[VENDU]Durite d'induction rigide wrx/sti 2001/2007
Message non lupar Mric » Dim 20 Déc 2015 20:19
Salut
je vends une durite d'induction rigide de marque Agency Power identique à la APR
montage sans souci sous la pieuvre je ne l'avais même pas démonté pour la passer à l'époque
les enfoncements visibles sont d'origine pour passer au niveau des organes moteurs
photos:
prix 100euros livré
Re: [VENDS]Durite d'induction rigide wrx/sti 2001/2007
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Déc 2015 20:37
donc ça se monte plug and play ?
on peut brancher 4 durites,c'est bien ça?
quel est l'avantage ?
le diametre ?
Message non lupar Mric » Dim 20 Déc 2015 21:20
Oui pnp 4 piquages dont celui pour la dump
Au pire je doit avoir des bouchons que j'avais fait quand je l'avais monté
Pour le diamètre c'est du 2.25 pouces pour le turbo donc oem côté maf faut que je regarde moi j'avais un CAD mais j'ai un coude d'origine pour essayer
Pour les gros piquages j'avais mis de la durite silicone en 5 et ça rentrait en force
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Déc 2015 21:24
moi mon admission est modifié
car les durite redox sont vraiment merdique :pascontent:
et c'est du 76 je crois,faut que je mesure
Message non lupar Mric » Dim 20 Déc 2015 21:36
Tu as quoi au juste ?
Induction ou coude changé ? Ou les deux?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Déc 2015 22:16
induction et le coude entre l'induction et la boite a air
car la redox etant en 76 ,la durite d'origine n'allait pas donc j'avais mis une samco et pour raccorder le coude et l'induction une bague forge
Message non lupar Mric » Dim 20 Déc 2015 22:51
Faut que je regarde alors si le coude origine monte
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Déc 2015 23:33
Message non lupar Mric » Lun 21 Déc 2015 11:04
c'est bien du 76 après le renflement pour éviter que ca se démanchonne
avec le coude origine monté
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 21 Déc 2015 12:53
ok je vais mesuré la mienne et je te dis ça ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 21 Déc 2015 19:25
donc c'est bien du 76 ma durite admission
donc ça doit aller pour moi
je prend ;)
Message non lupar Mric » Mar 5 Jan 2016 16:56
Vendue au fait :cote:
Re: [VENDU]Durite d'induction rigide wrx/sti 2001/2007
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Jan 2016 17:16
reçu au faite
a locker les travelos :mrgreen:
