[Modif] Supprimer le CE la température des gaz d'échappement
Message non lupar Subaru 51 » Sam 26 Jan 2008 22:37
Bon voila le montage avec une resistance fixe.
Voici les couleurs qui sont sur la resistance.
Resistance bleue, anneau jaune, violet, bleu foncé, rouge et rouge.
La valeur restera a 620°C.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Re: [Modif] Supprimer le CE la température des gaz d'échappement
Message non lupar subifredo » Dim 27 Jan 2008 01:11
:super: parfait d avoir indique les couleurs
BIENTOT MEMBRE DU 300+
RD PERFORMANCE TEAM DIRECTOR
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 04:05
Je l'avais oublié celle-là!! :super:
Message non lupar Subaru 51 » Dim 27 Jan 2008 08:37
Wattman a écrit:Je l'avais oublié celle-là!! :super:
Tu peux remettre ton montage avec le potentiomètre pour regler les températures de gaz. :)
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Baron Gris » Dim 27 Jan 2008 11:35
merci beranger :super:
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 14:50
Ah oui c'est vrai...
Allez, un copier coller.
Coût de revient :
0€ TTC
1 petite heure de boulot.
Matériel nécessaire :
un potentiomètre (style Walkman, radio etc) ayant une résistance de 50 ohms à 1030 ohms.
fer à souder
10cm de fil
2 petites cosses plates mâles
WPSM
But de la modif' :
Tromper l'ECU sur la valeur de la température de gaz d'échappement afin d'enrichir un peu en essence (pour l'ECU, température élevée => enrichissement pour diminuer cette température sauf en open loop)
Et surtout éviter ce satané code erreur (CE : exhaust gaz temperature high input)
Réalisation :
Le but est de diminuer ou augmenter la résistance de manière à se substituer à la sonde EGT (vous savez, celle sur le UP qui arrête pas de mourrir sur ma bleue).
Donc je part du principe :
résistance infinie = sonde morte = température lue par l'ECU de 365°C
résistance zéro = température trop élevée pour l'ECU (à définir en essayant)
Pour un potentiomètre de type audio, ne s'occuper que d'une voie, il s'agit donc de repérer la couleur des fils qui entrent et sortent du potar.
Dans mon cas : 1 blanc, 1 jaune et 1 masse.
J'ai choisi de prendre le fil blanc. Je relie donc la masse au fil blanc en sortie de potar (soudure à l'étain) puis je protège avec de la gaine thermo retractable.
Côté entrée : je choisis de garder la masse comme telle (elle fera donc office de retour à l'ECU) et le blanc sera branché sur le + du faisceau.
Après test les valeurs obtenues sont les suivantes :
résistance = 50 ohms => température lue = 1070° :shock:
résistance = 1030 ohms => température lue = 635°
Voici ce que ça donne une fois monté sur le faisceau :
Et en vidéo...
http://images.subby.fr/wattman_/Videos/Divers/Potar.wmv
Message non lupar yostone » Mer 13 Mai 2009 08:37
Bonjours,
Pour le montage avec une résistance toute simple, il en faut une de 470 ohms
si je ne me trompe pas ?
Message non lupar Wattman » Mer 13 Mai 2009 11:41
Sûrement. Mais le temps passe, et maintenant on ne s'embête plus, on bosse directement dans l'ECU. ;)
Message non lupar yostone » Mer 13 Mai 2009 11:49
Wattman a écrit:Sûrement. Mais le temps passe, et maintenant on ne s'embête plus, on bosse directement dans l'ECU. ;)
Lol oui je me doute mais moi j'ai le voyant d'allumé sur ma voiture
et si je touche à l'ECU j'ai peur que ma voiture explose lol
Message non lupar Wattman » Mer 13 Mai 2009 11:57
Bah déjà il faut être sûr de l'origine du CE. Si c'est sûr que ça vient de la sonde EGT, même avec une résistance sur les bons fils, ça ne l'éteindra pas.
Message non lupar Subaru 51 » Mer 13 Mai 2009 23:17
Il te faudra faire un reset ecu. ;)
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Charly » Ven 27 Sep 2019 21:45
Je tente de déterrer ce post après 10 ans mais j'aimerai mieux comprendre quel est le but de la modif :0
Mise à part le fait que l'ECU fait varier la richesse du mélange pour stabiliser la température des gaz d'échappement, à l'inverse, les informations sur la température de ces gaz servent à quoi ?
La 'qualité de la combustion' n'est pas contrôlée seulement par la lambda ?
L'info de l'egt ne doit pas être crucial si on la supprime !?
Et enrichir un peu a pour but d'éviter de rouler trop pauvre ou on note un gain de perf ?
Si quelqu'un pouvais m'éclairer un peu ça serait cool merci :cote:
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar sti04 » Sam 28 Sep 2019 09:35
la sonde EGT a été rajouté par Subaru tout simplement pour vérifier la température au niveau du up afin de contrôler l'état du catalyseur, donc sur les version wrx7 et 8.
si plus de cata, autant la supprimer, de toute façon elle claquera rapidement, et supprimer son contrôle par l'écu.
en mode "cata", si la sonde sort des valeurs min/max fixés dans la carto, il s’ensuivra un basculement en mode "failsafe"
Message non lupar Charly » Sam 28 Sep 2019 22:49
Ah je comprends mieux ! :super:
Comme je n'ai plus de cata je vais la virer mais en retirant sont contrôle dans l'ECU, pas besoin de mettre une résistance etc ?
Juste boucher le trou sur le up bien sûr ^^
D'ailleurs ma sonde n'est pas morte si quelqu'un veut la récupérer :mrgreen:
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar sti04 » Dim 29 Sep 2019 09:25
oui, la retirer et flasher la modif dans la carto.
si tu peux pas faire et que t'es pas loin, passes et je te le fais, y en a pas pour longtemps ;)
Message non lupar Charly » Dim 29 Sep 2019 18:41
Merci de la proposition ça fait du bien de pouvoir compter sur l'aide des membres du forum ! :D
J'allais le faire avec ECU flash en désactivant les codes "P0545 et P0546 EGT sensor circuit Low et circuit hight". C'est suffisant où il faut faire quelque chose ailleurs ?
Je vais également voir si le filetage de la sonde EGT n'est pas le même qu'une Large bande pour mettre un mano AFR. Il y a une différence sur la justesse des valeurs si ont met la sonde avant ou après le turbo ?
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Wattman » Dim 29 Sep 2019 19:04
Pas du tout le même filetage, ni en diamètre, ni en pas.
Message non lupar sti04 » Dim 29 Sep 2019 19:23
Charly a écrit:J'allais le faire avec ECU flash en désactivant les codes "P0545 et P0546 EGT sensor circuit Low et circuit hight". C'est suffisant où il faut faire quelque chose ailleurs ?
il en manque 2 autres, et pour faire propre, faudrait aussi modif le mode failsafe.
mais bon, avec seulement les CE désactivés, ça ira ;)
Message non lupar Charly » Dim 29 Sep 2019 20:58
Ah bah dans ce cas autant ne pas se casser la tête, je vais plutôt trouver un bouchon à visser et mettre la sonde AFR avec un insert ou autre :)
Je me doute que supprimer uniquement les CE n'est pas le top car si je ne me plante pas, en faisant ça, l'info n'est plus remontée mais l'ECU continu d'essayer de récupérer la valeur de la sonde ? (fonction dans le vide en gros)
Compliqué à modifier le mode failsafe ?
Je vais regarder également pour les deux autres codes à désactiver :super:
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Charly » Lun 30 Sep 2019 13:58
En effet j'avais zappé les codes : P1312 et P1544 pour supprimer les CE liés à la sonde EGT
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
