[VENDS] WRX/STI/GT solenoide, connecteurs
Message non lupar letsteyr » Lun 9 Juin 2014 11:13
solénoïde 3 voies grimspeed acheté y'a deux mois à GLracing: 100€ livré
adpatateurs denso -> EV14 pour monter de façon propre (sans soudure) les IDynamics: 20€/kit de 4 adaptateurs livré
letsteyr
En ligne: 2d 14h 7m 40s
Re: [VENDS] WRX/STI/GT solenoide, connecteurs
Message non lupar Anthony69 » Mar 10 Juin 2014 22:36
Ça me tente ça ça donne quoi de mieux au moteur?
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar yostone » Mer 11 Juin 2014 07:29
Il faut une remap antho.
Message non lupar letsteyr » Mer 11 Juin 2014 08:10
Soléno vendu!
Soléno 3 voies:
- Meilleur réglage du boost (meilleure tenue, meilleure prise de spool)
- plus facile car pas besoin de restricteur.
Mais un soleno 2voies avec un restricteur adapté est aussi très efficace. C'est plus "compliqué" pour le mappeur qui doit tailler un restricteur au poil. Mais perso je préfère pour faire économiser au client (stage 1). Mais cela devient compliqué:
- sur des grosses configs
- avec des turbos qui ont des wastegates bien pourries et des turbos low cost.
- si la gestion "informatique" d'origine du boost limitée
L'hallman est solution simple aussi qui a l'avantage de ne pas contenir d'électronique et d'utiliser des tuyaux pneumatiques courts et donc de rester fiable. C'est ce que je propose sur des configs "rallye" ou pour un budget plus réduit que le soleno 3voies. Il a l’inconvénient d'avoir un réglage fixe de pression target, cela va bien sur des petits turbos où l'on demandera le max en haut et où on va donc régler le boost max en bas. Top niveau spool mais risque de surge donc attention pas à mettre sur tous les turbos!
Attention à ne pas confondre avec un "robinet de fuite" alors que l'hallman est un "robinet de pression" ce qui ne perturbe pas les autres paramètres du moteur.
Voilà donc perso j'utilise de tout suivant la config et les cas.
letsteyr
Message non lupar Anthony69 » Mer 11 Juin 2014 19:00
yostone a écrit:Il faut une remap antho.
C est déjà fait . Mais si j en monte un après faut remapper?
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar sti04 » Mer 11 Juin 2014 19:06
oui !
Message non lupar Anthony69 » Jeu 12 Juin 2014 06:55
Ok merci
MISTER GPS
Anthony69
