[Montage] Kit 3 manos
Re: [Montage] Kit 3 manos
Messagepar BruChoupi » Sam 24 Avr 2010 12:32
Question conne :( , peu etre ........
La sonde par défault de la température prend elle celle de l'huile ou celle de l'eau ?
Vu que ce n'est pas moi qui l'ai montée et qui n'ai pas pris le temps de suivre le fil du mano......
Messagepar Wattman » Sam 24 Avr 2010 18:55
Celle d'orine, c'est l'eau, à côté de la jauge à essence.
Messagepar FAB44 » Sam 24 Avr 2010 19:24
merci a wattman et maxibug pour la tite réponse. :super:
donc le double face ok c'est fait. :super:
par contre le manos du milieu ne tiens pas en place :rougefaché: en faite il a tendançe a ressortire un peu !!!
j'ai essayé avec du double face mais du coup il ne rentre plus le jeu et minim mais a chaque accéleration il sort de 1cm donc çela me saoule......
si quelqu'un a une tite idée je prends.
encore merki :]
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Messagepar BruChoupi » Sam 24 Avr 2010 20:07
Wattman a écrit:Celle d'orine, c'est l'eau, à côté de la jauge à essence.
Ok merci ;)
Tiens, j'ai à force de fouiner sur le net, j'ai trouvé la sonde d'origine de mon mano, trop content :)
http://www.pieces-auto-moto.com/details.aspx?pro=10083041
Si cela peu aider d'autres personnes .......
Messagepar rsseco » Sam 24 Avr 2010 20:55
FAB44 a écrit:j'ai essayé avec du double face mais du coup il ne rentre plus le jeu et minim mais a chaque accéleration il sort de 1cm donc çela me saoule......
encore merki :]
Chez moi ils étaient tous mis au double-face...
Sinon, tu peux essayer de mettre un double-face plus épais afin de faire une sorte de joint à l'arrière et qu'il ne glisse plus.
Ou alors du mastic silicone sur quelques points...
Messagepar FAB44 » Dim 25 Avr 2010 09:36
je vais réessayer ce matin et prendre mon temps ça devrait étre mieux ........ :hehe:
FAB44
Ma voiture: M3 V8
Messagepar Robertodelasoubarou » Jeu 13 Mai 2010 19:02
un petit probleme vient de m'arriver,j'ai monter mon kit 3manos et j'ai le manos de pression d'huile qui se met direct a 7bars des que je met le contacte.c'est la sonde qui déconne.(les sonde sont installer sur le bloc).que faut il faire,la changer.
Messagepar Wattman » Jeu 13 Mai 2010 20:06
Déjà abordé un nombre incalculable de fois, dans ce même topic, suffit de lire.
Messagepar BruChoupi » Jeu 13 Mai 2010 21:27
sub21190 a écrit:un petit probleme vient de m'arriver,j'ai monter mon kit 3manos et j'ai le manos de pression d'huile qui se met direct a 7bars des que je met le contacte.c'est la sonde qui déconne.(les sonde sont installer sur le bloc).que faut il faire,la changer.
Regarde plus haut sub21190 , Wattman m' a répondu précédement !!
Ta sonde faisait parti du kit ??
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 14 Mai 2010 13:40
j'ai lu ce topic,mais le problème c'est que ma sonde provient d'un kit 3 manos dsd de chez stef design donc normalement sa ne doit pas déconner
Messagepar Mric » Ven 14 Mai 2010 13:48
as tu appeler Stef???
si elle déconne il t'en refournira une neuve ;)
Messagepar BruChoupi » Ven 14 Mai 2010 13:52
Mric a écrit:as tu appeler Stef???
+1 du meme a vis qu'Mric :)
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 14 Mai 2010 17:02
résolu la p° d'huile mais maintenant c'est celle du turbo elle est a 1,5 b et le témoin clignote(moteur au ralenti a froid et a chaux)
Messagepar Mric » Ven 14 Mai 2010 17:52
sub21190 a écrit:résolu la p° d'huile mais maintenant c'est celle du turbo elle est a 1,5 b et le témoin clignote(moteur au ralenti a froid et a chaux)
tu as résolu comment le prob de pression d'huile??
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 14 Mai 2010 18:54
ba j'ai appelé stef et il ma dit d mettre le moteur en route et d'appuyé sur le bouton au dos du mano pour le remettre a zéro;une fois remis a zéro le p° est remonté puis est redescendue doucement.et maintenant sa marche.juste la pression du turbo mais stef ma dit que soit c'est le mano ou alors le boitier qui merde donc il me renvoie un mano et un boitier pour test.
Messagepar Wattman » Ven 14 Mai 2010 20:48
Il aurait fallu commencer par là alors... En donnant la marque. ;)
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 16 Mai 2010 14:35
désolé pour le manque de précision,j'ai mis la marque sur mon topic.et oubli sur celui la. ;)
Messagepar rsseco » Lun 17 Mai 2010 10:43
Tiens nous au jus des résultats aussi, à savoir mano ou sonde ?
Messagepar Robertodelasoubarou » Jeu 3 Juin 2010 16:54
suite a mon probleme de mano de p°de turbo.c'est le petit boitier noir qui mesure la pression qui était défectueux
Messagepar rsseco » Jeu 3 Juin 2010 19:50
Merci de nous avoir tenu au jus !
