[Montage] Dump valve
Re: [Montage] Dump valve
Message non lupar BruChoupi » Mer 3 Juin 2009 07:04
:mdr1: la "subtwingo" :mdr3: .............au pire si tu remontes tout d'origine, tu pourras toujours mettre la dump sur ta petite renault :hehe:
Message non lupar aikwen » Mer 3 Juin 2009 16:14
oui mais j'ai pas de twingo c'est juste que je deteste cette caisse et y a pas de turbo sur les 205 gti mais franchement j'ai compris mon erreur sa devrai le faire
aikwen
En ligne: 43m 18s
Ma voiture: impreza GT 98
Message non lupar aikwen » Lun 8 Juin 2009 15:11
Bonjour tous le monde donc comme prevu j'ai corriger mon montage et la MERCI wattman pour tes conseils tu avais raison ma petite sub ronronne de nouveau tres bien (meme peu etre mieu ) donc comme prevu bruno maintenant que je n'ai plus de probléme je peu te mettre photo + explication.
Donc tous d'abord commence par demonter ton montage d'origine de ta dump valve, tu auras alors enlever la valve plus 2 grosse durite ainsi qu'une petite durite de retour.
Une fois ton circuit d'origine demonter il te reste une sortie sur l'echangeur et sur le collecteur d'admission.
Bouche la sortie du collecteur avec le bouchon en alu qui te sera fourni quand tu achetera ta valve
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar aikwen » Lun 8 Juin 2009 15:26
Ensuite une fois ta durite de recyclage bouché il te reste plus qu'a monté ta dump en sortie de l'echangeur et de rebrancher la petite durite de retour comme sur celle d'origine. Moi perso j'ai utilisé des durites en diametre 32 le bouchon te sera fournie avec ta valve en faite c'ete tres simple mais il manqué la bonne explication merci wattman je te met d'autre photo si ta des question bruno esite pas
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar aikwen » Lun 8 Juin 2009 15:30
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar aikwen » Lun 8 Juin 2009 15:40
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar Maxibug » Lun 8 Juin 2009 17:10
Merci pour ces photos, mais peux tu lors de l'envoi sur des sites comme photomania ou Imageshak les redimensionner car la 3200x2400 ca fait un peu lourd ;)
En ligne: 514d 14h 9m 12s
Message non lupar BruChoupi » Lun 8 Juin 2009 21:14
Bonsoir aikwen,
Merci pour tes photos :gene: , ton montage reflette bien les dires des autres subistes :amen: maintenant me reste plus qu'à commander ma dump et à la monter, mais je vais d'abord en finir avec mes soucis d'ammortos et de frein à main :( , je pense de mon coté me payer une green dump meme si elle est "un peu chère"..........par contre as tu fais des réglages particulier ??
@bientot,
Message non lupar aikwen » Lun 8 Juin 2009 21:51
Niveau reglage non je n'ai rien fait du tous est sa marche tres bien apres je c'est que tu peus jouer sur les ressort mais je ne saurrai t expliquer vraiment mais il y a un truc avec des ressort plus ou moins dure.Mais contrairement a mes dires precedent je trouve avoir gagné en reprise c'est peu etre qu'une sensation (vu l'escargot que j'avais pendant 2 semaines) mais j'ai vraiment l impression qu'apres le passage des vitesses au moment ou tu reaccelere qu'elle colle plus dans le siege. J'ai pas eu trop le temps de tester sa se week end mais je te ferai part de mes impressions la semaine prochaine.
Apres desolé pour les photos wattman se sera pour la prochaine fois.
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar BruChoupi » Mar 9 Juin 2009 07:29
A lire tes dires, j'ai hate d'en monter une sur ma GT !!!
Message non lupar aikwen » Mar 9 Juin 2009 14:13
oui va s'y lance toi avec les photos (je pourrai t'en faire d'autre) tu devrai faire sa en 1h max sans probleme par contre on m'avait dit que certain valve doivent se faire un peu avant de faire pschit (la mienne la fai ts de suite donc a verif) moi j attaque le Turbo_Timer maintenant a plus et c 'est quoi tes prob de suspension et de freinage??
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar BruChoupi » Mar 9 Juin 2009 19:02
Bonjour aikwen ,
Mon soucis de d'ammortisseur est en parti réglé, le frein à main >>>>>>>> c'est à voir, par encore gagné........
si tu veux plus de détails j'ai fait deux posts sur ce forum ......
Toi par contre tu t'attaques à autre chose: Turbo_Timer ??????
C'est quoi ????, puta.. je suis vraiment à la ramasse en Subaru :pleur4: où est la simplicité de mon AlfaSud(et mes 18ans d'ailleurs)
Message non lupar Maxibug » Mar 9 Juin 2009 19:31
suffit de cliquer sur le petit lien sous le mot Turbo_Timer ;)
Message non lupar BruChoupi » Mar 9 Juin 2009 19:55
Maxibug a écrit:suffit de cliquer sur le petit lien sous le mot Turbo_Timer ;)
Autant pour moi Maxibug, j'ai tapé trop vite, y avait qu'à lire :rouge:
Message non lupar Maxibug » Mar 9 Juin 2009 20:04
BrunoNadine a écrit:
Maxibug a écrit:suffit de clique sur le petit lien sous le mot Turbo_Timer ;)
y a pas de mal, on est là pour ca ! ;)
Message non lupar BruChoupi » Mar 9 Juin 2009 20:09
C'est pour ça que j'adore ce forum :coeur: :coeur: :coeur: :coeur:
Message non lupar aikwen » Mar 9 Juin 2009 22:03
lit le post sur le timer hks type 1 est tu devrai comprendre le principe c'est surtout une secu pour mieu surveiller ton turbo et mieu le refroidir a plus
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar Wattman » Mer 10 Juin 2009 00:12
Par contre on évite de tourner le topic technique dump valve en page msn si c'est possible?
Message non lupar aikwen » Mer 10 Juin 2009 20:00
ok desolé
aikwen
En ligne: 43m 18s
Message non lupar eag22 » Jeu 11 Juin 2009 15:43
mouhahahahahahaha !!! dump valve monté sur ma GT de 96( dump à 60 roros) et ça pschittt trop bien!!!!!!!! par contre juste un joint à virer sinon le piston avait tendance a rester coincer, sinon nikel, pas de perte de watt, montage en 5 minutes, bouchon gratos usiné sur un tour de ma boite et le tour est joué!! mes potes de classe sont jaloux!!
eag22
En ligne: 1d 23h 3m 33s
Ma voiture: GT turbo SW
Année: 1996
