(rech) moteur ou bloc moteur WRX 9
Re: (rech) moteur ou bloc moteur WRX 9
Message non lupar erik2b » Mar 31 Juil 2012 16:22
J ai un capital reparation de 1500 euros...
Disons qu un carter casse c est vite arrivé
erik2b
En ligne: 6d 23h 12m 5s
Message non lupar sti04 » Mer 1 Aoû 2012 07:45
erik2b a écrit:Alors l alesometre j ai pas, la regle a culasse non plus mais bon la culasse a pas chauffer je la nettoierais au pire rectifier... Comparateur non plus, jeu de cale oui j'ai :)
tu portes tes culasses chez un bon rectifieur, tu seras surpris ....
Message non lupar sti04 » Mer 1 Aoû 2012 07:48
erik2b a écrit:mais aleser quoi? les piston sont aux cotes origines, vilo et bielle neuves, a part mettre les coussinet.
je vous suis pas la :/
ben voyons !
tu portes aussi ton bloc chez le rectifieur, il contrôle chaque cylindre et en fonction de la côte des pistons que tu vas mettre, tu connaitras le jeu.
s'il est trop important, tu feras de l'huile et ton bloc s'usera à grande vitesse, donc, dans ce cas, passage en 1° côte réparation.
Message non lupar a-team73 » Mer 1 Aoû 2012 11:25
Un moteur qui a 92 000kms et qui a fait du circuit demande un minimum.
Faut surtout voir si c'est un coussinet de bielle ou vilo.
Si coussinet de bielle tu changes vilo et bielle, par contre si c'est un coussinnet de vilo faut regarder si le bloc n'a pas recu au niveau du vilo. Si il a recu c'est vilo, bielle et carter moteur.
tu amenes ton bloc et tes culasses chez un rectifieurs.
Ton bloc tu lui demande de verifier l'alesage de tes cylindres et l'ovalisation. Tous depend du resultat.
cas n°1: si les cotes sont bonnes, tu fais un deglacage de tes cylindres et tu remontes une segmentatition neuve sur tes pistons.
cas n°2: si tu es hors cotes, tu ré-aleses ton bloc moteur en cotes reparation ou tu achetes des pistons forgé en cotes superieur.
Pour tes culasses tu lui demandes de faire un blanchiment du joint de culasse. apres tu peux verifier l'etancheité soupapes.
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Message non lupar fifly94 » Sam 5 Jan 2013 11:46
mais c est bloc ne sont pas traiter au nikasil ?
fifly94
En ligne: 20h 15m 55s
Message non lupar a-team73 » Sam 5 Jan 2013 14:08
fifly94 a écrit:mais c est bloc ne sont pas traiter au nikasil ?
Non
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar kenzo 84 » Lun 7 Jan 2013 01:09
Si si d'ailleurs j'ai commander le kit 80 polini et j'attend le carbu 21 :mrgreen:
Message non lupar erik2b » Mer 9 Jan 2013 13:17
Voiture réparé :) a locker :)
erik2b
