[montage] catch-can
Re: [montage] catch-can
Message non lupar Wattman » Sam 1 Jan 2011 21:29
Yaisse! :mrgreen: Sur ce plan, il y a 2 évents sur le bloc parce que c'est un 2.5, mais un des 2 est condamné.
Message non lupar stef » Sam 1 Jan 2011 21:37
Oki oki :mrgreen: donc tu confirmes que ça fonctionne bien :) .par contre pour supprimer les prises sur la durite d induction t as mis des bouchons? moi je pensais les relier ensemble avec une durite en silicone en passant sous la pieuvre
Message non lupar Wattman » Sam 1 Jan 2011 21:46
Des grosses vis à tête bleue avec un collier, ou entrées en force selon l'emplacement. ;)
Je l'ai monté à l'envers et mis un filtre en guise de reniflard là où il y avait la purge.
Message non lupar stef » Dim 2 Jan 2011 01:22
ah pas con le coup des vis :super: , mais pas bleurk ça craint de trop :mrgreen: , pour le catch je pensais le monter comme toi ( à l'envers quoi) mais en laissant la boule de paille de fer dedans et en virant simplement le bouchon de purge :triste1:
Message non lupar cedrico » Sam 17 Déc 2011 14:57
Petite question, ya t-il des diametres bien preci pour l'entree et la sortie du catch can.
celui que j'ai vu est en 9mm en entree et sortie, est ce que c'est compatible?
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar stef » Lun 26 Déc 2011 22:58
le mieux serait d'avoir des diamètres d'entrées identiques à ceux de ventil des culasses (que tu peux regrouper avec un té) et celui du bloc :) , après c'est juste pour le côté pratique , techniquement parlant ça ne changera rien au comportement de ta voiture si le diamètre diminue à l'entrée du catch can
Message non lupar alexwrx54 » Jeu 2 Fév 2012 18:23
comme je pense bientot installer un catch-can, je voulais demander qu'elle est le diamétre des durites que vous avez installer ?
En tout cas trés bon topic j'en est apprit pas mal, sur le branchement. :super:
alexwrx54
En ligne: 4d 4h 54m 15s
Ma voiture: impreza
Message non lupar stef » Jeu 2 Fév 2012 18:27
de mémoire , les culasses c'est du 12 et le bloc du 19 mm int ;)
Message non lupar alexwrx54 » Jeu 2 Fév 2012 18:53
merci stef . :super:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar stef » Jeu 2 Fév 2012 18:55
:cote:
Message non lupar subchol » Jeu 2 Fév 2012 21:07
Message non lupar Doclol » Ven 3 Fév 2012 23:03
stef a écrit:de mémoire , les culasses c'est du 12 et le bloc du 19 mm int ;)
C'est pas 14 et 19 + un T mâle en 14 ?
Je cherche le T et des durites mais j'hésite entre les durites en silicones ou le style "tuyau d’arrosage"....
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Mric » Ven 3 Fév 2012 23:37
il est bien le tien lolo :mrgreen:
c'est prevu pour se monter ou dans la baie moteur?
mets nous des tofs en plus grand angle
Message non lupar Doclol » Sam 4 Fév 2012 09:51
A la base, il prévu pour se monter là:
Mais j'ai voulu l'éloigner de toutes sources de chaleur, j'ai fabriqué une patte et je l'ai fixé dans une zone "froide"...
Il a été très bien conçu et fabriqué par un pote ! :mrgreen:
Sinon pour le choix des durites, des avis ? :-/
Doclol
Message non lupar Mric » Sam 4 Fév 2012 10:45
ouais je sais qui les fabrique mais le prix m'a freiné :triste1:
pour les durites:19 ventil de bloc avec la pcv virée
et 12 pour les culasses que tu peux regrouper en 12 également
sinon le mieux c'est de rentrer chaque ventil de culasses sur le catch ;)
Message non lupar sti04 » Sam 4 Fév 2012 11:43
ça ventile pas trop les culasses, un T ira très bien pour une seule entrée ;)
Message non lupar Doclol » Sam 4 Fév 2012 12:44
Merci "Ch'nord" et "Miss Camping" ! :mrgreen:
Des liens où je peux trouver les durites et le T ? En France si possible, je ne commande plus à l'étranger... :cote:
Doclol
Message non lupar Wattman » Sam 4 Fév 2012 12:48
Les durites, Redox, notre pro, et le Té, Mr Bricolage Dunkerque, à côté de chez toi (presque)
Message non lupar Doclol » Sam 4 Fév 2012 13:02
J'ai contacté Redox pour les durites à ce sujet, mais pour le T, je n'ai trouvé chez "Rien du tout bricolage" que du 14 ou 19/22....
Redox ne fait pas de 12mm:
- 13mm
- 16mm
- 19mm
- 22mm
- 25mm
- 28mm
- 32mm
- 35mm
- 38mm
- 41mm
- 45mm
- 48mm
- 51mm
- 54mm
- 57mm
- 60mm
- 63mm
- 70mm
- 76mm
- 80mm
- 85mm
- 90mm
- 95mm
- 102mm
Doclol
Message non lupar Wattman » Sam 4 Fév 2012 13:14
Durite de 13 avec té de 14, ça le fait.
