[Technique] Nettoyage + Graissage d'une Dump Valve Forge
Messagepar Max62 » Mer 3 Mar 2010 11:08
Alors voici un petit tuto suite à mon souci de dump.
j'ai la dump depuis juin 2007 et depuis quelques mois elle ne pshitait plus quand le moteur était froid !!
Elle se redéclenchait par une forte charge quand la voiture était chaude et ensuite le souci disparaissait.
Avant tout, un grand merci à Mric pour m'avoir montré et expliqué la manipulation !!! :super:
Etape 1:
On dévisse (clé de 12) la dump de l'échangeur + on retire la durite !
Etape 2 :
On enlève les 6 vis qui entourent la dump !
Etape 3 :
On ouvre la dump en 2, cependant maintenir la dump pour éviter que le ressort ne saute !
On voit bien sur la photo ci-dessus que la graisse est bien cuite !!! :rouge:
Etape 4 :
On nettoye le support et le piston avec de l'alcool pour enlever les résidus de graisse
Etape 5 :
Graissage du piston et des 2 joints avec de la vaseline.
Etape 6 :
On remonte la dump en prenant soin de remettre correctement les joints et les ressorts
Etape 7 :
On remonte la dump sur l'échangeur
Voilà, la manipulation a duré une bonne demi heure en prenant son temps.
Pour une utilisation optimale de la dump, l'opération peut se faire 2 fois par an ;)
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Re: [Montage] Nettoyage + Graissage d'une Dump Valve Forge
Messagepar Mric » Mer 3 Mar 2010 11:30
bravo Max
nikel ce tuto :super:
Re: [Technique] Nettoyage + Graissage d'une Dump Valve Forge
Messagepar Julio » Mer 3 Mar 2010 12:11
yes merci beaucoup ca pourra vraiment servir :super:
Julio
En ligne: 10d 20h 46m 27s
Ma voiture: GT PowAaAAAaaAAaAaAA
Couleur: Vert
Messagepar Wattman » Mer 3 Mar 2010 18:20
Nickel, merci Max!!! :super:
Messagepar subchol » Mer 3 Mar 2010 18:52
Moi je la graisse avec de la graisse noir
Messagepar pompier63 » Mer 3 Mar 2010 19:29
Elle sort d'ou la vaseline ::d ca cache des choses :P
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Messagepar Max62 » Mer 3 Mar 2010 19:35
pompier63 a écrit:Elle sort d'ou la vaseline ::d ca cache des choses :P
Elle sort de la poche d'Mric !!!
:jesors:
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Messagepar fanfan_01 » Mer 3 Mar 2010 19:37
superbe le tuto ;)
Messagepar Maxibug » Mer 3 Mar 2010 19:55
merci max pour ce tuto !
et pour une HKS ? :mrgreen:
En ligne: 514d 13h 59m 18s
Messagepar yamasub » Mer 3 Mar 2010 22:16
Super ce tuto Max :super:
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Messagepar nain jaune » Mer 3 Mar 2010 22:20
super le tuto!! :super:
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Messagepar Mric » Mer 3 Mar 2010 22:24
Maxibug a écrit:merci max pour ce tuto !
je vais faire la mienne Max prendra les fotos
il aime bien la vaseline aussi :mrgreen:
Messagepar NyKoN3 » Mer 3 Mar 2010 23:00
Niquel ! Merci ;)
Une autre graisse peut etre mise à la place ou pas ?
NyKoN3
En ligne: 1d 11h 45m 48s
Messagepar Max62 » Mer 3 Mar 2010 23:01
J'adore élargir le cercle de mes amis !!! :mdr1:
PS: fin du HS
Max62
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Messagepar Mric » Mer 3 Mar 2010 23:17
NyKoN3 a écrit:Niquel ! Merci ;)
disant que la vaseline étant naturelle elle ne risque pas de bouffer les toriques ;)
Messagepar manu85 » Ven 5 Mar 2010 00:15
super ce tuto , moi qui n'est pas graisser ma dump depuis presque 2 ans
Messagepar BruChoupi » Mar 23 Mar 2010 21:16
subchol a écrit:Moi je la graisse avec de la graisse noir
Bonsoir,
De la graisse à base de silicone ne serait elle pas la bien venu par rapport à la noire qui risquent peu etre de "cuire" les joints s'ils ne la supportent pas ?
Messagepar Zey13 » Mer 24 Mar 2010 21:27
Nikel ce tuto , merci Max et Mric :super:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Messagepar patsub » Mer 24 Mar 2010 21:31
Trés bon tuto, Max et Mric ! Merci à vous deux ! :super:
Pour ma part j'ai la dump forge depuis 5 ans...et je l'ai jamais nettoyée... :gene:
Messagepar canonball » Jeu 1 Juil 2010 17:18
Depuis hier ma Dump ne pschiit plus sur de faible charge, pourtant ma pression est bonne, je vais donc proceder à ce nettoyage en esperant que le problème vienne de la.
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
