[Technique] La Subaru pour les nuls
Message non lupar Wattman » Ven 15 Mar 2013 20:12
Allez, une fois n'est pas coutume, un petit texte technique pour vulgariser le fonctionnement du moteur Subaru et de son ECU (valable pour beaucoup de moteurs Turbos modernes).
On est d'accord qu'on a 4 cylindres à plat, 2 culasses, 4 arbres à cames, 16 soupapes, 2 rails d'essence en série d'origine et qu'on passe souvent en parallèle et 4 injecteurs électroniques.
Ensuite, comme tous les moteurs turbo, une waste-gate mécanique sur le turbo.
Que faut-il savoir??
L'ECU d'une Sub est paramétré d'origine pour fonctionner avec tous ses éléments d'origine, et rien d'autre!!
Comment est ajusté le mélange air-essence, rapport qui doit être obligatoirement contrôlé et contrôlable, par l'ECU?
Il calcule en close-loop (les paramètres de close-loop ou open-loop sont modifiables dans l'ECU, mais pour faire simple : close-loop, on roule tranquille sans monter dans les tours et sans pression de turbo, open-loop, on tape dedans) la quantité d'air qui rentre (débimètre) et vérifie si le mélange est correct en lisant les valeurs de la sonde lambda. Si la quantité d'air qui rentre (mesurée) ne permet pas (par calcul) d'obtenir le mélange air essence voulu (parlons d'AFR, c'est plus rapide à taper sur le clavier), l'ECU corrige et injecte + ou - d'essence pour adapter l'AFR à la cible de la carto.
En open-loop il ne lit plus aucune info sauf le débimètre, il se sert de toutes les corrections qu'il a apprises pour faire son AFR, donc si on est au taquet des corrections en close-loop pour que l'auto tourne rond, en OPEN on aura des valeurs AFR débiles et dangereuses pour le moteur.
L'injection d'essence se fait par les injecteurs. L'ECU ouvre ceux-ci pendant un temps donné (en millisecondes) pour obtenir le bon AFR. L'ECU connait la taille des injecteurs et en calcule le temps d'ouverture en fonction de cette taille. DONC CHANGER LA TAILLE DES INJECTEURS SANS RENSEIGNER L'ECU EST TOTALEMENT STUPIDE!!!!!!!!!!!! ON FAUSSE TOUT!!!!
La quantité d'air qui rentre dans le moteur est mesurée par un fil électrique chaud qui est refroidi par l'air qui passe. L'ECU augmente le voltage dans ce fil pour le maintenir à sa température de fonctionnement et calcule ainsi une quantité d'air. C'est le débimètre. Si on change le diamètre du tube dans lequel est placé ce débimètre, il y aura plus ou moins d'air (selon qu'on augmente ou diminue le diamètre) qui passera pour une tension donnée : le mélange air-essence n'est plus du tout contrôlé et contrôlable. DONC CHANGER LA TAILLE DU TUBE DE DEBIMETRE SANS RENSEIGNER L'ECU EST TOTALEMENT STUPIDE!!!! L'ECU VA CORRIGER A FOND JUSQU’À SES LIMITES, ET AU DELÀ ÇA SERA HORS CARTO ET LE MOTEUR MEURT RAPIDEMENT.
La pression de turbo est gérée par la waste-gate, comme tous les moteurs turbo, mais il y a également un soléno qui est piloté par l'ECU. Ce dernier l'ouvre par cycle afin de créer une fuite et ainsi modifier la pression réelle qui va pousser la waste-gate. Si l'ECU détecte un problème, il laisse le soléno fermé et le turbo ne pourra que prendre la pression déterminée par la waste-gate, rien de plus (de 0.6 bar à 1.0 selon les turbos origine ou non, et selon les waste-gate origine ou adaptables). DONC JOUER SUR LA TIGE DE WASTE-GATE SANS MODIFIER LA PRESSION CIBLE DANS L'ECU EST TOTALEMENT STUPIDE CAR L'ECU COMPENSERA PAR LE SOLENO POUR NE PAS DÉPASSER LA PRESSION CIBLE.
Je ne rentre pas dans les détails de CE neutralisables (quand on décatalyse, quand on vire la sonde EGT sur WRX7 et 8, quand on vire les TGV sur les autos équipées etc...) et autres éléments à prendre en compte lors d'une remap.
Re: [Technique] La Subaru pour les nuls
Message non lupar subarom » Ven 15 Mar 2013 20:24
c'est clair :super:
Message non lupar simon57 » Ven 15 Mar 2013 20:27
Good work :merci:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 15 Mar 2013 20:37
Bin chez le garagiste ou est ma sub il ma dit au début " c'est bien un moteur rotatif sur les subaru " 8|
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar papysub64 » Ven 15 Mar 2013 20:37
c'est passionnant. merci. :super:
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar lemarseillais » Ven 15 Mar 2013 23:17
Merci :amen:
Mes photos MAJ 14/06
lemarseillais
En ligne: 11d 4h 4m 10s
Ma voiture: WRX 8 Prodrive
Message non lupar lionos » Sam 16 Mar 2013 00:19
Un rappel qu'il fallait faire par ces temps qui courent :hehe:
Message non lupar Daigoroh » Sam 16 Mar 2013 07:56
Très explicite. :super:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 16 Mar 2013 14:07
Message non lupar stef » Sam 16 Mar 2013 14:12
tellement simple pourtant ...
Message non lupar dark_micka » Sam 16 Mar 2013 14:29
stef a écrit:tellement simple pourtant ...
Même moi j ai compris ..
Envoyé depuis mon téléphone avec une signature de mewde
Message non lupar Yul » Sam 16 Mar 2013 15:57
...comme le dit lionos, ce texte semble faire écho à quelques posts qui naissent ces derniers temps!
En tout cas c'est clair, merci de la part de tous pour ce rappel !
(et merci de ma part pour rédiger sans erreur , ce n'est que mon avis mais je le partage: ça le rend d'autant plus agréable à lire.)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Wattman » Sam 16 Mar 2013 15:59
Des fautes, j'en fais sûrement, comme tout le monde, mais je fais de mon mieux. :rouge:
Message non lupar dedeto » Sam 16 Mar 2013 23:25
merci Jm pour tous le monde
tu as d'autres choses de plus importantes en ce moment à penser mais tu fais toujours les choses bien.
biz ma caille
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Message non lupar lordiom » Mar 19 Mar 2013 12:18
J'ai tout compris, merci !!
Message non lupar kenzo 84 » Mer 20 Mar 2013 14:22
pffff de toutes façon il raconte n'importe quoi l'autre vieux con de wattman moi j'ai mis un big maf sans remap et je double les gt de 390cv alors qu'il retourne etudier les subarus moi je connais tout mieux que lui :mrgreen:
merci jean mi :super:
Message non lupar davidv24 » Mer 20 Mar 2013 16:24
:super: Sympas les explications pour les néophytes.
davidv24
En ligne: 7d 22h 59m 20s
Ma voiture: WRX STI
Message non lupar yves69 » Jeu 21 Mar 2013 14:44
merci jm meme si je ne comprend rien.. :pleur4:
yves69
En ligne: 31d 10h 3m 37s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar yostone » Ven 29 Mar 2013 12:38
Ah mais c'est comme ça une Sub ? :mrgreen:
Message non lupar dark_micka » Ven 29 Mar 2013 12:55
yostone a écrit:Ah mais c'est comme ça une Sub ? :mrgreen:
Nan, ca c est juste pour les verisk. Sur les gt et les foz, y a pas besoin de tout ca, c est de la meca agricole :lol:
