[Technique] Boîte vitesse + embrayage
Re: [Technique] Boîte vitesse + embrayage
Message non lupar yamasub » Mer 25 Fév 2009 23:59
Oui pareil dans le pont et la boite
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Message non lupar subchol » Mar 28 Juil 2009 11:02
Pourquoi ya 2 vis de vidange sur les boite sti?
Message non lupar BruChoupi » Mar 28 Juil 2009 12:52
subchol a écrit:Pourquoi ya 2 vis de vidange sur les boite sti?
Sur les GT non plus, pourtant ce serait mieux pour vidanger correctement, il reste tout le temps de l'huile à l'arrière de la boite X(
Message non lupar Wattman » Mar 28 Juil 2009 14:26
Y en a 2 car la boîte STi possède un carter d'huile afin de laisser une réserve pour la pompe (la boite STi est équipée d'une pompe à huile mécanique).
Message non lupar subchol » Mer 19 Aoû 2009 18:12
bon me voila bloqué avec ma sub encore :diable:
je démare la voiture je passe la premier et la je lache la pedale d'embrayage et la rien la voiture avance pas, l'embrayage STI ET WRX sont bien les même?
donc je suis obligé de redémonter.
une question je suis obligé de tout tombé boite compléte ou juste l'ecarté du bloque, comment je peu faire, car j'en et un peu mar de tout tombé
Message non lupar PIWAILL » Mer 19 Aoû 2009 18:25
subchol a écrit:bon me voila bloqué avec ma sub encore :diable:
Je suis pas sur, il me semble que sur les wrx c'est un embrayage classique, alors que sur les sti, le mecanisme de fourchette est inversé.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar subchol » Mer 19 Aoû 2009 19:07
http://www.animatech.ca/
je pense a un truc j'ai ma tige du recepteur hydraulique qui avais du mal a se metre en place je pense quel me pousse la fourchette de 5mm sa peu joué vous croiyé...
je m'explique, quand j'ai voilu embrayer pour metre ma butée en place la pédale resté en possition basse, en faite la butée ne rentré pas dans l'embrayage pour le lier avec la petite bague derriére le mecanisme, j'ai donc rentré la butée avec un tourne vis puis remis la fourchette par le dessus de la boite (le petit trou ou ya le cache plastique) et la, la tige du récepteur et trop longue, je tire sur la fourchette avec un tube et la je mais la tige de récepteur et op la pédale remarche, je me dit impec sa fonctione, je démarre la caisse je mais la 1er et la rien se passe la voiture avance pas, ses pour sa que je pense que la tige du récepteur et trop longue, mais doux sa peu venir
Message non lupar Wattman » Mer 19 Aoû 2009 19:17
Jériencompriatonspeech.
Pierre Yves, non, les 2 systèmes sont identiques, j'ai la fourchette WRX avec le récepteur WRX sur ma boîte STI9 DCCD et embrayage STi également.
Le problème quand on s'attaque à un truc qu'on ne connait pas sans se rancarder correctement auparavant, ça donne ça.
Retombe la boîte. Remets la butée correctement (si elle n'est pas cassée) dans la cloche d'embrayage, avec son axe (donc hors de l'embrayage), avec son récepteur et remets la boîte en place.
Tu entendras la butée "cliquer" quand la boîte sera en place, elle aura pris sa place au centre du mécanisme et se sera verrouillée.
Ensuite tu remets le ressort sur le haut de la fourchette, et tu fais jouer la fourchette en débrayant plusieurs fois.
Si tu peux pousser l'auto avec une vitesse engagée (moteur coupé), c'est qu'il faut jouer sur la garde de la pédale, expliqué dans ce topic je crois, ou peut être dans un autre, mais pas loin.
Message non lupar subchol » Mer 19 Aoû 2009 20:06
j'ai tombé 3 boite je connait quand même un petit peu non!!! je navais jamais eu se probléme voila
Message non lupar Wattman » Mer 19 Aoû 2009 20:09
Si ça s'est bien passé pour les autres, y a aucune raison que ça ne soit pas le cas cette fois-ci.
Donc soit tu as un problème de garde à la pédale, soit la butée est mal mise/cassée/abimée, soit le récepteur a un problème. :/
Message non lupar subchol » Mer 19 Aoû 2009 20:14
Wattman a écrit:Si ça s'est bien passé pour les autres, y a aucune raison que ça ne soit pas le cas cette fois-ci.
comme j'ai dit plus haut, tu c la tige du récepteur qui pousse la fourchette elle et trop longue bizar
Message non lupar Wattman » Mer 19 Aoû 2009 20:18
J'ai eu entre les mains une tige de WRX et une de STi, elles sont identiques.
Je maintiens que ça doit être une histoire de garde de l'émetteur. Ou alors elle est trop sortie du récepteur et elle ne reprend pas sa place correcte (ça arrive si on débraye alors que le récepteur est mal placé, ou si la fourchette n'est pas en face.
Message non lupar subchol » Mer 19 Aoû 2009 20:22
je demonte demain je te tiens au jus merci sa me soul javais la remap demain
Message non lupar subchol » Jeu 20 Aoû 2009 19:19
voila les news:
tout ete bien monter, le truc viens de la fourchette (qui sont tout les même) ma cache oui :nonon:
STI la fouchette et toute droit
WRX la fourchette et tordue
voila mon souci les 5mm qui me manqué ete la!!!!
Message non lupar Wattman » Jeu 20 Aoû 2009 19:26
Relis tous mes messages (je te promets que je n'en ai édité aucun) et trouve moi celui où je dis que les fouchettes sont identiques...
Les récepteurs, oui je l'ai dit.
Les embrayages complets avec le volant, oui je l'ai dit.
Les butées? Je ne l'ai pas dit mais oui, ce sont les mêmes.
PAR CONTRE J'AI BIEN PRECISE QUE J'AVAIS LA FOURCHETTE WRX AVEC LE RECEPTEUR WRX!!!!!!
J'ai jamais parlé de fourchette STi... Donc en vérifiant à la base, tu l'aurais vu tout seul (c'est ce que j'avais fait au montage, et voyant cette différence, j'avais gardé ma fourchette WRX. Je pensais que tu avais fait de même, c'est pour ça que je n'ai pas pensé une seconde à la fourchette...
Quand on remplace un pièce par une autre, TOUJOURS vérifier si elles sont identiques en encombrement et en type de montage... ;)
Message non lupar subchol » Jeu 20 Aoû 2009 19:44
ok msieu
pour ceux qui vont momoter des boite faite gaf
Message non lupar Wattman » Jeu 20 Aoû 2009 19:52
Exact, et on remercie Subchol d'avoir mis le doigt sur les fourchettes différentes, car du coup j'ai oublié d'en parler! :super:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 20 Aoû 2009 20:46
moi si jme rappelle bien on avais monté fourchette et recepteur......
c est tres bien de le preciser pour les suivants qui se testeront a la joie du changement de boiboite ;)
Message non lupar dark_micka » Jeu 20 Aoû 2009 21:14
Wattman a écrit:Exact, et on remercie Subchol d'avoir mis le doigt sur les fourchettes différentes, car du coup j'ai oublié d'en parler! :super:
surtout que mettre le doigt sur la fouchette, ben ça pique...
je suis looooooooooooooooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn :sivousme:
Message non lupar pompier63 » Jeu 20 Aoû 2009 21:44
Content pour toi olivier que tout sois rentrée dans l'ordre ou sinon je serais venu t'aider a redémonter ta boite
Bon maintenant étape suivante
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
