VENDS SHORT BLOCK STI EJ257
Message non lupar riquet063 » Jeu 10 Déc 2009 15:42
Je vends le SHORT BLOCK EJ257
de ma STI v9 MY 2007
Voiture achetée neuve en Avril 2008.
Ce short block est dispo le 18 Mars 2010.
Il a 30 000 km
Je vends uniquement le short block,
pas d'accessoire (culasse, pompe à huile, carter, etc )
prix: 1500 euros + fdp
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Re: (Prevente) SHORT BLOCK STI EJ257
Message non lupar Baron Gris » Jeu 10 Déc 2009 16:45
pas cher du tout dis moi 8|
tu va y mettre quoi apres ?
faudra que ce soit fini en mai hein :hehe:
Message non lupar riquet063 » Jeu 10 Déc 2009 17:43
Baron Gris a écrit:pas cher du tout dis moi 8|
Perso, je n'ai jamais voler quelqu'un du forum,
et je pense que 1500€ pour un ej257 de 30000 km, c'est un prix raisonnable.
je fais monter un 2.5 litres avec coussinet trimetal, bielles et pistons forgés.
normalement cela sera fini sans souci pour la sortie
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Zey13 » Jeu 10 Déc 2009 22:49
ca se monte sur GT00 avec mes culasses ?
modifs niveau faisseau elec. ?
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar riquet063 » Ven 11 Déc 2009 00:06
Zey13 a écrit:ca se monte sur GT00 avec mes culasses ?
Tu m"en demande trop, faut voire cela avec jean-mi
Pour le faisceau electrique, je pense que tu n'as pas de modif à faire
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Baron Gris » Ven 11 Déc 2009 09:09
jean mi confirmera ou pas mais pour moi ca se monte avec tes culasses sans modif de faisceau par contre il te faudra volant moteur/embrayage/boite/arbre de transmission STI et tout ca c est pas donné ;)
Message non lupar Mric » Ven 11 Déc 2009 12:16
Baron Gris a écrit:jean mi confirmera ou pas mais pour moi ca se monte avec tes culasses sans modif de faisceau par contre il te faudra volant moteur/embrayage/boite/arbre de transmission STI et tout ca c est pas donné ;)
ca monte sans soucis sans modif faisceau
il faudra quand meme travailler les culasses pour adapter les diam
sinon coté volant et embrayage tu remontes le gt et roule
Message non lupar riquet063 » Ven 11 Déc 2009 12:36
perso, je pense qu'avec l'augmentation de couple,
que la transmission va avoir du mal à encaisser
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Mric » Ven 11 Déc 2009 12:52
tout dépend de quelle mesure
une question>une reponse :gene:
la en l'occurence ca monte sans modif a part les culasses
après c'est le pied qui jauge :cote:
Message non lupar riquet063 » Ven 11 Déc 2009 13:32
oui, mric, c'est le pied qui jauge,
mais tu connais zey un peu mieux que moi,
donc ze pense qu'il va avoir du mal à resiter à la tentation
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Baron Gris » Ven 11 Déc 2009 13:58
c est pour ca que je parlais de la transmission ;)
Message non lupar riquet063 » Ven 11 Déc 2009 16:28
Perso, cela me ferait plaisir de le vendre et d'en faire profiter quelqu'un que je connais.
Mais la, David, je ne pense pas que ce soit trop adapter à ton véhicule,
à moins que tu sache te contenir
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Ven 11 Déc 2009 17:44
Je confirme à 100% la réponse d'Mric.
Et concernant David, vu comme il se traine la bite, il peut tout monter directement comme ça, et installer un mano de pression d'huile avec alarme (pour le problème de crépine des 2.5L).
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message non lupar Max62 » Ven 11 Déc 2009 17:46
ça taille ici !!! :pleur2:
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar riquet063 » Ven 11 Déc 2009 19:22
pour la crépine, le mieux c'est de faire changer le fameux tube qui casse,
par un en inox, je suis entrain dans faire modifier une
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Zey13 » Ven 11 Déc 2009 19:43
ben laisse tomber , merci a tous pour ces explications :super:
pour JM VTFE :P
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Wattman » Ven 11 Déc 2009 20:15
Message non lupar Max62 » Ven 11 Déc 2009 22:38
riquet063 a écrit:pour la crépine, le mieux c'est de faire changer le fameux tube qui casse,
Tu peux en dire un peu plus, où quand comment qui !????
ça peut aider pas mal de possesseur de 2.5l !!!!! :gene:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar riquet063 » Sam 12 Déc 2009 01:18
il y a plus spécialiste que moi pour expliquer ce sujet,
les crépine de 2.5l on une faiblesse, et casse avec les vibrations,
apparemment cela se produit entre 60000 et 90 000 km,
et quand ça casse, moteur hs,
une tof que j'ai emprunter sur un autre fofo
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar SEB-Performance » Sam 12 Déc 2009 23:21
pffff la meme cassure que celle a maxibug :pleur4:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
