[Modif] Supprimer le voyant airbag
Message non lupar Subaru 51 » Sam 26 Jan 2008 22:35
Voici la modif quand vous suprimez un airbag, pour ne pas avoir le voyant d'airbag qui soit allumer au tableau de bord.
Donc il faut mettre une résistance et un petit fusible 3 Ampères.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Re: [Modif] Supprimer le voyant airbag
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 04:07
Tu connais le code couleur?
Baloo, si tu passes par là... ;)
Message non lupar Subaru 51 » Dim 27 Jan 2008 08:35
Wattman a écrit:Tu connais le code couleur?
C'est vrai que sur la photo , on voit pas bien.
Je regarde en vrai cet aprem et je les remarque. ;)
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 14:59
Merci m'sieur!
Message non lupar vinydi » Dim 5 Juil 2009 09:40
pas mal le montage et l'idée, ca s'achete ou ces ptites choses ? faut il reprendre des elements du volants dorigine ?
vinydi
En ligne: 3d 1h 55m 30s
Message non lupar Wattman » Dim 5 Juil 2009 10:41
Ca se trouve dans n'importe quel magasin d'électronique. ;)
Message non lupar soratman973 » Lun 15 Nov 2010 17:38
salut
et le code couleur alors? :P
soratman973
En ligne: 5d 17h 12m 39s
Message non lupar Subaru 51 » Lun 15 Nov 2010 18:13
Il doit me rester une résistance.
Je ferrai une photo demain.
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar samyGTI » Jeu 13 Oct 2011 12:07
Il faut une résistance de 18 ohms environ (marron-gris-or-or apparemment sur la photo)
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Message non lupar typhoon » Sam 31 Déc 2011 15:39
bonjour
je remonte le post car j aimerais savoir ou la brancher cette resistance car je l ai mis en bout de connecteur apres le coupleur rotatif et j ai toujours le voyant j ai mis une 2,7ohms avec un petit fusible.
meme en mettant la resistance direct voyant toujours allumer.
avez vous une idee ? doit je enlever le coupleur rotatif ?
typhoon
En ligne: 1d 18h 38m 34s
Ma voiture: gt break de 97
Message non lupar typhoon » Lun 2 Jan 2012 11:43
up personne pour me repondre
typhoon
Message non lupar Subaru 51 » Lun 2 Jan 2012 12:21
Pour les couleurs, c'est
blanc/or/or/gris/marron
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar typhoon » Lun 2 Jan 2012 12:25
je crois que je n ai pas du tout les meme couleur je comprend mieux ,je te remercie et je vais verifier quand meme
typhoon
Message non lupar Subaru 51 » Lun 2 Jan 2012 12:29
C'est les couleurs que je voie sur la résistance qu'il me reste, mais c'est vrai que par rapport à la photo, c'est pas les meme, on dirait.
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar typhoon » Lun 2 Jan 2012 14:00
Tu t en sert de ta derniere resistance ? car je peus te l acheter si tu ne t en sers pas
typhoon
Message non lupar Subaru 51 » Mar 3 Jan 2012 09:00
typhoon a écrit:Tu t en sert de ta derniere resistance ? car je peus te l acheter si tu ne t en sers pas
Donnes moi ton adresse. ;)
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar typhoon » Dim 15 Jan 2012 17:40
bon pas voila meme en changeant la resistance j ai toujours ce foutu voyant j y comprend que dalle. en rebranchant l airbag d origine le voyant c eteint
avez vous une idee ? qui a une gt de 1997 avec l airbag d origine et qui a change de volant
typhoon
Message non lupar Wattman » Dim 15 Jan 2012 20:21
J'ai plus aucun airbag et aucun voyant...
Me suis pas pris la tête, y plus de led! :mrgreen:
Message non lupar typhoon » Dim 15 Jan 2012 21:23
si ca continue je vais faire la meme chose ue toi ,comment se demonte le compteur la dessus ?
typhoon
Message non lupar Wattman » Dim 15 Jan 2012 21:38
Chais pas, j'ai une voiture moderne. Demande au Charlatan, je pense qu'il l'a déjà fait.
Au cas où ça soit pareil, sur WRX on a 2 vis sur le cache en haut du compteur, on tire l'entourage, puis y a 3 vis sur le compteur, c'est tout.
