[RECH] Pince de frein STI et porte moyeux complet 5x100 STI
Message non lupar Virgul » Mer 15 Déc 2010 11:48
Salut,
Alors voila en vue de monté une boite de STI dans ma WRX il me faudrais des pince de Frein STI arrière
et des porte moyeux complet (fusée) en 5x100 pour STI!
Si quelqu'un a ca qui traine :mrgreen: je suis preneur.
Thierry
Virgul
En ligne: 6d 5h 22m 29s
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Re: [RECH] Pince de frein STI et machoire
Message non lupar Subaru 51 » Mer 15 Déc 2010 12:51
Je pense que le plus simple est passé en disque DBA spécifique.
Car je crois que l'on peux pas remettre les garnitures de freins à main STI comme ça.
Et évite de mettre les garnitures plus épaisse car c'est de la mer...
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Re: [RECH] Pince de frein STI et porte moyeux complet 5x100 STI
Message non lupar Virgul » Jeu 16 Déc 2010 16:00
Je prend pas ce que tu me raconte la ;)
Moi je veux un frein à main donc oui je vais remonter des machoire... Après ton histoire de DBA spécifique la je suis complétement largué. Déjà c'est quoi pour toit des dba spécifique?
La j'ai un peu changé l'annonce je vais prendre de porte moyeux STI complet au lieu de devoir monter des cales sur mes pince STI et utiliser les porte moyeux de WRX.
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Subaru 51 » Jeu 16 Déc 2010 17:52
Pour le montage des pinces STI sur WRX, tu n'as pas besoin de cales, ils se fixent au meme endroit que les WRX.
Si tu gardes tes moyeux WRX, tu ne pourras pas monter des garnitures de freins à main STI, mais vu que tu veux mettre les moyeux complets, il y a plus de soucis.
Sinon, chez DBA, il existe des disques avec le diamètre externe de la taille d'un disque STI et la partie du milieu la ou vienne tes garnitures de freins à main de la taille du moyeu pour WRX.
Donc si tu achetes les disques DBA, tu as juste a acheté les pinces, les disques et tu gardes tes garniture de WRX et moins de modifs net beaucoup moins de boulot. Ca te prendras le meme temps que si tu changer tes disques arrières, en gros en 30 min, c'est changé et il faut faire la purge.
Sinon, tu es obligés d'acheter des moyeux complets avec pinces, disques STI et les garnitures de freins à main STI et de tout changer, ce qui va te prendre un certain temps et à savoir si tu as les connaissances pour le faire aussi.
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Virgul » Ven 17 Déc 2010 12:57
Merci pour tes conseils (et surtout pour les infos) mais j'aimerais faire les chose en ordre donc pour moi ca passe par un changement des porte moyeu ;)
Certe ca prendra du temps mais les connaissance t'en fait pas je les aie et si jamais vraiment j'ai toujours mon père + des potes qui travaille a l'année chez Sub !
Sa va prendre déjà tellement de temps de mettre cette boite et ce pont qu'on va pas chipoter quelque heure en plus :mrgreen:
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Ven 17 Déc 2010 13:03
Comme ça, pas de problème pour les cardans arrières STi!! ;)
En ligne: 1305d 54m 7s
Message non lupar rsseco » Mar 12 Juil 2011 20:15
[mod="rsseco"]La présente annonce est inactive depuis plus de 6 mois. Elle a donc été désactivée. Pour la réactiver, merci de contacter l'équipe du forum en indiquant les raisons et le lien de l'annonce. Merci pour votre compréhension.[/mod]
En ligne: 151d 2h 21m 39s
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
