[montage] Poulie allégée
Message non lupar safonsub » Sam 18 Oct 2008 08:57
un petit peut tous le temps et beaucoup de temps en temps
safonsub
En ligne: 1d 22h 36m 37s
Ma voiture: wrx serie limitee
Re: [montage] Poulie allégée
Message non lupar Wattman » Sam 18 Oct 2008 10:22
J'ai édité le titre pour savoir de quoi il s'agit.
Merci pour la vidéo!! :super:
Message non lupar safonsub » Sam 18 Oct 2008 18:56
Ok comme il y a plusieurs montage je ne savez pas quoi mètre et ou le mètre
merci a toi :amen:
safonsub
Message non lupar Vincent » Dim 19 Oct 2008 08:56
Et euh, question de nicodème, ça sert à quoi une poulie allégée ?
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar Wattman » Dim 19 Oct 2008 17:40
A faire beau et à se faire chier un peu pour le montage.
Message non lupar safonsub » Lun 20 Oct 2008 21:27
Dans la logique un moteur avec moins de masse doit prendre plus vite les tour ,mais il vas manquer d inertie masse en mouvement et donc vas avoir du mal a entraîner le poids mort il vas falloir monter dans les tour (a confirmer c est juste une réflection) et ci on allège d un coter il faut le faire de l autre car comme me la ci bien dit Wattman pour ma cardant qui a du jeu on a un phénomène de ballot qui vas ce créer car le moteur sera déséquilibrer
safonsub
Message non lupar Wattman » Lun 20 Oct 2008 21:33
C'est pas faux.
Prenons en compte quand même que dans ce cas, il s'agit de quelques centaines de grammes, pas de plusieurs kilos comme sur un volant moteur allégé. ;)
Message non lupar safonsub » Lun 20 Oct 2008 21:57
tout a fait il faut relativiser mais ci on allège il faut rééquilibrer les masse ?
safonsub
Message non lupar Wattman » Lun 20 Oct 2008 22:05
La logique voudrait que oui.
Message non lupar safonsub » Lun 20 Oct 2008 22:22
Beaucoup de travail c est plus de la bricole là et en terme de gain très faible
safonsub
