[Montage] Phares avant sans chrome (ni plastique orange)
Message non lupar Wattman » Mar 1 Avr 2008 16:36
Je fais ça sur l'ex d'Alban (la voiture, pas la copine! :hehe: )...
Récupération du véhicule à 11h00 le matin.
Achat des produits nécessaires à 11h30: tiro fin de carrossier, bombe noire mate hte température, tampon à récurer (25€ le tout)
Démontage (outillage nécessaire : une clé de 10 et 10 doigts) à 11h48 :
11h49 :
11h50 :
11h54 :
11h59 :
12h35 : démontage de tout ce qui pourrait mal supporter la chaleur (ampoules, faisceau) sur les 2 feux.
Là le four est en chauffe. :mrgreen:
12h58 : après 8 minutes à thermostat 1
Bon ben je laisse sécher avant de remonter... :mrgreen:
14h45 :
15h12 : On va tout remonter, avec une amélioration de l'éclairage.
15h15 :
Et 15h19 :
:coeur: :coeur:
Re: [Montage] Phares avant sans chrome (ni plastique orange)
Message non lupar greg38 » Mar 1 Avr 2008 18:44
Samedi prochain ,je me lance ....
greg38
En ligne: 13d 16h 41m 47s
Ma voiture: wrx sti 10
Message non lupar rsseco » Mar 1 Avr 2008 19:04
Sinon, en lien avec le topic existant sur les 2003-2005 : Je veux virer mes triangles oranges tous moches
Et le PPS de Watt :
Phare Blanc de Wattman
Message non lupar bluewrx » Mar 1 Avr 2008 20:31
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar subifredo » Mar 1 Avr 2008 22:36
:super: ::d
BIENTOT MEMBRE DU 300+
RD PERFORMANCE TEAM DIRECTOR
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar bluewrx » Mar 1 Avr 2008 23:32
à quand sur une wrx9 ::d
faut faire cobaye ? :hehe: :cote: :taré1:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Mar 1 Avr 2008 23:34
Pourquoi pas?? :mrgreen:
Message non lupar bluewrx » Mar 1 Avr 2008 23:53
Wattman a écrit:Pourquoi pas?? :mrgreen:
avec plaisir :taré1: :langue2: :happy1:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar bluewrx » Sam 5 Avr 2008 22:44
trouvé sur un forum us ;) traduit par google hein ... :malin1:
http://high-intensity.org/forums/showthread.php?s=d156d0e6fbe02ad34066f57d0ab6d977&t=576
http://high-intensity.org/forums/showthread.php?t=103
Temps requis: 4-5 Heures Total - First Time
Niveau de difficulté - 1 étant le plus facile - 10 Etre Hardest - J'évalue d'un 6,5. Tout simplement du temps, même si elle peut être un peu intimidante pour les personnes ouvrant phares pour la première fois.
Paint
Papier de verre
Four
Tournevis à lame plate
Philips Head Screwdriver Chef tournevis Philips
JB Qwik Weld - 1 Pack JB Qwik Weld - 1 Pack
Le ruban de masquage
Scotch d'électricien
Soldering Tool or T-Taps Soldering Tool ou T-taps
1 LightWerkz 06/07 WRX / STi Angel Eye Kit
Retirez les feux avant et dire adieu à l'usine look
Préchauffer le four à 225F
Enlevez la tête d'Argent Philips vis à l'arrière de la lumière et de les placer dans le faisceau faible cap.L'enlèvement du bouchon permet air à l'intérieur des feux d'accélérer le processus de chauffage. Sert aussi de lieu en lieu les vis
Une fois que le four est préchauffé, placer la lampe à l'intérieur plein pendant 10 minutes. Placez le feu sur une serviette autour de flip et de lever les pattes jusqu'à la tenue de la lumières. . Utilisez un tournevis à tête plate commencer sépare les deux moitiés de l'éclairage.
Si vous disposez d'un outil indiscrètes, de l'utiliser, cela est très pratique! . Allez faire le tour et une fois que vous soulevez la partie avant du logement, de mettre l'arrière sur le côté.
Retirez la vis à tête Philips se tenir le boîtier intérieur de la lentille et placez les dans votre chapeau pour éviter de perdre la leur.
Maintenant, pour monter l'ange yeux nous allons percer des trous de montage très faible. T. Cela nous permettra de passer à travers les fils qui vont ancrer l'ange oeil vers le bas et maintenez-le fermement et durablement l'intérieur du boîtier. Allumez le boîtier vers le bas et percer deux
trous, l'un à 9 heures et l'autre à 3 heures. T Alors, vous voulez percer deux petits trous pour passer les fils à travers. Si vous n'avez pas accès à un outil à souder, percer un grand trou ovale pour passer le connecteur d'œil à travers l'ange.
Si vous utilisez cette occasion pour peindre vos lumières ainsi, masque large de l'avant avec du ruban adhésif. Cette opération peut prendre un peu
de temps pour obtenir un joli cercle, mais prenez votre temps,ce n'est pas facile d'obtenir le parfait si sa votre première fois pour faire cette
opération.
Utilisez le papier de verre grain 400 à agitée jusqu'à la lisière de la lunette projecteur. . Cela fera en sorte que vous obtenez une meilleure adhérence de peinture et un joli bord lisse.
Utilisez une couche ou deux de l'exemple d'abord, et ensuite utiliser la peinture que vous désirez. Après vous laisser le temps de sécher, retirer le
ruban.
Utilisez des fils métalliques de calibre 32
(double sur lui) et de l'envelopper autour de
l'ange dans les yeux 9oclock et 3 heures.
L'alimentation par le biais du logement, et d'utiliser du ruban adhésif pour le tenir bien en place. Mélanger jusqu'à jbweld kwik certains, et de
le placer directement sur le fil de trous. Vous n'avez pas besoin d'ajouter trop, ce genre de choses est très fort!
Donnez le JB environ une heure à sécher. Retirez la bande et couper l'excédent de fil. Placez-le revenir dans le logement ainsi que les vis à tête Philips. Si vous avez accès à un compresseur d'air, assurez-vous de vaporiser l'intérieur des logements pour s'assurer que rien n'a poussière ou partiels sont flottent autour. Si non, utilisez une boîte de réduction de la poussière ou des produits similaires.
Retirez la route ampoule et capuchon en caoutchouc. Stick œil de l'ange fils sous le haut faisceau section et tirez-le.
Maintenant vous êtes prêt à passer votre lumière dans le four. Placer à l'intérieur de 5 minutes pour ramollir le produit d'étanchéité. Une fois le compte à rebours se déclenche, le produit d'étanchéité sera très doux et vous pouvez le clip de tous les onglets et alignez les logements. Une fois son ensemble, le reste de la vis à tête Philips se intérieur de la poutre chapeau bas vraiment fixez les deux moitiés du lumières ensemble. Une fois que vous aurez tous les sites d', placez la lumière dans le four pendant 5 minutes. Ce temps supplémentaire permet au produit d'étanchéité se disperser, en éliminant les petites fuites d'air.
Dès sa sortie, tourner autour de la lumière, nous avons juste besoin d'ajouter l'ange oeil onduleur et nous sommes tous fait ici.
Coupez un trou dans le bouchon arrière, et à l'alimentation des fils blancs à travers.
Coupez la moitié environ de la longueur du fil large de la puissance et de câbles.
Trouvez la signalisation (correspondant à la haute et la basse poutre poutre) Coupez le noir couvrant, et faire de la place. Enlevez une partie du fil pour vous permettre d'en exploiter la puissance.Si vous avez des t-taps, vous pouvez les utiliser, cette méthode fonctionne aussi.
Scotchez avec quelques ruban électrique lorsque votre fait, et à l'utilisation du ruban à double face pour monter l'onduleur puissance au fond du logement.
C'est bon !
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar greg38 » Sam 12 Avr 2008 18:07
voila le resultat sur ma wrx et sur la sti de OTU 38 aprés quelques heures passés a faire cette modif .... :]
greg38
Message non lupar bluewrx » Sam 12 Avr 2008 18:16
superbe :coeur: :super: :coeur:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar subifredo » Sam 12 Avr 2008 23:01
:super: :super: cooolllll
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar Doclol » Dim 13 Avr 2008 08:58
C'est super chouette ! Bon boulot ! :amen:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar manu85 » Mer 3 Fév 2010 13:31
salut j'ai un probléme je n'arrive pas a enlever la partie encercler de rouge il y a une tige filté qui la maintien au phare , comment faire ? merci
phare
Message non lupar Wattman » Mer 3 Fév 2010 16:26
Pourquoi tu veux l'enlever??? Y a juste à le débrancher...
Message non lupar rsseco » Mer 3 Fév 2010 18:15
C'est le moteur d'inclinaison des phares (commande electrique)
Laisse-le, ca risque rien, surtout à 10min@th.1
Message non lupar manu85 » Jeu 4 Fév 2010 11:58
merci les mecs , bon j'vais au four
Message non lupar rsseco » Jeu 4 Fév 2010 22:10
Bonne fournée. Tu fais un glaçage par la suite ?
Message non lupar rubeus » Jeu 4 Fév 2010 22:23
c'est vraiment pas mal!! :super: :super: :super:
eso es una bomba !!
rubeus
En ligne: 3d 9h 12m 30s
Ma voiture: impreza wrx
Message non lupar nicosub06 » Mar 18 Mai 2010 06:52
merci pour les expications ,je suis en train de faire les miens :) ::d
nicosub06
En ligne: 1d 13h 36m 33s
