[Montage]DA de Saxo/106
Message non lupar Mric » Dim 18 Jan 2015 00:09
alors comment on fait? :mrgreen:
détail des piquages, etc
photo de montage
est ce que la crémaillère peut fonctionner sans que la pompe ne tourne genre sur piste en mode grip
Re: [Montage]DA de Saxo/106
Message non lupar teva » Mar 3 Fév 2015 10:30
Pas d'info ???????????
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar franck » Mar 3 Fév 2015 12:07
voit avec etienne25 ,il est en train de le faire sur ça gt
va sur son post ;) ,il faut faire des durites
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar teva » Mar 3 Fév 2015 12:35
Ah oui c'est vrai ! :)
Le top serait de mettre a jour ici comme ça pour les gens qui cherche dans la section tomberont directement sur les infos a savoir
teva
Message non lupar Mric » Mar 3 Fév 2015 21:40
je sais qu'Etienne est en train de le faire je suis ca sur le wcs,
l'idée était effectivement de regroupé les infos ici :triste1:
Message non lupar Etienne25 » Ven 6 Fév 2015 10:26
Sujet que je connais un peu maintenant lol
Je vais essayer de résumer ce que j'ai vu , lu ou fait ;)
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar teva » Ven 6 Fév 2015 11:25
Ca serait vraiment super ça ! Merci d'avance Etienne
teva
Message non lupar Mric » Ven 6 Fév 2015 12:03
Etienne25 a écrit:Sujet que je connais un peu maintenant lol
nikel
t'oublira pas les variante pour les chars :gene:
Message non lupar Etienne25 » Ven 6 Fév 2015 14:14
J'ai un demi char vu que je suis "monté" en sti 7 lol
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar teva » Ven 6 Fév 2015 21:07
Dans ce cas moi aussi avec ma BV6 Sti 7 prodrive :mrgreen:
teva
Message non lupar Etienne25 » Sam 7 Fév 2015 13:31
Possibilité de monter juste une pompe électrique sur crémaillère subaru OU de passer à une crémaillière complète électrique ( et si possible plus courte :mrgreen: ).
Pour les pompes ya 2 catégories en pas trop cher et trouvable :
Les modèles basiques ( 106/saxo/clio ) sont en permanence.( 1 + et un 1 masse et un inter et roule ma poule ).
Les modèles récents ( 307 et + ) sont en fonction du régime moteur ( cablage un peu plus lourd ).
Quelques infos glanée sur le net :
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1225267
http://www.technafitstore.com/PSH-S-WRX-p/psh-s-wrx.htm
On part donc coté crémaillière en M14*1.5.
Et on arrive coté Pompe en M16*1.5 en BANJO. ( Sur subaru d'origine c'ets du M14 ).
Attention sur LHD on est en Femelle coté crémaillière et en RHD c'est du male ;)
Pour ceux qui veulent remplacer l'origine ya ca :
http://www.chasebays.com/product/subaru ... aru-wrxsti
J'ai fait faire des durites sertis sur mesure pour repartir de la crémaillière directement et donc passer sous la traverse et donc le plus loin possible du Up_Pipe ( en rotated c'est juste je trouve ).
Ca m'a couté 155€ les 2 durites ( 1,3m par durite vu que je met la pompe dans l'aile ).
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar Mric » Sam 7 Fév 2015 16:31
les pompes de clio 1 on l'air pas mal non plus avec le réservoir intégré
Message non lupar Etienne25 » Sam 7 Fév 2015 20:38
Ce sont les memes enfaites, juste qu'a à la place du haut ou il y a les durites de réservoir et de retour ils ont mis un réservoir intégré ;)
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar teva » Sam 7 Fév 2015 21:22
La pompe se fixe comment dans l'aile ? J'aimerai bien avoir une photo si possible Etienne pour alimenter notre curiosité
teva
Message non lupar Etienne25 » Sam 7 Fév 2015 21:56
C'est du home made tu fais des pattes tu perces ou tu soudes et voila ;)
Je ferais une photo à l'occaz :)
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar teva » Dim 8 Fév 2015 14:11
Je me doute bien que ce soit du home made alors oui oui oui la photo stp poto ! ::d
teva
Message non lupar Etienne25 » Dim 8 Fév 2015 21:30
Faut que je la monte déjà mdrrrrr
Etienne25
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar teva » Dim 8 Fév 2015 23:02
Alors a l'attaque !!! XD
teva
Message non lupar Wattman » Lun 2 Mar 2015 15:33
J'avais pas vu ce topic! Dommage, vu que j'ai fait ce montage y a plus d'un an...
Pour les durites, comme dit plus haut, c'est du sur-mesures. Pour la haute pression en tous cas, parce que le retour, OSEF, on la fait soi-même et ça coûte que dalle. (100€ ma durite sur-mesure, tressée inox)
Pour le montage, il me semble que j'ai une pompe de Saxo, de mémoire, avec un petit réservoir déporté (acheté 50€ le tout sur LBC, remplaçable par du neuf (uniquement la pompe seule) sur OSCA-- ou autre Mister-Au-- pour une petite 100 aine d'€).
Mon montage est dans l'aile, y a plus rien qui me gêne.
Message non lupar teva » Mar 10 Mar 2015 13:31
Merci pour la photo. Est ce que tu as laissé la pompe dans cette position ?
As tu des photos supplémentaire ? Surtout sur les durites
teva
