[Montage] Dump valve
Message non lupar Maxibug » Lun 8 Sep 2008 19:52
1- Débrancher le petit tuyaux de la dump d'origine
2- dévisser les 2 vis de la dump sur l'échangeur en faisant attention au joint entre le dump et l'échengeur (en général il reste collé à l'un ou à l'autre)
3- Débrancher le gros tuyaux qui arrive sur le dump d'origine par dessous en écartant le clips avec un pince multiprise
4- Reboucher le gros tuyaux avec le bouchon alu fourni (car la nouvelle ne marche plus en circuit fermé mais atmo d'ou le pschitt)
5- Visser la nouvelle dump sur l'échangeur, attention au joint et au sens, puis rebrancher le petit tuyaux
En ligne: 514d 15h 14m 32s
Re: [Montage] Dump valve
Message non lupar eag22 » Ven 6 Fév 2009 14:19
bonjour!
je souhaite monter une dump valve (plutot pas cher!) sur ma gt turbo de 96... quelqu'un pourrait me guider sur le montage, je suis fan de mécanique et je me démerde, mais la c'eest du nouveau pour moi!!
si par exemple vous avez des photos pour expliquer l'emplacement sur le circuit d'admission ca serait cool!!
sinon personne à des plans? je bosse dans une boite de méca de précision, donc ca me couterai quedale d'en fabriquer une!
merci a+
eag22
En ligne: 1d 23h 3m 33s
Ma voiture: GT turbo SW
Année: 1996
Message non lupar Mric » Ven 6 Fév 2009 16:35
8/ en fabriqué une
mauvaise qualité(pas chere) = risque de fuite
au mieux un problème de ralentit
au pire un turbo qui casse
je te laisse faire ton choix
mais une dump forge se trouve pour 150 euros en occaz
et tu part sur un truc quand meme plutot fiable
les economies de bout de chandelle ca n'amène que des soucis ;)
Message non lupar Wattman » Ven 6 Fév 2009 23:00
Y en a une pas chère pour GT en ce moment dans les PA.
Message non lupar eag22 » Jeu 2 Avr 2009 19:02
question bête: si on débranche le retour vers le turbo de la dump d'origine et que l'on bouche ce même tuyau (comme une dump classique), ca marche ou pas ( juste pour avoir le pscitt à pas cher!!!)?
eag22
Année: 1996
Message non lupar Mric » Jeu 2 Avr 2009 19:19
il faut enlever la recirculilation qui retourne a la dump et non au turbo
et non c'est pas bon
la dump stock est prevu pour travailler en recirculation et non en atmo ;)
Message non lupar eag22 » Jeu 2 Avr 2009 19:24
oki pour le branchement, mais y a t'il une énorme différence entre une dump atmo et une à recirculation, hormis le branchement? en effet, elle évacue toute deux la supression, donc le fonctionnement est identique mis à part qu'une rejette dans l'air et l'autre renvoie dans le circuit d'admission?
donc si je vire le tuyau qui réinjecte vers l'admission avant turbo et que je bouche le raccord de ce tuyau au niveau de l'admission ca devrait marcher!
eag22
Année: 1996
Message non lupar Mric » Jeu 2 Avr 2009 19:40
Toujours non :nonon:
une dump stock est prevu pour fonctionner FERMEE
ralentit instable et risque que de casse turbo!
comme plus haut ;)
Message non lupar eag22 » Jeu 2 Avr 2009 19:54
oki!!! cjuste ke je j'aime bien comprendre pkoi (défaut métier ca..)
eag22
Année: 1996
Message non lupar Wattman » Jeu 2 Avr 2009 19:56
Si on pouvait éviter le langage sms ça serait cool aussi. ;)
Message non lupar eag22 » Jeu 2 Avr 2009 20:07
Wattman a écrit:Si on pouvait éviter le langage sms ça serait cool aussi. ;)
désolé j'étais sur msn en meme temps, pas fais gaffe... :]
eag22
Année: 1996
Message non lupar DUB » Dim 5 Avr 2009 21:48
Question de newbie, mais ca apporte quoi de changer la dump ? :0
DUB
En ligne: 1d 7h 13m 20s
Ma voiture: WRX STI 8
Message non lupar Maxibug » Dim 5 Avr 2009 22:56
DUB a écrit:Question de newbie, mais ca apporte quoi de changer la dump ? :0
que ca fasse pshhiiiiittt ;)
Message non lupar manu85 » Lun 6 Avr 2009 21:49
que ca fasse pshhiiiiittt ;)[/quote]
et après tu peu plus tant passer :)
Message non lupar rsseco » Ven 8 Mai 2009 22:16
Juste besoin d'une confirmation : une Dump de WRX/STI se monte sur GT ?
J'aurai tendance à penser que non, mais pour être sûr ?
Message non lupar Mric » Ven 8 Mai 2009 22:25
non pas compatible
platine différente ou deportée ;)
Message non lupar aikwen » Mar 19 Mai 2009 10:35
Bonjour a tous je suis nouveau est j'aimerai monté une dump valve sur un GT de 98 mais j'ai un doute sur la position de celle d'origine quelqu'un pourrait il me faire une petite photo svp merci d'avance et apres comment la montée? J'ai remarqué sur la durite de suralimentation qui part de l'echangeur au collecteur qu'il y avait comme un filtre en plastique avec une petite durite qui part du dessous ( je pense qu elle va a la dump d'origine mais je n 'arrive pas a la suivre manque de place) donc je pensé enlever le filtre pour placer a la place mon T en silicone est sur celui ci brancher ma dump valve puis pour la petite durite je pensé la remettre sur la position de celle d'origine.
Ma dump d'origine fait deja pshittt donc c'est une atmos ?? Donc a quoi serre le bouchon en alu merci de m'aider avec des photos shema de montage je vous en remercie d'avance .
Dans l'evantualité ou je ne me sentirai pas le coup de la montée ou es que je pourrai le faire faire merci.
aikwen
En ligne: 43m 18s
Ma voiture: impreza GT 98
Message non lupar Wattman » Mar 19 Mai 2009 11:50
Fais une photo de ton compartiment moteur, et on te montrera directement.
Si elle pshit déjà, c'est une atmo (ou celle d'origine transformée en atmo, et ça c'est pas bon).
Le bouchon ferme la durite par laquelle l'air retourne à l'admission. Ce n'est plus nécessaire puisque l'air s'échappe dans le compartiment moteur avec une dump atmo.
Message non lupar aikwen » Mar 19 Mai 2009 21:46
ok merci pour ta reponse mais pour mon resonnement de branchement il est bon?? Sur un GT de 98 elle ne se trouve pas sur l'echangeur?? J'ai un doute mais je crois qu'elle est fixé sur le moteur non loin du turbo , d'origine la valve ne pshit pas?? pourtant quand j'ai achete la voiture elle etais normalement d'origine je ferai des photo se week end pour que tu puisse eclairer ma l anterrene
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar Wattman » Mer 20 Mai 2009 00:15
Je ne peux pas te répondre sans photo explicative.
