(rech) moteur ou bloc moteur WRX 9
Message non lupar erik2b » Sam 28 Juil 2012 22:13
Tous est dans le titre...
Neuf ou occas
Je viens de casser...
Moteur qui tourne bien..
Voyant d'huile allumé...
Moteur qui claque....
erik2b
En ligne: 6d 23h 12m 5s
Re: (rech) moteur ou bloc moteur WRX 9
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juil 2012 11:00
Un vilo, des coussinets, et ça repart!!!! Au moins tu auras du neuf, du forgé, et ça sera tip top!!
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 11:07
Je pense que je vais faire marcher d'assurance, genre une pierre qui ma tapé la carter non?
erik2b
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juil 2012 11:25
Alors pour ça, je ne peux pas te dire... Je n'ai jamais fait.
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 11:30
je pense que c'est la crépines qui a cassé, combien a ton avis de pieces si je le fais moi même?
erik2b
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Juil 2012 13:54
combien de borne ton moulin?
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 14:18
92000 donc repartir sur du neuf je pense c est mieu.
Jpense que c est la crepine non?
Vos conseils?
erik2b
Message non lupar a-team73 » Dim 29 Juil 2012 15:31
Tout dépend de ce que tu vas trouve quand tu ouvriras ton moteur.
Cela peut aller de 1000€ à 3000€
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 15:38
C'est pas mieu de prendre le bloc lui dire aurevoir mon ami et d'en mettre un neuf? Ou un echange standard
erik2b
Message non lupar a-team73 » Dim 29 Juil 2012 15:46
Faut savoir déjà ce qui a lâché ? Coussinet de bielle ou coussinet de vilo?
Après tu peux en profiter pour monter un bas moteur forgée
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Juil 2012 15:56
a-team73 a écrit:Faut savoir déjà ce qui a lâché ? Coussinet de bielle ou coussinet de vilo?
+1 faut savoir ce qu'elle a exactement
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 16:07
Demain je vois avec un garage savoir ce qu on peut faire
erik2b
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juil 2012 19:18
S'il est correct, en choisissant bien tes pièces, tu en auras pour moins cher qu'un autre bloc, et tu pourras même te permettre de tout forger, du coup sans grosse prépa, tu auras un moteur incassable (enfin, tant qu'il y a de l'huile).
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 20:11
Combien a peu pres de piece? Je le fais moi!
Le bloc d origine il fait 2300
erik2b
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juil 2012 20:20
Tu veux ouvrir et refermer toi même? Tu en as déjà fait? (ou vu faire?)
Les coussinets dans les 160€, si le vilo a reçu, dans les 300€, pistons + bielles forgés de bonne marque entre 6 et 900€, donc dans les 1400 maxi le tout en forgé tip top la classe. (compte dans les 80€ de joints pour le bas moteur, grand max)
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 20:41
Non jamais de subaru...
erik2b
Message non lupar erik2b » Dim 29 Juil 2012 20:43
Je suis mecano mais j ai jamais fais de subaru... Et j ai pas la rta pour les couples de serrages
erik2b
Message non lupar stef » Lun 30 Juil 2012 07:44
la rta se télécharge depuis le forum dans la section "manuel"
il te faut des clé dyn , des douilles 12 pans , de la pâte moteur (pas de l'hylomar c'est de la merde) ,alésomètre 3 points , un réglet, une règle à culasse, un marbre, un comparateur et son support , un jeu de cale et je ne sais plus si tu as besoin d'une clé angulaire aussi
si tu est mécano et que tu sais te servir de tes dix doigts , avec de la patience et de la précision ça se fait très facilement ;)
Message non lupar erik2b » Lun 30 Juil 2012 12:06
Alors l alesometre j ai pas, la regle a culasse non plus mais bon la culasse a pas chauffer je la nettoierais au pire rectifier... Comparateur non plus, jeu de cale oui j'ai :)
erik2b
Message non lupar stef » Lun 30 Juil 2012 17:53
arf c'est le minimum pour tout faire soi même , ou sinon tu réalèses directement mets fais le faire par un professionnel bien sûr
