Plein de trucs à vendre, opération rangement du box, avant reconstruction
Expédition possible, ou livraison en région lyonnaise possible...
- 4 pistons CP diamètre 100 (99.93mm), avec axes et segmentation, sans les clips d’axes, RV 8.2:1.
Ils étaient montés sur mon auto, roulés 5000 km, je change pour des pistons haute compression à 9.2.
Prix : 250€
- une paire de culasses de GT, étaient également sur mon auto, préparées « stage 1 », à savoir préparation culasse au niveau des conduits (cf post Sub GTR)
Fournies avec AAC origine, soupapes, ressorts, 1/2 lunes, godets, couvres-culasses.
Prix : 500€
- 2 Wastegate TIAL 38mm MV-S V-Band, couleur rouge, NEUF : 200€ pièce
http://www.nsbconcept.com/wastegate-externe-tial/3440-wastegate-externe-tial-38mm-mv-s-v-band.html
- 1 diff central pour transformer une boite 6 STI en propulsion, NEUF : 400€
http://www.mrtperformance.com.au/product-detail?part_number=MUSST005HS&barcode=&brand=&clear_mm=yes
- 1 parechoc avant, à repeindre : 200€
Hauteur: 40cm au milieu, 45cm sur les côtés
-1 tringlerie boite vitesse GT99 : 15€
- 2 cardans avant GT99, sans les têtes de cardan côté roue : 20€ les 2
- 1 ECU AE802 : 90€
- 2 répétiteurs latéraux GT : 10€ les 2
- cendrier, aérateur, etc … : cadeau pour qui a besoin…
- protection harnais : 10€
- 1 wastegate : 20€
- 1 durite reniflard huile culasse sur TMIC STI : kdo !
- plaque pour support sondes température et pression d’huile : 30€
- 1 mano Voltmètre : 15€
- 1 mano pression d’huile, avec sonde et plaque support : 40€
- 1 contre porte avant gauche GT99 : 10€
- 2 phares arrière origine GT99, bon état : 50 € la paire
- 1 arbre de transmission GT99 bon état : 30€
- 1 crémaillère de direction GT99 bon état : 100€
