Message non lupar Le Steur » Lun 26 Aoû 2013 10:05
Bon je m'en vais essayer d'autres pièces, j'en ai marre de tourner en rond il me faut du concret maintenant.
Il me faudrait savoir, les bobines et différents capteurs (papillon, cliquetis, aac et vilo) sont-ils les mêmes sur WRX et STI 7 comme 8 ?
Message non lupar Wattman » Lun 26 Aoû 2013 13:09
Oui pour tout.
Message non lupar Le Steur » Lun 26 Aoû 2013 13:23
Nickel :super:
Message non lupar dzorg » Mer 28 Aoû 2013 17:07
aac et vilo ce sont les memes :super:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Le Steur » Mer 28 Aoû 2013 17:57
J'ai demandé pour tout histoire de ne pas poser la même question 50 fois mais je ne pense pas que ces 2 capteurs soient en cause, en tout cas leur résistance est bonne (2kohm). ;)
Message non lupar maurice » Lun 2 Déc 2013 11:31
Salut à tous
J'aurai voulu savoir si l'on peut monter des Bilstein b14 sur une Subaru gt?
Merci par avance
maurice
En ligne: 16d 3h 2m 39s
Message non lupar subarom » Lun 2 Déc 2013 12:51
salut
en regardant chez spdistrib ,à priori non ...pour gt c'est soit b16 ,soit b6 ou b8 ....
tout dépend de se que tu veux faire , mais le meilleurs choix serait des b8 + ressort courts
Message non lupar maurice » Lun 2 Déc 2013 20:07
Merci beaucoup Subarom, je vais jeter un œil :)
maurice
Message non lupar PIWAILL » Lun 2 Déc 2013 23:56
si, on peut les monter, il sufi de metre les tête d'amorto de wrx. A l'ar il y a juste une petite modif a faire pour metre la tete de wrx.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Manu 1er » Mar 3 Déc 2013 00:34
maurice a écrit:Merci beaucoup Subarom, je vais jeter un œil :)
Jette le pas trop loin :happy1:
Message non lupar maurice » Mar 3 Déc 2013 13:27
PIWAILL a écrit:si, on peut les monter, il sufi de metre les tête d'amorto de wrx. A l'ar il y a juste une petite modif a faire pour metre la tete de wrx.
Merci bien Piwaill, je ne suis pas mécano, j'ai pas envie de trop galérer pour les monter :/
maurice
Message non lupar maurice » Mar 3 Déc 2013 13:29
Oui clair, ça serait bête que je ne le trouve plus et me retrouver avec qu'un seul œil ;-)
maurice
Message non lupar PIWAILL » Mar 3 Déc 2013 14:57
oui, mais crois moi, ca vaut le coup de le faire, car tu ne sera pas decu de ces amorto.
PIWAILL
Message non lupar maurice » Mar 3 Déc 2013 19:00
Que faut-il faire exactement pour pouvoir les monter?
Le kit est vendu avec ressorts, il faut récupérer les coupelles d'origine? :)
maurice
Message non lupar Manu 1er » Mar 3 Déc 2013 21:35
Yess, si tu veux monté les amortos de WRX sur GT, ou inversement il faut que tu les montes avec ressort et coupelle de GT :super:
Le ressort n'est pas dissociable de sa coupelle ;-)
Message non lupar PIWAILL » Mer 4 Déc 2013 02:07
ou il faut juste repercé ou alongé un trou de la caisse a l'ar pour metre la coupel de wrx
PIWAILL
Message non lupar Le Steur » Lun 16 Déc 2013 21:55
Pensez-vous qu'un downpipe de STI 2006 (origine) ait exactement les mêmes fixations et pattes (notament pour le pare chaleur du turbo) que celui d'une WRX 8 ?
Message non lupar Wattman » Lun 16 Déc 2013 22:32
Pour moi oui...
Message non lupar Le Steur » Dim 22 Déc 2013 12:32
Je viens donc d'acheter le Down_pipe d'origine STI9 que j'avais repéré. Le seul soucis (visiblement puisque pas encore monté) c'est que la patte soudée à gauche du 1er cata qui vient se fixer sur la boite à l'air bien plus courte et ne viendra donc à mon avis pas en contact avec ma boite.
Les boites de 9 sont différentes ? Plus épaisses ?
Je sais que les Down_pipe inox ne possède pas cette patte, mais vu le poids de la bête j'ai peur que sans cette fixation ça force trop sur mon turbo, UP... :/
Message non lupar simon57 » Dim 22 Déc 2013 12:56
Oui, les boîtes sti sont plus grosses que celles de wrx
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
