[Technique] Serrage des goujons ARP
Message non lupar Wattman » Ven 13 Nov 2009 13:20
Alors grâce à Damien, et un bout de doc planqué au fond de la boîte des goujons que je viens de retrouver :
Et pour le couple :
preload (torque) recommendations :
following the manufacturers recommended torque sequence tighten the nuts IN THREE EQUAL STEPS TO 85 FT LBS with ARP MOLY ASSEMBLY LUBRICANT
Donc on applique l'ordre de serrage d'origine, mais en 3 passes de 115.24 nm tout simplement, en appliquant le lubrifiant fourni! Très important!!!!
Re: [Technique] Serrage des goujons ARP
Message non lupar Baron Gris » Ven 13 Nov 2009 14:06
tu aurais la meme chose pour du OEM ?
Message non lupar cyrcat68 » Ven 13 Nov 2009 15:12
:super: merci pour l'info jean-mi :super:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar Baron Gris » Mer 16 Déc 2009 15:20
c est donc comme ca que je dois serrer mes culasses ?
bizarre de serrer puis desserrer pour resserer ?
tu peux me dire ce que c est deja cette douille speciale pour ne pas abimer les goujons stp ?
Message non lupar yostone » Mer 16 Déc 2009 16:19
Baron Gris a écrit:c est donc comme ca que je dois serrer mes culasses ?
Je pense que je premier serrage permet de mettre en place les culasses...
après on dé-serre l'ensemble pour éviter les dur mécanique puis un serrage pour le
blocage...
Message non lupar Wattman » Mer 16 Déc 2009 17:51
Je t'ai dit que je le ferai mais bon.
Une douille de 14 en 12 pans, classique.
Message non lupar Grego0802 » Sam 8 Oct 2011 10:16
Je laisse ma petite contribution a voir ci sa tient dans le temps
Une passe a 50 N/m
Tassage du joint
Desserrage de 180 dégrées
Une passe a 50N/m
Une passe a 80N/m
Et la dernière a 125N/m
Il faut savoir que ARP a changer 3 fois sa procedure de serrage au cours des années
Message non lupar Mric » Dim 9 Oct 2011 12:24
Grego0802 a écrit:Je laisse ma petite contribution a voir ci sa tient dans le temps
Une passe a 50 N/m
Tassage du joint
Une passe a 50N/m
Une passe a 80N/m
comme dit partout sur le forum la ou on a parlé de cela
il faut aussi impérativement mettre de la molycote de montage sur les filet et sur les surface d'appui des ecrou/rondelles pourle couple de serrage ne soit pas faussé par le frottement de ceux ci
tu n'as pas fait de presserrage pour l'allongement des goujons?
je te souhaite de ne pas avoir de soucis
Message non lupar SEB-Performance » Mer 12 Oct 2011 04:02
les derniers goujon arp ne s'étire plus ou alors faut quelques semaines :hehe:
j'ai fait des controles de serrage sur un moteur de test , on a pas perdu 1 nm de serrage sur 5jours , je bosse en clé dynamo numerique a avec une mesure ulra precise :cote: (1000€ la clé quand meme :gene: )
sur une 30ne de bloc forgé fermé jamais de soucis sur ces goujon, par contre les origines , c'est assez folklo :]
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar Wattman » Mer 12 Oct 2011 10:55
C'est exactement ce qu'ils disent pour les H11 de Cosworth. Aucun allongement.
Message non lupar teva » Sam 1 Déc 2012 13:44
détérrage, quelle est la bonne procedure à suivre ? Celle que Grego a dit?
Merci.
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar teva » Dim 3 Fév 2013 14:49
UP UP!!!!!!!!!!
Il y a le serrage des goujons aux carters, puis le serrage des boulons/rondelles aux culasses.
Est-ce que quelqu’un peut me dire on parle de quel serrage là? Car je dois monter mes arp et donc la notice ils disent ce que wattman a cité: following the manufacturers recommended torque sequence tighten the nuts IN THREE EQUAL STEPS TO 85 FT LBS with ARP MOLY ASSEMBLY LUBRICANT sauf que moi j'ai 90 FT LBS. C'est à dire trois passe pour le serrage des goujons aux carters (petite clef à l'aine) ?????????????????????
teva
Message non lupar Wattman » Dim 3 Fév 2013 18:49
On parle de goujons de culasses là.
Message non lupar teva » Lun 4 Fév 2013 02:24
Ok merci wattman :)
Est-ce qu'il y a un topic pour le serrage des culasses ? (mode Teubé ON)
teva
Message non lupar Wattman » Lun 4 Fév 2013 02:42
Et ben oui, c'est ça!!!
Tu visses les goujons jusqu'au contact, puis tu serres les culasses avec la démarche décrite ci-dessus.
Message non lupar teva » Lun 4 Fév 2013 04:21
Oki! Y'a plus qu'à passer à l'attaque :mrgreen:
teva
Message non lupar teva » Jeu 7 Fév 2013 01:57
UP!!!! One more question please.
Je vois que sur la procédure décrite ci-dessus on ne parle pas de serrer plus fort les deux écrous de goujons du milieu...... j'ai vu ailleurs qu'il faut le faire (122 Nm). Est-ce quelqu'un peut me confirmer cela? wattman, seb-performance....)
Merci, je suis très exigeant sur ça car c'est quand même le serrage des goujons qui sont un des facteurs des JDC.
teva
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Fév 2013 12:29
Je le faisais avant, mais ayant eu l'avis d'un pro, je ne le fais plus.
Message non lupar teva » Jeu 7 Fév 2013 13:04
Merci pour ta réponse efficace (selon moi ^_^). C'est ce que viens de me confirmer un gars de chez ARP via mailing.
teva
Message non lupar bossmadinina » Sam 9 Mar 2013 10:15
Wattman a écrit:Je le faisais avant, mais ayant eu l'avis d'un pro, je ne le fais plus.
quelle sont les conseils techniques qui ton été donner, pour te faire changer d'avis car moi j'ai tendance a faire un peu comme sa moi aussi trop serré :gene: un poil plus sa ne pas faire de mal, pour avoir conscience tranquille...
Madinina972
bossmadinina
En ligne: 6d 9h 18m 1s
Ma voiture: STI7
