[VENDS] STI 7 Prodrive
Message non lupar Sub Utex » Mar 1 Sep 2015 10:59
Salut,
Je dois me séparer de ma belle car j'ai besoin d'un apport pour acheter un appart.
C'est une Sti 7 Prodrive de 2002 elle a 142000km.
En bref, il y'a plus de 16000 euros de factures sans compter la remap, les heures que j'ai passé dessus...
Le bloc moteur est mon bloc d'origine, il est en bonne santé.
Les prises de compressions, logs ou autre vérifications sont possibles si la personne est vraiment intéressée.
Je possède quasi toutes les factures, et je pourrai retrouver celles manquantes si besoin en contactant Stef, Seb...
Je donne avec la voiture un stock important de pièces d'origine en bon état, walbro, volant d'origine, ligne d'échappement, amortisseurs, ressorts, embrayage, durite, ventilos, radiateur,godets, huile, turbo, pare chaleur... + tout ce que je vends sur le fofo en pièces détachées.
Le véhicule dort dans un garage et ne sort que le week end donc kilométrage évolutif mais très peu.
Détails du véhicule :
Chassis
4 amortisseurs kayaba neuf
4 coupelles kayaba neuf
Ressorts courts eibach neuf
Jeu de rotules direction + pivots whiteline neuf
Barre inférieure 4 coins aluminium neuf
Intérieur Extérieur
Alarme anti car jacking
Volant "RRS" t60 neuf
Moyeu "Sparco" neuf
Manomètre pression huile + température d'huile "Zenky"" neuf
Support manometre intégré à la casquette de compteurs neuf
Monitoring "Zeitronix ZT2" + boitier alarme "Zeitronix ZAVT-1" avec AFR,EGT,T°air admission et pression turbo intégré à la place de l'horloge.
Port série de communication dans la boite à gants le tout est neuf
Poste "Pioneer" double din cd/mp3...
Prise usb intégré à la console centrale pour recharge portable
BOITE DE VITESSE
Boite 6 révisée par Benoit Genre ( Professionnel reconnu, spécialiste boite subaru )
Silent bloc tringlerie boite renforcé "Perrin" neuf
Silent bloc guide levier renforcé "Cobb" neuf
Support boite de vitesse renforcé oem STI gr.N
Durite embrayage tressée "Goodridge" neuf
Embrayage subaru oem neuf
Huile boite et pont Motul 75w140 compétition neuf
Liquide d'embrayage RBF600 Motul neuf
MOTEUR
Filtre à air origine neuf
Filtre à essence neuf
Filtre habitacle neuf
Filtre huile oem subaru neuf
Régulateur pression essence oem subaru neuf
Rails semi parallèles "Perrin"
Débitmètre 5000 km environ
Durite boite à air "Samco" neuf
Durite induction "Perrin" 5000 km environ
Durites échangeur "Samco" neuf
Colliers renforcés serrage admission neuf
Soupapes échappements inconel "Supertech" neuf
Soupapes admission nitruré "Supertech" neuf
Rectification siège
Rectification culasse
Jeu aux soupapes
Pochette moteur complète Subaru oem neuf
Goujons oem subaru neuf
Collecteur échappement "Grimmspeed" neuf
Bougies "Denso" ik22 neuf
Up_Pipe "Flr" neuf
Turbo td05 big 16g entièrement refait et équilibré
Chaussette turbo "Perrin" neuf
Ligne d'échappement "Oreca" Inox gr.N en 63mm avec cellfix pour lambda arriere
Poulie vilebrequin allégée "Grimmspeed" neuf
Kit distribution "Skf" neuf
Pompe à eau "Skf" neuf
Pompe à huile legacy haute pression 12mm oem subaru neuf
Courroies accessoires neuf
Radiateur eau aluminium "Mishimoto" neuf
Rampe aluminium ventilateur "Mishimoto" neuf
Bouchon vase expansion oem subaru neuf
Thermostat oem subaru neuf
Liquide refroidissement motul + Motul MO cool neuf
Durites eau "Redox silicone" neuf
Durites pompe à eau silicone "Samco" neuf
Supports moteurs oem sti gr.N neuf
Bande d'échappement sur collecteur et down pipe "Dei" titanium neuf
Pompe "Walbro" neuf
Catchcan "Flr" neuf
Suppression recyclage vapeur huile
Suppression recyclage vapeur d'essence
Soléno 3 voies "Grimmspeed" 5000km environ
Bouchon vidange huile aimanté "Mishimoto"
Sonde dosage air/essence oem subaru neuf
Dump valve Forge 5000km environ
Huile Motul 15w50 compétition
Tous les fluides et pièces neuves ont 700 km environ.
GESTION / MONITORING
Double cartographie SP98 avec mode eco 0.5 bars maxi et l'autre mode avec 1.2 bars maxi. SebPerf.
L'auto développe environ 360 chevaux au wpsm.
Monitoring : AFR, T° échappement (egt), T° admission (collecteur), Pression turbo (collecteur), pression et T° huile (sur le bloc)
PRIX : 15000
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Re: [VENDS] STI 7 Prodrive
Message non lupar KIMBLE » Mar 1 Sep 2015 11:10
pas mal et beaucoup de boulot dessus
bonne vente ! ;)
Message non lupar Sub Utex » Mar 1 Sep 2015 11:42
Merci :)
Sub Utex
Message non lupar Sub Utex » Mer 11 Nov 2015 20:17
Up, baisse du prix :)
Sub Utex
Message non lupar yostone » Jeu 12 Nov 2015 08:06
Bonne vente :super:
Message non lupar Sub Utex » Sam 27 Fév 2016 13:31
up toujours a vendre
Sub Utex
