[CHERCHE] Bouton déporté manomètre DSD - STRI
Re: [CHERCHE] Bouton déporté manomètre DSD - STRI
Message non lupar SubJunior » Dim 8 Mar 2015 22:57
Mric a écrit:n'importe quel bouton poussoir fera l'affaire surtout pour les planquer ;)
la forme de la fiche au cul des manos n'est pas d'un format spécifique ? :0
Message non lupar Yul » Lun 9 Mar 2015 06:51
Clairement! :super:
j'ai regardé, il ne m'en reste qu'un seul.... les autres? bah un peu sur ma caisse, un peu....qui aurait servi à autre chose! Et à envoyer chez toi, ça va couter aussi cher qu'un mano complet bientôt... :rougefaché:
Mais tu trouves des petits boutons poussoirs et tu les relies à la broche double (quand tu retournes ton mano, tu vois une broche avec plusieurs pins et juste accolé, une autre avec uniquement deux pins) et tu mets la longueur de câble que tu veux et tu les planques là où bon te semble ;-)
edit : et pour ce qui est de la fiche, les petits connecteurs informatique (genre ventilo 2 pins de carte graphique) vont très bien!
T'chuss.
Yul.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar SubJunior » Lun 9 Mar 2015 07:51
Oui t'inquiète pas, c'est sur que l'expédition ne serait pas valable ! :gene:
Yul a écrit:Mais tu trouves des petits boutons poussoirs et tu les relies à la broche double (quand tu retournes ton mano, tu vois une broche avec plusieurs pins et juste accolé, une autre avec uniquement deux pins) et tu mets la longueur de câble que tu veux et tu les planques là où bon te semble
Oui bah ça j'avais compris l'endroit ou sa se branchait ainsi que le fait que n'importe quel bouton poussoir ferait surement l'affaire, mais tu trouve ça où toi ?! :0
Yul a écrit:edit : et pour ce qui est de la fiche, les petits connecteurs informatique (genre ventilo 2 pins de carte graphique) vont très bien!
voila typiquement le genre d'info que je cherchais ! :super:
C'est du vécu pour le connecteur de ventilo de GPU ?! Tu sais que ça rentre ?!
Message non lupar Yul » Mar 10 Mar 2015 21:38
SubJunior a écrit:voila typiquement le genre d'info que je cherchais ! :super:
non les connecteurs ventilos gpu n'entrent pas en plug and play, ils sont souvent à 4 broches, mais en les coupant et modifiant, oui, ça s'insère et tient bien... l'écartement des pins est identique, donc tu peux réduire les dimensions extérieures au cutter, ensuite zip, comme papa dans maman :hehe:
(Si besoin, je te ferais une photo d'un connecteur 4 pins à coté de celui du bouton d'origine et tu verras par toi même, mais pour l'avoir testé, ça fonctionne ;-) )
De là tu ressoudes les fils et hop, le tour est joué.
pour les boutons poussoirs, tu dois trouver ça chez n'importe quel mag d'électronique, ou chez conrad par exemple!
edit: pour les boutons par exemple tu as soit:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701113/Bouton-poussoir-R13-509A-05-noir-SCI-R13-509A-05-BLACK/?ref=category&rt=category&rb=1
Soit:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701274/Bouton-antivandale-16-mm-NA-bornes-a-vis-48-VDC-2-A-GQ-16F-N/?ref=category&rt=category&rb=1
t'chuss
Yul
Message non lupar Manu 1er » Mar 10 Mar 2015 22:02
Message non lupar SubJunior » Jeu 12 Mar 2015 18:52
OK bah c'est parfait, j'ai plus qu'a m'y mettre ! :super:
Merci les copains ! :merci:
PS : si quelqu'un a ces fameux boutons DSD, il peut toujours se manifester, la recherche reste encore d'actualitée quelque temps !
Message non lupar SubJunior » Sam 25 Juil 2015 12:51
Les amis j'ai un aveu à vous faire ; JE SUIS FAINÉANT ! :pleur4:
Je cherche donc encore ces fameux 3 boutons... clés en main, sans bricolage de ma part ! :mrgreen:
Message non lupar yostone » Mar 25 Aoû 2015 14:49
Message non lupar Wattman » Mer 11 Nov 2015 20:59
Sans déconner j'avais pas vu ça!!!!! :pleur4:
J'en ai jeté 3 lundi aprem. :faché: :faché: :faché: :faché:
Message non lupar SubJunior » Ven 13 Nov 2015 20:52
Wattman a écrit:Sans déconner j'avais pas vu ça!!!!! :pleur4:
:hurt4: :hurt5: :fouet1: :pan3: :pan1:
Sinon, tu as déjà fait les poubelles au moins une fois dans ta vie ?! Tu devrais, c'est génial ! :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Ven 13 Nov 2015 22:14
Pas de bol ! :gene:
Message non lupar Daigoroh » Ven 13 Nov 2015 22:52
Manu 1er a écrit:Pas de bol ! :gene:
+1 :-|
