[cherche] Bocal liquide embrayage WRX/STi
Message non lupar Wattman » Mer 28 Sep 2011 16:39
Je cherche cette pièce pas pour acheter, mais pour prendre des cotes. Si je démonte le mien, je mets ma voiture en panne et m'impose une purge. Donc si quelqu'un a ça qui serait démonté, ou bien qui possède une auto qui nécessite une purge de liquide d'embrayage, je paie les frais de port pour l'envoi et je retournerai ça très rapidement après prise de cotes.
En ligne: 1305d 54m 7s
Re: [cherche] Bocal liquide embrayage WRX/STi
Message non lupar Wattman » Dim 2 Oct 2011 18:52
Personne? :/
Message non lupar Yool wrx white » Ven 7 Oct 2011 19:15
:rouge: dit moi quelles côtes à tu besoin ???
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Ven 7 Oct 2011 19:43
Le diamètre extérieur du gros cercle en bas du bocal, là où il est au contact du maître cylindre, ainsi que son diamètre intérieur et savoir s'il y a un joint, mais si tu as tout remonté, laisse tomber. C'est sympa en tous cas. ;)
Message non lupar Yool wrx white » Ven 7 Oct 2011 21:18
Je te dit sa demain matin !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 06:54
Prise de cotes ;-)
Diamètre extérieur 26 mm
Diamètre intérieur 24,5 mm
Il y a effectivement un joint
Profondeur du joint 12,5 mm
Diamètre a l'emplacement du joint 17 mm
Profondeur de l'emplacement du joint 12,3 mm
Je ne l'es pas encore remonté, au cas ou tu aurai besoin d'autre cotes ! :mrgreen:
Voila en esperant que cela puisse t'aider ! :amen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Sam 8 Oct 2011 11:12
YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Au top!!!!!!
Putain tu as géré comme un dingue!!!!!!!! :taré1: :taré1: :taré1: :taré1: :taré1:
Merci beaucoup!!! Je vais pouvoir faire mon plan pour un pote qui me fait des pièces (quand il ne s'endort pas)...
Au pire si je voulais être chiant, je prendrais 3 cotes qui ne sont pas simple à expliquer ni à prendre...
La plus simple : le diamètre extérieur du petit tube au centre du rond de 26mm (je pensais pas qu'il y en avait un dedans)
Ca se complique : tu vois le trou où rentre la goupille? Il me faudrait la distance entre le centre du petit tube précédent et le centre de l'axe de la goupille.
Enfin, le plus chiant : toujours dans le rond de 26mm, là où va reposer le join (la gorge), la distance entre cette gorge et l'axe vertical de la goupille (peut être + simple à prendre sur le MC directement en posant une petite règle sur le joint en place et en mesurant l'axe du trou de la goupille par rapport à la règle... :rouge: :rouge: :rouge: :rouge:
EDIT : je viens de voir un truc, on dirait qu'il y a un trou où vient prendre appui le bocal plastique, sur la 3ème photo sous ton index. Si tu peux me prendre l'entraxe entre ce "doigt de centrage" et le centre du petit tube ci-dessus au centre du rond de 26mm... Merci 1000 fois.
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 11:28
Je vais essayer de te faire sa !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 12:14
Diamètre du petit tube 8,80 mm
Distance axe de la goupille et axe du petit tube 20 mm
Distance entre la gorge et axe de la goupille 11,70 mm
Distance entre axe du doigt de centrage de bocal et axe du petit tube 35 mm
J'ai essayer d'être le + precis possible, (les toffs sont juste demonstrative)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Sam 8 Oct 2011 12:24
Au top!!!!! Je suppose que le petit doigt de centrage fait dans les 8mm de diamètre, mais de toutes façon, peu importe, je le ferai à 8, ce qui compte ça sera la profondeur du doigt pour l'appui sur le joint en face.
Pour les 11.7mm, c'était la distance verticale entre l'axe de goupille et le plan de joint, mais je n'arrive pas à l'expliquer. En tous cas tu as géré, tu passes du temps dessus, c'est super sympa.
Merci beaucoup !!
Message non lupar yostone » Sam 8 Oct 2011 12:26
Il faudrait passer le sujet dans la partie technique si ça continu :mrgreen:
En ligne: 381d 3h 31m 54s
Message non lupar Wattman » Sam 8 Oct 2011 12:35
J'arrive pas à m'expliquer. Voici le MC vu de côté (et j'ai oublié de demander le diamètre du trou de goupille) :gene:
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 13:09
Ton dessin est plus explicite !
Le doigt de centrage (sur le bocal) fait exactement 8 mm et son emplacement (sur le maître cylindre) est mesuré a 8,9/8,93 mm et sa profondeur est de 3,10 mm
Le diamètre de la goupille est de 4 mm
Et la cote tracé sur ton dessin est de 7 mm sachant qu'avec le joint en place tu peux rajouté 3 mm de + !
De rien, ce n'est pas grand chose !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Sam 8 Oct 2011 13:13
Bon bah normalement, là j'ai tout!!! C'est top! Merci beaucoup! :super:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
