[Technique] La bougie
Re: [Technique] La bougie
Messagepar Anthony69 » Ven 2 Juil 2010 19:23
je voulais savoir pour demonter le petit connecteur sur la bobine il se demonte facilement?
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Messagepar Wattman » Ven 2 Juil 2010 19:54
Comme n'importe quel connecteur, y a un détrompeur. ;)
Messagepar Le Steur » Ven 2 Juil 2010 21:47
Tu appuies et tu tires, c'est aussi simple que ça ;)
Messagepar Anthony69 » Ven 2 Juil 2010 21:50
ok merci :)
MISTER GPS
Anthony69
Messagepar Anthony69 » Dim 4 Juil 2010 13:21
je viens de monter mes bougies quel grosse merde :rougefaché:
jai mis des PFR 7B CA LE FAIT pour une remap plus tard?
MISTER GPS
Anthony69
Messagepar Wattman » Dim 4 Juil 2010 17:06
Tout à fait, même si c'était pas indispensable. ;)
Messagepar Anthony69 » Dim 4 Juil 2010 22:05
Wattman a écrit:Tout à fait, même si c'était pas indispensable. ;)
super :super: j y arrive petit a petit :gene:
MISTER GPS
Anthony69
Messagepar Le Steur » Dim 4 Juil 2010 22:22
Moi les bougies je trouve ça un peu obsolète :mdr3:
Messagepar nougache » Ven 8 Avr 2011 11:32
Arf au vu du tableau de NGK je n'ai pas les bonnes à la maison j'ai des PRF7B alors qu'il me faudrait des PRF6B :s
ma config : wallbro, Down_pipe et inter en 76 .
Au vu des derniers messages les PRF7B irait mais je préfère avoir confirmation .
Merci.
nougache
En ligne: 6d 37m 48s
Couleur: Blouge
Messagepar alexwrx54 » Sam 24 Déc 2011 14:09
J'ai monter mes bougie ngk prf7b de chez stef. :)
Je n'est pas eu de sousis particulier, il faut surtout le bon outillage. :cote:
J'avais était chercher une clef a bougie chez leclerc auto, je n'est meme pas réussit a dévisser la premiere bougie, que la clef mais rester dans les mains. :rougefaché:
Alors j'y suis aller avec mon cliquet de chez castoch et une douille qui était fournit dans le coffret pour les bougies que je n'avais pas vu avant. :happy1: :happy1:
alexwrx54
En ligne: 4d 4h 54m 15s
Ma voiture: impreza
Messagepar Baron Gris » Sam 24 Déc 2011 14:13
pas de souci avec les bougies froides ;)
moi je fais pareil........ ;)
Messagepar Le Steur » Sam 24 Déc 2011 14:56
Effectivement les 7 vont très bien, j'en ai mis aussi pourtant je roule tranquille et je suis stock, en plus à l'éthanol donc pas de soucis dans ton cas !
Messagepar fabien74 » Mar 17 Déc 2013 00:53
salut a tous alors voila moi je vien de recevoir mes ngk iridium IX (BKR9EIX) je voulais savoir si il fallait que je les monte car une connaissance ma dit qu'il avait eu des client dont les electrode avait peter et donc se balader dans le cylindre entrainant une casse moteur, est ce que ces bougi sont elle fiable? on ma recommander du denso IK22 sinon
fabien74
En ligne: 1d 20h 57m 2s
Messagepar Le Steur » Mar 17 Déc 2013 08:18
Niveau fiabilité les miennes ont fait plus de 70000 et je les ai gardé en cas de problèmes.
Par contre elle sont beaucoup trop froides, l'équivalent des IK22 sont les BKR7EIX ;)
Messagepar fabien74 » Mar 17 Déc 2013 20:43
est ce bien utile des bougie froide pour moi , jai juste une ligne , admi, et bientot echangeur et pompe walbro? et surtout j'ai 212 000km au compteur, c'est pas mauvais pour mon moteur? vaut il mieu que je remette de l'origine?
fabien74
Messagepar Le Steur » Mar 17 Déc 2013 21:10
Là n'est pas la question. D'origine c'est 6, les froides sont les 7 et donc si tu as vraiment acheté du 9 se sont des bougies congelées... :]
Messagepar fabien74 » Mar 17 Déc 2013 22:03
oui oui c'est bien du 9 bon je vais redescendre en indice alors
fabien74
Messagepar BruChoupi » Jeu 26 Déc 2013 10:40
Bonjour @ Tous,
Si cela peut servir à d'autres ;) , une réponse de NGK suite à une de mes conversations avec eux :
"Effectivement vu que les bougies d’allumage ont déjà été montées une première fois, nous vous préconisons d’utiliser les serrage angulaire.
Pour une bougie dont le diamètre de filetage est de 10 ou 12 mm vous devez serrer à la main jusqu’à la butée de la culasse. Puis avec une clé, vous effectuez un serrage de 180° . Vous rajoutez ensuite 30° de plus."
Messagepar Le Steur » Jeu 26 Déc 2013 10:49
1/2 tour + 30° 8| t'es sûr qu'il n'y a pas d'erreur ?
En plus les nôtres font 14mm...
Messagepar BruChoupi » Jeu 26 Déc 2013 11:12
Bonjour Quentin
Ben écoute.........
PS : après lecture x fois, faut comprendre : réutilisées : visser à la main jusqu'en butée, puis rajout de 30°
neuves : visser à la main jusqu'en butée, puis rajout de 180° ...........ou clé dynamo bien sur ;)
