[Montage] Distribution
Re: [Montage] Distribution
Message non lupar djdadoo » Sam 4 Fév 2017 14:38
Nickel merci.
Jai pris une pompe a eau aisin jespere pas avoir de probleme jetais pas sur le forum avant davoir les pieces :-(.
djdadoo
En ligne: 6h 36m 30s
Message non lupar neosubiste » Jeu 4 Jan 2018 14:59
salut,
je voulais vous remercier pour le tuto, distri faite sa marche nikel,
j avais le galet tendeur hs il claquait, du coup problème réglé.
par contre pour la pae j ai vu serrage a 12.nm en 2 fois suivant un ordre définis sur la rta et à 25n.m sur un autre forum --',
j 'ai serré à 25n.m, à surveiller.
et j ai pris un kit gates sur autodoc à 215e pae fournis et une cale pour régler les guides
un thermostat gates et kit courroie d'accessoire sur oscaro 40e (longue histoire pour oscaro, je na passerai plus par eux !!!)
https://www.auto-doc.fr/gates/7898627
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... 7641-542-p
pas de grosse difficulté, j ai mis 6h quand mm^^,et un coût de 265e
quelques sources qui m'ont aidé en plus de ce superbe tuto :gene:
http://www.skf.com/binary/43-140022/PP% ... 140022.pdf.
http://www.subarupassion.com/t2552-TUTO ... -a-eau.htm
(je sais pas si je peux partagé du contenu d'un autre fofo).
a plus
neosubiste
En ligne: 16h 56m 9s
Message non lupar Ptit Makwa » Lun 7 Mai 2018 12:00
A moi de m'y mettre depuis le temps que j'y pense... 4 ans que j'ai la voiture, 30000km plus tard(elle a 160000), il serait temps. Surtout que je n'ai pas vraiment d'historique..
Si je récapitule les 33 pages:
- Acheter chez Stef D. pour moins de prise de tête avec les références (je l'ai remarqué rien qu'en faisant des simulations de commandes sur d'autres sites)
- Penser à prendre: le kit, le calorstat(joint fourni), la pompe a eau(joint fourni), la courroie clim, la courroie alternateur, 10 litres de LDR
- serrages: petit rouleau 28Nm, autres galets 39Nm, poulie de vilo 127Nm, pompe a eau 12Nm
Est ce que j'en oubli?
Question aux différents mécanos: est ce que vous mettez de la pate a joint (bleue ou noire) sur le plan de joint de la pompe a eau en plus/a la place du joint fourni?
Merci de ce beau tuto Wattman :super:
Pas plus qu'à fond.
Ptit Makwa
En ligne: 3d 20h 51m 55s
Ma voiture: sub sti7/309gti16
Message non lupar Wattman » Lun 7 Mai 2018 21:20
Pas de pâte à joint, tout le reste est ok dans ta description. :super:
Message non lupar Arnaud07 » Mar 8 Mai 2018 09:35
Pour les couples de serrage j'ai 25Nm pour le petit galet et 180Nm pour la vis de poulie de vilebrequin sinon le reste idem
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar Ptit Makwa » Ven 11 Mai 2018 00:54
Poulie vilo: 127...180 Nm ...qui dit mieux? :)
Pas plus qu'à fond.
Ptit Makwa
Message non lupar Arnaud07 » Ven 11 Mai 2018 10:55
Je viens de regarder la doc 2005 ,en fait pour wrx c'est bien 127Nm mais pour sti c'est 180Nm
Arnaud07
Message non lupar sti04 » Ven 11 Mai 2018 13:02
t'es devenu bègue Arnaud, ou t'as le hoquet ? :mrgreen:
Message non lupar Arnaud07 » Ven 11 Mai 2018 13:07
sti04 a écrit:t'es devenu bègue Arnaud, ou t'as le hoquet ? :mrgreen:
Non c'est la connexion internet pourrie de l'Ardeche ::d
Arnaud07
Message non lupar samyGTI » Ven 6 Juil 2018 17:19
Nouvelle distrib faite hier au bout de 7ans et 35.000km seulement, tout était intacte, courroie, galets (ancien kit SKF 98114) quoique les galets du kit de Stef Design ont l'air un peu plus silencieux. D'ailleurs je vous recommande le kit de Stef Design qui est parfait et de qualité originale. Pour bloquer les 2 arbres à cames de droites qui sont chiants à régler, j'ai utilisé un serre-joint sans trop forcer et pour défaire la poulie de vilo j'ai utilisé une clé à ergots. Encore merci Wattman pour ton tuto qui m'a reservit 7ans après...on oublie un peu quand même, surtout les couples de serrages.
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2018 10:22
Si ça peut aider, c'est vraiment ce qui compte.
Je pense pour ma part m'équiper d'un petit outil de bloquage des poulies côté conducteur, vu le nombre de distrib que je fais pour les copains, ça ne sera pas un investissement perdu. :gene:
Message non lupar ROBERTO 88 » Jeu 16 Aoû 2018 07:04
Bonjour,
vous parlez de guides de poulies de distri' sur ma gt je n'en ai pas est ce un moteur différent?
je viens de faire ma distri' et il n'y a pas de vis pour pouvoir en mettre,ça m'interroge,
tous les moteurs n'en ont pas suivant leur fabrication? :)
ROBERTO 88
En ligne: 19h 53m 55s
Message non lupar ROBERTO 88 » Sam 18 Aoû 2018 05:02
Personne ne connait ces moteurs??
Au juste comment faites vous pour éviter les éclaboussures de liquide de refroidissement qui sortent du tuyau du vase d'expansion qui est dans l'aile gauche,
j'en ai jusque sur le triangle?
merci d'avance
ROBERTO 88
Message non lupar Arnaud07 » Sam 18 Aoû 2018 09:59
Oui sur les gt il n'y avait pas de guides aux niveaux des aacs juste au vilo ,apres tu peux toujours acheter les plastiques de distribution a partir des 7 ;)
Arnaud07
Message non lupar ROBERTO 88 » Mer 22 Aoû 2018 02:58
Merci Arnaud ,et pour le liquide qui s'échappe comment éviter d'en projeter partout?
j'ai rallongé le petit tuyau qui sort du vase mais ça ne résout pas le problème pour autant
ROBERTO 88
Message non lupar Arnaud07 » Mer 22 Aoû 2018 12:24
Normalement si le niveau depasse pas du maxi ça doit pas cracher ,sauf si joint de culasse :(
Arnaud07
Message non lupar ROBERTO 88 » Jeu 23 Aoû 2018 03:33
Arnaud07 a écrit:Normalement si le niveau depasse pas du maxi ça doit pas cracher ,sauf si joint de culasse :(
pour les joints de culasse je ne pense pas,il ont été changés par des renforcés il y a environ 5000 km en même temps que la préparation en forgé,ça doit être le niveau qui était sans doute trop haut,je ne tire jamais comme un bourrin avant un temps de chauffe correcte ::d
ROBERTO 88
Message non lupar Nikos55 » Dim 31 Mar 2019 11:05
Wattman a écrit:Si ça peut aider, c'est vraiment ce qui compte.
Bonjour , tu pourrais si tu les a commander montrer tes bloc poulies d arbre à cames que je vois comment elles sont et sinon on peut pas mettre de pige pour le calage ?
J aime bien piger les distri j suis pas super fan de la peinture :hehe:
J ai aussi dernier question j ai l apppareil de tension de courroie si jamais on peut avoir la donnée constructeur sinon j ferai à l œil ;-)
Merci Wattman :merci:
Subaru Gt 2000 / Honda Crx ed9 x2 / Porsche Rs 2,7
Je suis là pour la passion de l auto pas pour me prendre la tête :p
Nikos55
En ligne: 5h 8m 43s
Ma voiture: Gt 2000
Couleur: 74F
Message non lupar Wattman » Dim 31 Mar 2019 11:09
Si tu lis bien le topic, tu verras qu'on ne parle ni de pige, ni de tension de courroie, ce qui implique deux possibilités :
soit je suis débile et je n'en ai pas parlé
soit il n'y en a pas.
Donc on reprend : repères sur courroie et poulie de vilo + bloc, poulies d'AAC + cache distrib, tendeur hydraulique.
Message non lupar Nikos55 » Dim 31 Mar 2019 14:32
Wattman a écrit:Si tu lis bien le topic, tu verras qu'on ne parle ni de pige, ni de tension de courroie, ce qui implique deux possibilités :
Ok j avais pas vu que c était un tenseur hydraulique comme sur mon 2,8 Sofim dsl de ma question du coup j vais faire ça avec un bon feutre en espérant que rien ne bouge c juste ça qui me fait peur j ai toujours eu l habitude de mettre des piges
Bon dimanche
Nikos55
En ligne: 5h 8m 43s
Ma voiture: Gt 2000
Couleur: 74F
