[Pre vente] Piece Performance Subaru Impreza STI & Subaru P1
Message non lupar a-team73 » Mar 27 Jan 2015 11:31
Salut
Je pré-vends toute mes pieces performance qui sont monté qur ma Subaru P1
Voici la liste:
Amortisseur Ohlins Sti9 : 1600
Train Arriere complet STI 9 avec silenbloc Gr.N : 500
"Boite 6 vitesse Spec c Sti JDM Dccd pont Arriere 180 et cardan, commande de boite de Gr.n Prodrive et support gr.N", 40000 kms : 4000
Arbre de transmission Alu: 500
Arbre de transmission Origine Sti 9 :100
Silenbloc dure moteur Gr.N Prodrive : 50
Silentbloc de pont arriere Gr. N Prodrive: 40
Train avant Sti 9: 400
Frein Avant et arrière Brembo Sti 9 (disque gr.n & plaquette rc6) : 900
4 Jantes sti 9 avec pneus neige Nokian : 800
4 jnates sti 9 avec pneu bridgestone RE 070: 700
4 Jantes double entraxe 5*100 & 5*114: 450
Fusée avant et arriere de sti 9 : 500
Injecteur 1300cc injectors dynamics: 600
Rails parallèle Perrin: 300
Combo lateral performance eau & Fmic : 1200
Direction électrique: 150
Renforts de avant berceau: 80
Barre avant whiteline 24 + link whiteline: 150
Barre Arriere Whiteline 24 + link avec kit support en alu : 250
link neuf Whiteline : 100
Kit Mano Defi complet : 500
Turbo SC 38 : 800
Turbo VF 28 : 450
Collecteur echappement Tomei equal : 500
Pieuvre Sti avec TGV Delete: 100
Injecteur Sti 9 origine: 150
Radiateur Koyorad pour GT: 350
Boite de vitesse Subaru P1 avec Pont 4,44 : 1400
Train avant de Gt : 350
Train arriere de Subaru P1: 300
Ligne echappement Futjisubo en 76 mm: 500
AAC Crower 256° : 450
Culasse préparée 2,0l avec soupape et ressort Supertech
Piece moteur 2,0l
Piece moteur 2,5l
Moteur sti v5-v6 : 2,0l: 2000
Pare choc avant de Gt neuf subaru: 250
Lame de P1 Stef design neuf : 180
Pieuvre Sti v5-v6 : 50
Caisse Subaru P1 Avec CG : 2000
Pompe a essence Walbro 255 avec kit huperflow anti degeaugage: 150
Kit deplacement alternateur: 150
Carter d'huile moteur 2,5l gr.N: 450
Direction direct RHD: 200
Etrier de frein GT Avant avaec disque et plaquette: 250
Embrayage ACT 9000 kms : 400
Divers piece moteur 2,0l
Radiateur huile complet : 200
Pour plus d'info par Mp
cdt
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
