[VENDS] pièces GT/WRX/STI Injecteurs+Jantes+plein de trucs
Message non lupar Nikko » Lun 27 Oct 2014 23:56
Bonjour,
Plein de trucs à vendre, opération rangement du box, après reconstruction ;)
Expédition possible, ou livraison en région lyonnaise...
- 1 kit rails semi parallèle, avec injecteurs side feed 850cc, régulateur SARD, avec durites serties et T en métal, le tout était monté sur mon auto avant de passer au gros projet : 500€
- 1 volant moteur boite 6 : 90€
- 1 courroie de distrib, était sur mon auto, déposée avant reconstruction moteur, moins de 5000km, origine Subaru : 50€
- 1 repose pied alu passager, neuf : 20€
- des trucs en vrac : 10€ pièce
- 4 jantes Rota GTR 18 x 9.5, NEUVES : 950€
- 2 1/2 carters 2.5 open-deck, possibilité de rajouter des pions de renfort pour le passer en closed-deck, peux éventuellement fournir un contact : 200€
- 4 Bielles impec + 4 pistons 2.5 STI en bon état : 150€
- 1 vilebrequin STI 2.5, état de surface nickel, nettoyé, graissé, prêt à expédier dans emballage Sub : 300€
- 3 jeux de joint de culasses Cometic : 0.27’’, 0.30 ‘’, 0.51’’ : 90€ chaque paire, 250€ le lot
- 1 Kit Perrin Super Steer System, pour STI 2008 à 2014, permet d’avoir une direction plus directe, produit neuf : 300€
Infos : http://blog.perrinperformance.com/50/
- 2 Wastegate TIAL 38mm MV-S V-Band, couleur bleu, NEUF : 200€ pièce
http://www.nsbconcept.com/wastegate-externe-tial/3440-wastegate-externe-tial-38mm-mv-s-v-band.html
- 1 pompe à huile « 10 » : 70€
- 1 pompe à huile « 12 » : 100€
- 2 ventilos, dont 1 un peu abimé......, à redresser : 40€ le lot
- 2 répétiteurs latéraux GT : 10€ les 2
- cendrier, aérateur, etc … : cadeau pour qui a besoin…
- 1 manchon + débimètre GT : 70€
- 2 bocaux : 10€ pièce
- 2 harnais 5 points, limite homologation 2011, avec mousses de protection et œillets : 150€ les 2
- 2 SB triangles GT : 20€
- 3 filtres à air, 2 neufs, 1 usé, diamètre 88mm, le lot : 90€
- 8 rotules Uniball pour fabriquer des tirants arrières réglables, 4 pas normaux, 4 pas à gauche : 250€
Durites, supports, raccord et régulateur essence, bocal... : 5 à 10€
- 1 wastegate : 20€
- 1 contre porte avant gauche GT99 : 10€
- 2 phares arrière origine GT99, bon état : 50 € la paire
- 1 arbre de transmission GT99 bon état : 30€
- 1 crémaillère de direction GT99 bon état : 100€
Vendu :
Petit filtre à air
Bandeau pare-soleil
Soléno : Renlie
DA : m@rco123
Convertisseurs 20mm : NeTheR
Convertisseurs 15mm + links : Jean-David
Régul essence : Sub Utex (Subby)
Barre 4 points + durite eau collecteur : taf69
Rails Perrin : ghosttheboss
Bloc STI 2.5 : Franck
Carters 2.5 STI
Pare-choc
Calandre
Raccords Goodridge
Stickers Subaru
Spacers
Drifters, the happiest drivers on earth :diable:
Nikko
En ligne: 3d 15m 1s
Ma voiture: Sub GTR
Re: [VDS pièces GT/WRX/STI] Blocs 2L5 + Jantes + plein de tr
Message non lupar Nikko » Mar 28 Oct 2014 01:23
Réservé :
pare-choc x2
Vendu :
Petit filtre à air
Bandeau pare-soleil
Soléno
DA
Convertisseurs 20mm
Régul essence
Bloc STI 2.5
Nikko
En ligne: 3d 15m 1s
Ma voiture: Sub GTR
Re: [VENDS] pièces GT/WRX/STI Injecteurs+Jantes+plein de tru
Message non lupar Nikko » Lun 17 Nov 2014 00:57
UP de mise à jour, ajout de pièces ;)
Nikko
En ligne: 3d 15m 1s
Ma voiture: Sub GTR
