eag22 a écrit:pour une GT de 96 ca suffit? (petit budget!!)
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2243
a+
Wattman a écrit:Tu sais, celle d'origine est une simple piston.
Pour un véhicule d'origine, celle-ci ira amplement, par contre à partir du moment où tu rouleras avec une pression approchant les 1.2 bar, tu vas avoir du mal à tenir la pression et il faudra envisager une autre dump.
Maintenant si tu comptes rouler stock tout le temps, aucun problème.
(PS : les sifflets montés sur cette dump peuvent s'enlever pour l'encombrement et surtout pour l'inutilité de la chose)![]()
Maxibug a écrit:a part faire pssshiiit changer ta dump ne servira pas à grand chose
aikwen a écrit:aucun soucis je fini mon montage propre se week end et je te ferai photo et tt les explication qui von avc se n'est pas dure mais gallere si tu ne depose pas l'echangeur pour la valve j'ai monté une forge en alu double piston en rapport qualité prix c'est pas mal et quand tu parle de valve tu verra que c'est un nom qui ressort souvent moi mon probleme je suis sur que c'est du a ma durite pincer mais vu que je l'ai monté hier j'ai modifié les durite d'origine etj'ai pas pu acheter de la durite pour refaire le montage propre (dimanche) mais le flux d'air etan perturber c'est sur que sa doit y joué je le referé sa jeudi apres niveau perf je suis pas sur que tu vas gagner quelques chose en reprise peu etre et encore je c'est pas car le principe reste le mm qu'a l'origine je pense a part l'echappement qui est en atmos c'est rien d'autre qu'une soupape de decharge en gros mais wattman confirmera si je ne te dit pas de connerie bon a plus j'ai des durites a commander lol
BrunoNadine a écrit:Maxibug a écrit:a part faire pssshiiit changer ta dump ne servira pas à grand chose
Bonjour Maxibug,
Mais alors pourquoi tant de Subistes la change![]()
Maxibug a écrit:BrunoNadine a écrit:Maxibug a écrit:a part faire pssshiiit changer ta dump ne servira pas à grand chose
Bonjour Maxibug,
parce que
- parce que peut être pas mal de subaristes n'ont plus une pression équivalente à celle d'origine
- parce qu'on aime bien que ca fasse psssshiiiiit
Wattman a écrit:Comme je l'ai dit précédemment, la dump sert à maintenir une certaine pression dans le circuit de suralimentation, de manière à "moins" avoir le trou lors du changement de vitesse.
Le fait qu'elle soit réglable ou non sert juste à choisir la pression qui restera dans le circuit, en durcissant le ressort on conserve un peu plus de pression.
Avantage : meilleur temps de réponse au passage de vitesse
Inconvénient : peut provoquer des "coups de boutoir" à la ré-accélération
eag22 a écrit:Wattman a écrit:Tu sais, celle d'origine est une simple piston.
oki merci pour les infos! je roule stock ( prépa a 140 000 km ca lui ferai pas de bien a mon avis...)
a+
BrunoNadine a écrit:Wattman a écrit:Comme je l'ai dit précédemment, la dump sert à maintenir une certaine pression dans le circuit de suralimentation, de manière à "moins" avoir le trou lors du changement de vitesse.
Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, la dump permet de garder plus longtemps la pression, mais son réglage n'entre en rien dans celui de la pression du turbo, c'est juste ou pas ??
le réglage de la pression du turbo n'a donc rien à voir avec le réglage de la dump, ceux sont deux réglages à part enière ....
eag22 a écrit:BrunoNadine a écrit:Wattman a écrit:Comme je l'ai dit précédemment, la dump sert à maintenir une certaine pression dans le circuit de suralimentation, de manière à "moins" avoir le trou lors du changement de vitesse.
c'est avec la wastegate que tu règles ta pression de suralimentation
http://www.rsattitude.fr/17-14-33-principe-fonctionnement-wastegate.html
Concernant ma sagesse... t'inquiète vais pas la garder longtemps, je vais déjà préparer toute la partie chassis transmission et quand y aura des kopek, la on s'attaquera au moteur ... mais avec une base saine (donc proche du neuf!)
