WRX7 de 2001 a 2002 (218ch)
pour la facilité
Modérateurs: Mric, yostone
Message non lupar Zey13 » Dim 18 Mai 2008 18:57
go !!!
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: WRX7 de 2001 a 2002 (218ch)
Message non lupar zecascadeur » Mer 21 Mai 2008 02:21
MOTEUR
Kit distribution complet comprenant : la courroie + le galet tendeur hydraulique + les 4 galets tendeurs "fous"
- 1 courroie de distribution --- 13028AA240
- 1 galet tendeur (hydraulique) --- 13033AA042
- 1 galet tendeur (gros et dentelle) --- 13085AA080
- 2 galets tendeurs (gros et lisse) --- 13073AA142
- 1 galet tendeur (petit et lisse) --- 13073AA200
- joint de pompe a eau --- 21114AA051
- pompe a eau sti /wrx --- 21111AA240
- courroie accessoires (alternateur /direction assistée) --- 809218270
- courroie accessoire (clim) --- 73323AC010
- joint d'injecteur (supérieur) --- 16698AA110
- joint d'injecteur (intermédiaire) --- 16395AA020
- joint d'injecteur (inférieur) --- 16608KA000
- bougies NGK --- PFR6B / ou bougies NGK PFR6G --- 22401A530
- calorstat --- 21210AA030
- joint de pieuvre supérieur --- 14035AA421
- joint de pieuvre inférieure (TGV) --- 14075AA161
- restricteur turbo (après le "T") --- 22326KA120
- le "T" en lui même --- 22315AA010
- débitmètre --- 22680AA310
- joints spy arbres a cames --- 806732160
- joints de queues soupapes admission --- 13211AA110
- joints de queues de soupapes échappement --- 13207AA120
ECHAPPPEMENT
- joint d'échappement (plat) entre intermédiaire et silencieux --- 44022AA131
- joint d'échappement (plat) entre le UP et le collecteur --- 44022AA170
- joint d'échappement (plat) entre le UP et le turbo --- 44022AA150
- joint d'échappement (plat) entre le turbo et le Down_pipe --- 44022AA180
- joint d'échappement (conique) entre le Down_pipe et l'intermédiaire --- 44022AA122
BOITE DE VITESSE
- contacteur de point mort --- 32008AA103
- butée d'embrayage --- 30502AA080
- joints spy des arbres d'entraînement des cardans avants --- 806730042
FILTRATION
- filtre a huile --- 15208AA100 ou 15208AA12A
- filtre a pollen --- 72880FE000
- filtre à huile --- 15208AA100
- filtre à air --- 16546AA020
FREINAGE
- plaquettes avants --- 26296FA100 ou 26296FA101 ou 26296FA102 ou 26296-FA170
- plaquettes arrières --- 26696FA000
- broche maintien mâchoire --- 26267AA011
- ressort réglage mâchoire --- 26265AA040
- coupelle maintien de mâchoire --- 26722AE001
DIVERS
- clips de calandre --- 909130030
- clips du cache solénoïde --- 24236AA010
- clips de joint caoutchouc du splitter --- 90826FA000
- vide poche console centrale --- 66128AE000
- bombe de peinture gris argent (01G) --- 10555
- pare brise --- 65009FE350NF (berline)
- joint étanchéité pare brise --- 65045FE010 (berline)
- moulure pare brise --- 65058FE010 (berline)
- clips protège carter --- 57728AC090
Autres références équivalentes pièces d'origine :
- filtre a huile Bosch --- 0451103275
- filtre a huile Man --- 811/85
- filtre a air Man --- C2964
- filtre a essence Bosch --- 0986450114
- filtre a pollen Valeo --- 715551
- balais d'essuie glace Bosch Aerotwin --- ref "pack" --- A 531 S Aerotwin
- pile de télécommande de clef --- CR1620
- rotule inférieure triangle -------- 21067-GA050
Message non lupar subchol » Ven 29 Aoû 2008 16:06
butée d'embrayage numero de piece: 30502AA080 CODE FIG-100 30502
Message non lupar zecascadeur » Dim 31 Aoû 2008 23:09
MAJ avec butee d'embrayage et joints de pieuvre :)
Message non lupar Anthony69 » Mar 11 Nov 2008 18:21
joint de pompe a eau 21114AA051
pompe a eau sti /wrx 21111AA240
freinage
plaquette arriere 26696fA000
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar zecascadeur » Mar 11 Nov 2008 22:14
MAJ avec pompe a eau + joint et plaquettes arrières ;)
Message non lupar max330mega » Mar 9 Déc 2008 21:20
restricteur pour le durite qui va vers le turbo, après le "T" :
22326KA120
Le "t" en lui même :
22315AA010
voilà ma modeste contribution.
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar zecascadeur » Mer 10 Déc 2008 21:06
MAJ avec le restricteur et le T ;)
Message non lupar Wattman » Mar 16 Déc 2008 01:03
MAJ rotule inférieure de triangle (Avant) pour WRX7 et 8 et 9 ainsi que STI 7, 8 et 9.
Message non lupar yhy » Dim 8 Fév 2009 12:41
je me permets une rectification concernant les bougies:
débimètre --- 22680AA310
yhy
En ligne: 12h 44m 43s
Message non lupar zecascadeur » Sam 14 Fév 2009 19:34
MAJ :super:
Message non lupar Kodiac13 » Dim 29 Nov 2009 17:07
le joint de coffre?
Kodiac13
En ligne: 7d 8h 46m 51s
Message non lupar Zey13 » Lun 30 Nov 2009 19:10
aucune idée mais ...va pas à gardanne :hehe:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Kodiac13 » Jeu 3 Déc 2009 23:45
lol.C'est sure!
Kodiac13
Message non lupar subchol » Sam 20 Mar 2010 11:01
joint de pieuvre inferieure (TGV) 14075AA161
Message non lupar zecascadeur » Jeu 8 Avr 2010 21:16
MAJ :super:
Message non lupar jeffy » Ven 13 Mai 2011 17:26
j ai acheter un filtre a huile subaru pour ma wrx de 2001 quelqu un peut il me dire si la ref est bonne car je le trouve tres petit par rapport a celui qui est deja en place voila la ref 15208AA12A merci de vos reponses
Tomber malade à 80 ans? pas de soucis, mais si ça pouvais être Alzheimer et pas Parkinson....
Je préfère oublier de payer ma tournée que renverser une goutte de bière à côté !
jeffy
En ligne: 3d 2h 1m 27s
Ma voiture: wrx serie limitée
Message non lupar papysub64 » Ven 13 Mai 2011 18:20
Pour la mienne je monte la référence suivante : 15208AA100
Il est également plus petit que celui d'origine mais je n'ai pas rencontré de problème jusqu'à aujourd'hui.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar jeffy » Ven 13 Mai 2011 19:32
ok merci pour l'info
jeffy
Message non lupar zecascadeur » Ven 13 Mai 2011 23:59
MAJ :super:
Retourner vers Références pièces d'origine
