[Technique] Gestion DCCD Manu et Affichage % verrouillage
Re: [Technique] Gestion DCCD Manu et Affichage % verrouillag
Message non lupar sti04 » Mer 1 Fév 2017 22:24
boite de st9 installée dans une sti5 TypeR, faisceau PnP ;)
Message non lupar SubJunior » Mer 1 Fév 2017 22:26
Sauf que le faisceau du DCCD est apparement pris sur le faisceau principal ! Donc pas facil d'avoir l'un sans l'autre ! :(
Et il faut également rajouter le prix du boitier de gestion DCCD OEM boite 5...
En tout cas merci pour l'info, je ne sens peut-être pas si mauvais que ça finalement ! :mrgreen:
Message non lupar Mric » Jeu 2 Fév 2017 08:51
Dis ça devient un peu lourd ton insistance
On est deux à avoir fait la modif sur le forum et contrairement à certains on ne passe pas notre vie accroché à notre smartphone
Si les réponses n'arrivent pas assez vite fait comme nous a l'époque fait des recherches ;)
Message non lupar SubJunior » Jeu 2 Fév 2017 11:57
Mric a écrit:Dis ça devient un peu lourd ton insistance
Ça fait la 2ème fois que tu t'adresse à moi pour m'envoyer chier ! Tu as donc manifestement un problème avec moi, il faudrait peut-être que tu m'expose un peu plus clairement tes griefs en MP... :-/
Concernant le fond, vous êtes 2 à avoir fait la modif, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes que 2 à avoir des infos ! La preuve, Nico à su me faire avancer dans mes réflexion !
Message non lupar Wattman » Jeu 2 Fév 2017 14:24
Perso j'avais aucun faisceau, aucune info (j'ai mis près d'un an à brancher la boîte, le temps de trouver des infos) et je me suis pas pris la tête, j'ai coupé les fils au ras de la broche d'origine, et je me suis fait mes propres broches étanches et propres pour aller directement au Velman.
Le reste, grace à Ludo et Mric, ça s'est fait petit à petit pour l'afficheur. :gene:
Message non lupar SubJunior » Jeu 2 Fév 2017 15:53
OK bah je vais me démerder alors ! Excusez moi de vous avoir dérangé.
Message non lupar Mric » Jeu 2 Fév 2017 22:24
SubJunior a écrit:OK bah je vais me démerder alors ! Excusez moi de vous avoir dérangé.
On va se détendre hein, s'agirait pas d'inverser la situation
Tu auras tes réponses, comme sur d'autres post, d'ailleurs je pense avoir été relativement patient pour t'expliquer, te reexpliquer, te reexpliquer bref, certains t'aurais envoyer chier plus vite....
Message non lupar Wattman » Lun 6 Fév 2017 12:09
Bah là y a pas à se débrouiller tout seul, absolument toutes les infos sont là, il ne manque plus rien il me semble. :gene:
Message non lupar Arnaud07 » Lun 6 Fév 2017 12:23
Voila le schemas de cablage qu'il y avait sur ma type R sti5 ,mais il te faut le boitier
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar SubJunior » Lun 6 Fév 2017 16:24
Arnaud07 a écrit:Voila le schemas de cablage qu'il y avait sur ma type R sti5 ,mais il te faut le boitier
Merci bien. J'ai commander un boitier OEM de gestion DCCD 5 vitesses ainsi qu'un faisceaux sur mesure PnP pour que tout ça rentre comme papa dans maman et fasse le plus OEM possible ! ;)
Du coup, désolé de te dire ça, mais je pri de tout mon coeur pour ne pas avoir besoin de ton schéma ! :mrgreen:
Message non lupar achille39 » Dim 5 Mar 2017 12:09
Bjr,
Super le tut. Merci!
J'ai 2 questions:
Vous parlez bien là de la tension mesurée en DC(continue), donc la tension efficace du signal?
Ensuite, pas de risque de dégradé le DCCD en coupant direct sur la sortie du boitier?(il me semble qu'un interrupteur induit un pic de tension lors de la commutation?)
achille39
En ligne: 4d 13h 16m 53s
Ma voiture: GT série WRC
Couleur: NOIRE
Message non lupar achille39 » Mar 18 Avr 2017 10:15
Et sinon pour le FaM, vous prenez sur le faisceau d'origine qui permet d'allume rau tableau de bord? Je voulais faire ca mais je comprend pas comment ca marche... je pensais trouver deux fils avec un qui venait du + et l'autre qui mettait à la masse quand on le tire pour allumer la lumière mais a priori c'est pas ca 8/
achille39
Couleur: NOIRE
Message non lupar Mric » Mar 18 Avr 2017 17:48
Le fam c'est une mise à la masse
Comme dis il faut se piquer sur le seul fil qui en repart avec une diode
Message non lupar achille39 » Jeu 20 Avr 2017 13:41
ok,c'est ce que je me disais mais je comprend pas trop...
Quand je prend la tension sur ce fil, il devrait y en avoir quand le frein a main n'est pas tiré, et ne plus en avoir quand le FaM est tiré?
achille39
Couleur: NOIRE
Message non lupar Mric » Jeu 20 Avr 2017 19:04
Si tu prends entre le + et le fil du fam ça doit changer en le tirant
Maintenant si tu mesure entre - et fam tu vas pas voir grand chose
Vu que tu mesure entre la masse et la masse donc un fil :mrgreen:
Message non lupar toy man » Mer 15 Nov 2017 21:26
Salut les gars
Je revient vers vous pour le branchement du dccd sur le fam
Quelqu un aurait un shema juste pour cette partie la parce que je comprends pas tout
J ai bien compris qu il fallait couper directement au soleno en passant par un relais mais comment le brancher :triste1:
toy man
En ligne: 16h 34m 51s
Ma voiture: GT 2000
Message non lupar Mric » Mer 15 Nov 2017 22:01
En première page :pascontent:
viewtopic.php?f=25&t=38588
Message non lupar toy man » Jeu 16 Nov 2017 13:18
sur le shéma je ne voit pas ou est brancher le relais
toy man
Ma voiture: GT 2000
Message non lupar Mric » Jeu 16 Nov 2017 18:13
Tu vois pas ? C'est trop petit ?
Message non lupar toy man » Lun 20 Nov 2017 13:13
Je vois pas comment est fait le branchement
Comment le relais est branché au fam et au soleno de la boite avec un + permanent je penses
toy man
Ma voiture: GT 2000
