les pneus. :( Ça ne passera pas par la poste, et par un transporteur, vu le poids ça va vitre chiffrer, je pense qu'il y aura dans les 150€ de port...
Je me permet de m'incruster... De mémoire ; une jante STI 7 avec pneus par la poste ; 25€
Et ça j'en suis sûr ; 4 jantes de GT 2000 avec les pneus par transporteur callberson de pro à pro sur palette ; 75€ pour traverser la France presque de part en part (800Km, de mémoire)
Message non lupar mup » Mer 6 Jan 2016 08:30
De pro à pro.
Je suis un particulier. J'ai fait le tour des calculateurs de frais de port de tous les transporteurs, c'est La Poste qui se montre le moins cher pour expédier les jantes sans pneu que j'ai vendues, en les groupant par 2 ça revient à 30€ pour 2 jantes (colis de moins de 30kg avec emballage de plus de 150cm (hxLxl).
Mais tu as raison, par La Poste avec pneu, en les envoyant une par une, ça doit passer pour 25€ par roue, je n'y avais pas pensé. :rouge:
mup
Message non lupar SubJunior » Mer 6 Jan 2016 10:32
Je voulais juste aider et donner une idée des tarifs, pour avoir été moi même confronter à cette situation. Il est évident que nos 2 situations diffères sûrement en pas mal de point et c'est pour ça que j'ai essayer d'être le plus précis possible en précisant notamment la distance ou encore le modèle des jantes (pour le poid).
Mais si ça te pose pas de soucis de faire 4 colis pour 4 roues, je te confirme que ça passe par la poste ! ;)
Peut-être même avec 2 roues par colis, mais la j'ai peur que ça soit l'encombrement qui pose problème...
Message non lupar mup » Mer 6 Jan 2016 11:08
SubJunior a écrit:Je voulais juste aider et donner une idée des tarifs, pour avoir été moi même confronter à cette situation. Il est évident que nos 2 situations diffères sûrement en pas mal de point et c'est pour ça que j'ai essayer d'être le plus précis possible en précisant notamment la distance ou encore le modèle des jantes (pour le poid).
Et merci de ton aide ! ;)
Pour la poste, 2 roues par colis ne passeront pas niveau taille du colis effectivement. Avec supplément on peut aller jusqu'à 30kg et 200cm pour l+L+h, ça ne passera pas en taille même si ça passerait peut être en poids. Quoi qu'il en soit, ça fera 100€ de port mini pour les 4 roues, même par la poste... :(
mup
Re: [VENDUES] 4 jantes OZ Superturismo 17"
Message non lupar mup » Lun 18 Jan 2016 09:18
Vendues. :)
mup
