[Montage] Kit 3 manos
Re: [Montage] Kit 3 manos
Message non lupar BruChoupi » Sam 11 Mai 2013 13:56
Le Steur a écrit:J'ai des VDO, fonctionnement tip-top grande fiabilité, faut juste la sonde qui va avec le mano ! :mrgreen:
Bonjour Quentin,
oui comme tu dis "faut juste la bonne sonde" :mrgreen:
Message non lupar matsumoto » Dim 12 Mai 2013 00:00
Le Steur a écrit:Ils te file la plaque sanwitch avec donc les sondes sont adaptées à la plaque, il m'en semble qu'en général les plaques sont en 1/8 NPT en tout c'est le cas pour la mienne.
oui jcomprend bien que les sondes sont adapté a la plaque, mais la plaque elle meme, sur une subaru c'est tout petit, sur mon opel par exemple le diametre de plaque est plus important... a aucun moment dans la commande ils ne demande le type de vehicule...
matsumoto
En ligne: 18h 12m 41s
Message non lupar Le Steur » Dim 12 Mai 2013 00:43
Non, la plaque est universelle, assez épaisse pour couvrir tous les diamètres extérieur de filtre à huile et il est fourni avec plusieurs écrous centraux de façon à s'adapter à ta caisse (20x150 pour su si ma mémoire est bonne).
Message non lupar matsumoto » Dim 12 Mai 2013 14:55
donc d'apres toi je peux y aller les yeux fermés, la sonde de pression turbo, pas de souci, sur un T sur le ptit tuyaux de la dump, la pression huile sur la plaque sandwich ( comme ça pas emmerder ya de la place pour la mettre) et la temp d'huile au choix derriere l'alternateur ou au bouchon de vidange pour resumer
matsumoto
Message non lupar Le Steur » Dim 12 Mai 2013 16:22
Alors les yeux fermés je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette marque.
J'enverrais quand même un mail avant de commander pour savoir s'il y a bien l'adaptateur 20x150 avec la plaque.
Ensuite tout ce dont tu es garanti c'est de pouvoir brancher les sondes (pression et T° d'huile) sur la plaque, moi c'est ce que j'ai fait, de toute façon si tu mets une plaque je ne vois pas l'intérêt de ne mettre qu'une sonde dessus, autant foutre les 2. Mais si tu veux absolument mettre ta T° d'huile sur le bloc alors il te faut être sûr du pas de la sonde, ce dont je ne sais pas puisque je ne l'ai pas fait.
Message non lupar matsumoto » Lun 13 Mai 2013 16:08
oui remarque autant tout mettre sur la plaque sandwich... au moin je conserve le voyant d'alarme
matsumoto
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 13 Mai 2013 16:36
tu veux qu'il te serve a quoi le voyant? :gene:
Message non lupar PIWAILL » Lun 13 Mai 2013 18:52
matsumoto a écrit:oui remarque autant tout mettre sur la plaque sandwich... au moin je conserve le voyant d'alarme
quant il s'allume il est déjà trop tard!!! il faut vraiment mieux mètre sur le bloc que sur une plaque sandwich. en plus perso je trouve ca plus simple a faire car pas emmerder avec le collecteur. j'ai monter mon mano de pression d'huile samedi ca a du me prendre 20 min au grand max.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar NSpec » Lun 13 Mai 2013 21:02
hello tout le monde je voulais savoir quelle fils de l'horloge je doit ponté pour avoir le + le - et avoir l'éclairage des manos quand je mets les phares...
NSpec
En ligne: 10d 10h 21s
Message non lupar Mric » Lun 13 Mai 2013 21:11
aucuns la section des fils est trop juste et les manos s'allument pas correctement ;)
Message non lupar Le Steur » Lun 13 Mai 2013 21:54
Ça dépend sans doute des manos car mes VDO sont repris sur les fils de l'horloge et sa fonction nickel chrome !
Pour les fils je t'invite à sortir ton multimètre car je ne les ai plus en tête, si tu patientes un peu je regarderai quand j'ai 2 minutes. ;)
Message non lupar Boule » Sam 29 Juin 2013 10:28
Hello tout le monde.
J'ai monte mon kit trois manos. Tout fonctionne a part le Mano de pression d'huile .
Il fonctionne bien au ralentit.
Mais des que je met run coup de gaz il monte a fond !!
Je fait appel à vos connaissance svp
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Message non lupar Le Steur » Sam 29 Juin 2013 11:08
Il est mécanique ou électronique ? A fond c'est combien ?
Message non lupar Boule » Sam 29 Juin 2013 11:42
Il est électrique.
A fond c'est 110. Soit 11bars
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Le Steur » Sam 29 Juin 2013 12:27
Ah oui, on peut exclure un problème moteur sinon ça aurait fait BOUM !
Vérifie bien tout tes branchements, si tout est OK peut-être un problème du mano ou de la sonde, je vois pas comment t'aider autrement...
Message non lupar subarom » Sam 29 Juin 2013 12:55
tu peut nous mettre une photo de ton mano ?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 29 Juin 2013 13:54
c'est quoi comme marque?photos du montage ;)
Message non lupar Boule » Sam 29 Juin 2013 14:08
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 29 Juin 2013 14:15
ça serait pas plutot la pression d'huile qui merde
Message non lupar Boule » Sam 29 Juin 2013 14:47
Oui pardon !
Boule
Couleur: O2C
