[CHERCHE] etiers AV et AR Brembo
Message non lupar willousub » Ven 17 Avr 2015 20:43
bonsoir à tous,
Comme le titre l'indique, je recherche un ensemble de freins Brembo STI si possible complet pour ma GT ou bien du kit gros freins à défaut.
Forcement à l'avant c'est PNP, si j'ai bien compris, il faut minimum 37mm entre la surface du disque au niveau des écrous et la surface de l"étrier (ou bien 60mm suface du disque même à la surface et l'étrier) , poru que les jantes se montent sans entroise ( j'ai 65mm donc ca devrait le faire)
Par contre à l'arrière je recherche, si cela existe, avec des disques 316x20 avec intérieur du frein à main en 170mm. Il semblerait que ces disques existent sur certaines STI mais j'arrive pas à trouver des infos correctes.
Ce qui concerne les cales pour l'arrière, je verrais cela en même temps.
Il y a des fois des annonces mais j'arrive souvent trop tard :pleur4:
J'étudie vos propositions.
Merci par avance et bon wend
nb: pour infos, aucun souci, je peux me déplacer dans la limite du résonnable et coté réglement tout est OK (Super-Lulu par exemple peut en témoigner)
willousub
En ligne: 10h 2m 15s
Re: [CHERCHE] etiers AV et AR Brembo
Message non lupar Tofisub90 » Sam 18 Avr 2015 00:14
 ! Tofisub90 a écrit:
Une présentation en bonne et due forme avant de poster quoi que ce soit est la bien venue. Merci!
Message non lupar Manu 1er » Sam 18 Avr 2015 00:17
+ 1000 passe par la case présentation, c'est la moindre des choses !!! :grr:
Sinon, pour l'arrière au lieu de mettre des cales, optes plutôt pour des flasques ou porte moyeu de WRX, après pour les disques, aucune STi a des tambours de la taille des GT / WRX car les roulements et moyeux r180 sont plus gros que nos r160, mais certains fabricants proposent des disques hybrides, avec le diamètre de piste STi en 316, et le diamètre de tambour de GT / WRX, sinon une deuxième solution existe, afin d'éviter de devoir être dépendant des disques spéciaux, c'est de mettre des garnitures plus épaisse pour rattraper le diamètre du tambour STi ;-)
Message non lupar willousub » Sam 18 Avr 2015 04:41
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Désole il me semblait que je m étais deja présente il y a quelques années .. J'y vais de ce pas ;)
willousub
Message non lupar willousub » Dim 19 Avr 2015 22:43
st à tous,
voilà, j'ai fait ma présentation :] (encore navré :gene: ).
Merci pour ses précisions, j'ai une interrogation : les flasques wrx, c'est à dire à partir de 2001 et non des flasques de gt version japonaise genre sti 4 donc ?
bonne soirée
willousub
Message non lupar Manu 1er » Dim 19 Avr 2015 23:52
WRX EUDM à partir de 2001 évidemment, les étriers 2 pistons Subaru, monté sur WRX, ont un entraxe identique aux étriers 2 pistons Brembo STi ;-)
Entraxe étrier arrière de GT 145mm, entraxe étrier arrière de WRX / STi 115mm :)
Message non lupar ani68 » Lun 20 Avr 2015 21:42
Salut je profite du post pour demandé des infos , donc pour monté des etriers sti sur gt , on peut mettre les moyeux de wrx , mais cest compatible avec les cardans de gt et surtout la fixation de l'amortisseur ? merci ;)
ani68
En ligne: 7d 20h 26m 8s
Message non lupar Manu 1er » Lun 20 Avr 2015 22:56
Oui, compatible, amorto, et cardan ;-)
Message non lupar ani68 » Lun 20 Avr 2015 23:16
Manu 1er a écrit:Oui, compatible, amorto, et cardan ;-)
Ok merci pour les infos :super: , je savais .
ani68
