GT (phase 2) de 1999 a 2000 (217 ch)
pour la facilité
Modérateurs: Mric, yostone
Message non lupar Zey13 » Dim 18 Mai 2008 18:56
go !!!!
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: GT (phase 2) de 1999 a 2000 (217 ch)
Message non lupar Wattman » Lun 1 Juin 2009 18:59
Je viens de trouver ça pour le pont arrière :
806340010 : roulement gauche et droit du différentiel
806732200 : bourrage gauche et droit des platines qui portent les cages de roulement
38353AA051 : joint plastique entre le carter du pont et son couvercle
Message non lupar rallyemax69 » Sam 11 Mai 2013 21:55
Est ce que quelqu'un a la réf des goujons de turbo
et celle des écrous
rallyemax69
En ligne: 12d 25m 14s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Sam 11 Mai 2013 22:37
En cliquant ici : viewtopic.php?f=44&t=2241 on trouve ça :
http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g10/type_13/intake_and_supply_system_turbocharger/turbo_charger/illustration_2/
Donc les ref : 14446AA000 (alt 14446AA001) et pour les écrous 902370010
C'est aussi simple que ça, le forum...
Message non lupar rallyemax69 » Sam 11 Mai 2013 22:40
Merci pour l'info
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Daigoroh » Sam 3 Aoû 2013 07:44
Joint pieuvre/culasse 14035AA421
Joint corp de papillon/Pieuvre 16175AA201
Pochette réfection étrier arrière 26697FC000
Message non lupar dark_micka » Sam 19 Oct 2013 11:03
roulement gauche et droit du différentiel : 806340010 :
bourrage gauche et droit des platines qui portent les cages de roulement : 806732200
joint plastique entre le carter du pont et son couvercle : 38353AA051
roulement de volant moteur 806212020 (radial ball bearing)
Joint spy boite 35x50x11 : 806735210 (oil seal)
joint spy boite 25x44x10 : 806725090 (oil seal)
Message non lupar madintaiwan » Dim 27 Oct 2013 20:36
bonjour
et la ref de la sonde lambda ?
madintaiwan
En ligne: 18h 12m 34s
Ma voiture: GT 2000
Couleur: 74
Message non lupar Wattman » Lun 28 Oct 2013 11:06
Wattman a écrit:En cliquant ici : viewtopic.php?f=44&t=2241 on trouve ça :
http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g10/type_13/exhaust_system/exhaust/illustration_2/
Donc les ref : 22690AA161 et 22690AA360 selon l'année
La vie est un éternel recommencement...
Message non lupar madintaiwan » Mar 5 Nov 2013 09:39
merci Wattman , mais si la réponse m'est destiné sache que les references de Lambda pour ma gt 2000 ne sont pas les mêmes (enfin je crois)
voila ce que je trouve sur le net bosh: A24-A71 02899250
madintaiwan
Ma voiture: GT 2000
Couleur: 74
Message non lupar dark_micka » Mar 5 Nov 2013 10:36
Sauf que wattman te donne la serie de references CONSTRUCTEUR et toi la reference AFTERMARKET d un equipementier.
Message non lupar madintaiwan » Mer 6 Nov 2013 12:37
ma lanterne brille de mille feux....merci
madintaiwan
Ma voiture: GT 2000
Couleur: 74
Message non lupar marco123 » Mar 14 Jan 2014 20:38
ref roulement volant moteur radial ball bearing
subaru : 806212020
ref capteur de vitesse speed sensor
subaru : 85082AE000
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar fanfan_01 » Ven 13 Fév 2015 14:14
visse etrier arriere : 26273AC000
visse etrier avant : 901130011
Message non lupar fanfan_01 » Ven 10 Juil 2015 12:55
Trouver ça:
Retourner vers Références pièces d'origine
