[Technique] Dépose du moteur
Message non lupar yostone » Mer 22 Sep 2010 20:53
Je vais essayer de faire un tutorial pour la dépose du moteur (avec l'aide de Jean-Mi vue qu'il à déjà tout
organiser). Il sera amélioré par lui même quand il aura le temps... pour le moment j'ai fais une esquisse...
Avant tout, faire de la place! On vire le capot!
(Pas besoin si on a des vérins sur le capot)
On débranche l'alimentation électrique côté passager (lambda, EGT etc...)
On démonte l'admission d'air (entrée + boîte à air), ainsi que la batterie
On démonte le TMIC et le lave glace
On enlève les 2 durites de chauffage sous le TMIC
On démonte les 2 support moteur de dessous (écrou de 17).
(Pour aider, on met un cric sous la boîte et on lève un peu pour basculer le tout vers l'arrière.
Attention lors du levage, la sonde lambda n'aime pas se frotter contre le longeron côté passager.)
On débranche les deux connecteurs côté batterie (un orange et un noir).
On enlève les tuyaux d'essence sur le filtre.
On démonte les caches de dessous puis on vidange le liquide de refroidissement
On démonte le radiateur
On Démonte le compresseur de clim sans enlever les tuyaux pour ne pas vider la Climatisation
On démonte le démarreur
On enlève la fourchette d'embrayage (vous savez, le cache BTR de 10 derrière le démarreur,
et on tire sur l'axe avec une longue vis de 6...)
On démonte le Down-Pipe
On enlève le tuyau de retour d'air qui va du soléno à la durite d'induction ainsi que celui qui va du turbo au soléno
On démonte la biellette de boite à vitesse
On enlève les cardans pour avoir accès au vis du tour de la boite
(Pour ceux qui veulent enlever les cardans pour les écrous en bas du tour de boîte, nul besoin!!!!! (avec le bon outil...)
On décolle la boîte et le moteur, et on lève
Voila :)
Re: [Technique] Dépose du moteur
Message non lupar Baron Gris » Mer 22 Sep 2010 21:14
ok avec ca sauf que la depose du capot n est pas obligatoire ainsi que la depose des cardans sur la boite ;)
apres ca depend :
si pas de verins il faut tomber le capot pour avoir plus de place car moins d ouverture
si pas de chance avec les deux boulons de boite qui sont sur le berceau ou si pas de bonnes clés ben depose des cardans ;)
Message non lupar Wattman » Mer 22 Sep 2010 22:13
Comme j'ai précisé sur les photo "nul besoin de tomber les cardans... si on a le bon outil". ;)
Pour le coup, pas de vérin donc obligé de le virer, c'est vite fait et ça évite les problèmes (penser à enlever le tuyau de lave glace)
Je n'ai pas marqué non plus les deux connecteurs côté batterie (un orange et un noir) qui se décrochent. De même que les tuyaux d'essence à enlever du filtre.
Il faut bien entendu penser à enlever la fourchette d'embrayage (vous savez, le cache BTR de 10 derrière le démarreur, et on tire sur l'axe avec une longue vis de 6...), le tuyau de retour d'air qui va du soléno à la durite d'induction ainsi que celui qui va du turbo au soléno, les 2 durites de chauffage sous le TMIC, défaire les 2 support moteur de dessous (écrou de 17).
Si vous devez déculasser, pensez à desserrer les poulies de distrib' quand le moteur est encore en place, BTR de 10, 5ème vitesse enclenchée, frein à main ON et grande rallonge...
Si j'oublie des trucs, je le rajouterai avec des photos.
Merci Yoann pour le topic!! :super:
Message non lupar Yool wrx white » Mer 22 Sep 2010 23:22
Je pense que ta rien oublier !
C'est comme ça que j'ai procéder pour la dépose de mon bloc, sans enlever le capot, ni les cardans !
Sur certaines caisse le bloc et assez difficile a desacoupler de la boite, donc persévérance et c'est bon !
Ps: Très bonne idée ce topic!
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar yostone » Jeu 23 Sep 2010 10:26
Mise à jour :)
Il manque 2 ou 3 photos encore !!
Message non lupar Olivier » Jeu 23 Sep 2010 11:46
Ça prend combien de temps pour faire ça?
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar yostone » Jeu 23 Sep 2010 12:45
ODM a écrit:Ça prend combien de temps pour faire ça?
Tout seul dans les 3 ou 4H je pense :)
Message non lupar canonball » Jeu 23 Sep 2010 15:12
Excellent ce topic, c'est bien d'avoir ca sous le coude, ca peut toujours servir... :super:
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Sep 2010 17:25
Si tout va bien, on tombe ça en 2h- 2h30... ;)
Message non lupar yostone » Jeu 23 Sep 2010 19:08
Oui pour un mec comme toi :D
Mais j'avoue que ça va plus vite que je pensé !
Message non lupar Olivier » Jeu 23 Sep 2010 20:07
Avec un bandeau sur les yeux en plus ::d
Olivier
Message non lupar yostone » Jeu 23 Sep 2010 20:18
Bon alors pour un noobie comme moi, avec le tuto il me manque (pour le moment) :
Comment démonter le compresseur de clim ?
Comment désaccoupler le bocal de la DA de son support ?
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Sep 2010 20:19
Jecrois qu'il faudra que je te monte (yen a pour 15 min à tout casser)
Message non lupar yostone » Jeu 23 Sep 2010 20:29
Wattman a écrit:Jecrois qu'il faudra que je te monte (yen a pour 15 min à tout casser)
Pour le moment je n'ai testé, mais je préfère demander au lieu de faire une connerie...
Déjà que les deux vis de fixation de l'écope de la boite à air sont cassées alors bon !!
Message non lupar Zey13 » Jeu 23 Sep 2010 20:46
c'est pas demain la veille que j'arriverai à faire ca moi :hehe: :super:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar Mric » Jeu 23 Sep 2010 22:13
oui c'est pas bien dur
ma dernière dépose en 3h il était dehors avec une culasse en moins et l'autre desseré
sinon pour les poulies d'aac ca marche bien aussi avec une clef de 27 sur l'aac ou a la clef a choc
maintenant ces temps ne sont qu'indicatif et ne tiennent pas compte des divers vis grippé et autre :gene:
Message non lupar Baron Gris » Ven 24 Sep 2010 20:18
c est vrai qu une vis récalcitrante ou mal placée peu faire perdre beaucoup de temps :grr:
Message non lupar BruChoupi » Mar 28 Sep 2010 12:35
Bonjour,
Chouette Topic, à garder sous le coude :gene:
Message non lupar subchol » Sam 20 Nov 2010 03:08
Un jour j aurai besoin du tuto, merci
Message non lupar yostone » Sam 20 Nov 2010 09:54
subchol a écrit:Un jour j aurai besoin du tuto, merci
