[Rech] bobine
[Rech] bobine
Message non lupar jeffy » Sam 12 Fév 2011 09:54
bonjour a tous un nouveau defaut est apparu sur ma voiture defauts bobine cylindre 1 et 2 donc je suis a la recherche de bobine neuve ou d'occase j en profite pour dire que je part en vacance du coter d annecy donc si y en a qui ont des pieces a remonter sur la rp pour la semaine prochaine et si y en qui on des bobines d occase sur la haute savoie n hesiter pas je fait le voyage autant en profiter
[mod="rsseco"]Ajout du type de la PA dans le titre. Merci de penser à rajouter dans les futures PA[/mod]
Tomber malade à 80 ans? pas de soucis, mais si ça pouvais être Alzheimer et pas Parkinson....
Je préfère oublier de payer ma tournée que renverser une goutte de bière à côté !
jeffy
En ligne: 3d 2h 1m 27s
Ma voiture: wrx serie limitée
Re: bobine
Message non lupar Mric » Sam 12 Fév 2011 15:29
le defaut c'est un misfire??
si oui commence par changer le capteur point mort de la boite
Re: [Rech] bobine
Message non lupar jeffy » Lun 14 Fév 2011 13:09
Alors le défaut exact c est coupure d' allumege cylindre 1 et 2 je n ai pas le code mais la dénomination c est ça donc dois je vérifier le capteur de point mort ou je doit vraiment changer les bobines ?
jeffy
Re: [Rech] bobine
Message non lupar Mric » Lun 14 Fév 2011 14:18
jeffy a écrit:Alors le défaut exact c est coupure d' allumege cylindre 1 et 2 je n ai pas le code mais la dénomination c est ça donc dois je vérifier le capteur de point mort ou je doit vraiment changer les bobines ?
change d'abord le capteur ;)
Re: [Rech] bobine
Message non lupar subchol » Lun 14 Fév 2011 19:15
+1
Re: [Rech] bobine
Message non lupar jeffy » Mar 15 Fév 2011 20:04
Les capteurs vendu chez Stef sont pour boite 6 de sti et ma bleu n est pas une sti est ce compatible ?
jeffy
Re: [Rech] bobine
Message non lupar Mric » Mar 15 Fév 2011 21:02
appelle le tu seras fixé j'ai un doute la dessus :gene:
Re: [Rech] bobine
Message non lupar jeffy » Ven 25 Fév 2011 20:13
alors le capteur de point mort es le meme sur wrx et sur gt99/00
jeffy
