[Montage] Distribution
Re: [Montage] Distribution
Message non lupar SubJunior » Dim 31 Mar 2019 17:07
Sauf erreur de ma part, tu peux ranger ton feutre. Les courroies arrivent avec les repères déjà fait et tu n'as plus qu'a faire coïncidé ces derniers avec ceux sur les poulies et celui le moteur.
Surtout contrôle bien et n'oublie pas de faire des tour à la main ! Je ne me souviens plus de la marque de la courroie, mais il a existé une série de courroie qui avait un décalage d'une dent sur un seul des repère.
Message non lupar Nikos55 » Dim 31 Mar 2019 17:31
SubJunior a écrit:Sauf erreur de ma part, tu peux ranger ton feutre. Les courroies arrivent avec les repères déjà fait et tu n'as plus qu'a faire coïncidé ces derniers avec ceux sur les poulies et celui le moteur.
Merci de l info mais tkt j fait toujours au moins deux tours avant de remonter
Subaru Gt 2000 / Honda Crx ed9 x2 / Porsche Rs 2,7
Je suis là pour la passion de l auto pas pour me prendre la tête :p
Nikos55
En ligne: 5h 8m 43s
Ma voiture: Gt 2000
Couleur: 74F
Message non lupar Wattman » Dim 31 Mar 2019 19:19
Nikos55 a écrit:
Wattman a écrit:Si tu lis bien le topic, tu verras qu'on ne parle ni de pige, ni de tension de courroie, ce qui implique deux possibilités :
soit je suis débile et je n'en ai pas parlé
soit il n'y en a pas.
Donc on reprend : repères sur courroie et poulie de vilo + bloc, poulies d'AAC + cache distrib, tendeur hydraulique.
Ok j avais pas vu que c était un tenseur hydraulique comme sur mon 2,8 Sofim dsl de ma question du coup j vais faire ça avec un bon feutre en espérant que rien ne bouge c juste ça qui me fait peur j ai toujours eu l habitude de mettre des piges
Bon dimanche
Pourtant j'avais précisé...
Romain tu as tout à fait raison!! Ce sont les Continental. J'en ai eu qu'une seule fois, heureusement que j'en fais souvent, j'ai tout de suite vu le problème.
Message non lupar Nikos55 » Lun 1 Avr 2019 20:25
Bon dimanche
Nikos55
En ligne: 5h 8m 43s
Ma voiture: Gt 2000
Couleur: 74F
