[Montage] Kit 3 manos
Re: [Montage] Kit 3 manos
Message non lupar Wattman » Mer 9 Jan 2013 21:41
Le Steur a écrit:Et vu comment marche le 2ème ma réaction est bien fondée ! :hehe:
Il fait ses 70km/jour avec plaisir, merci pour lui... :mrgreen:
Et tout ça avec un (ou deux?) joints de culasses HS!
Trouves en une qui fasse pareil. :langue2:
Message non lupar Le Steur » Jeu 10 Jan 2013 15:26
T'es payé en barils d'essence ou quoi ! :hehe:
Message non lupar Wattman » Jeu 10 Jan 2013 17:13
Pas d'autoroute pour aller au taf, que de la route de rallye. Là j'ai fait 100 bornes depuis mercredi, l'aiguille d'essence a à peine bougé.
J'attends mon Debimetre, on verra bien.
Message non lupar Le Steur » Jeu 10 Jan 2013 17:23
Ah donc tu admets rouler comme un poireau dès que ça tourne un peu ! :hehe:
T'es sûr qu'elle est pas coincée ? :mrgreen:
Bon c'est pas un peu fini le HS monsieur le modo ! :nonon:
Message non lupar vince_gt98 » Mar 19 Fév 2013 22:05
:hello:
Ca y est le kit dsd est monté sur ma gt. Au niveau électrique, je me suis repiqué sur le faisceau autoradio comme sur la photo ci-dessous (extrait d'un tuto)
et la photo de la notice de montage
Tout fonctionne, sauf que la batterie se décharge (elle perd 3 volts pendant la nuit). J'ai mesuré à l'ampèremètre une grosse fuite de courant à la batterie. Quand je débranche les manos, la fuite disparaît...
Est ce qu'il faut que je prévoie de déconnecter le 12V permanent ?
vince_gt98
En ligne: 4d 7h 30m 45s
Ma voiture: Impreza GT
Message non lupar vince_gt98 » Ven 1 Mar 2013 22:53
:hello:
Personne n'a une idée ?
vince_gt98
Message non lupar Le Steur » Ven 1 Mar 2013 23:04
T'as forcément merdé dans les branchements, foutu un truc qui fallait pas à la masse ou autre...
Message non lupar Mric » Ven 1 Mar 2013 23:10
soit tu as inversé les 2+ soit les manos fuient ca c'est très probable également
Message non lupar vince_gt98 » Sam 2 Mar 2013 14:37
:hello:
Je vais vérifier les +.
Par contre si les manos fuient comme tu dis, ils fuient tous les 3. Car j'ai vérifié le courant de fuite au fur et à mesure en les débranchant les uns à la suite des autres et il y avait toujours de la perte.
Ce serait bizarre quand même qu'il y ait un problème sur tous ?
vince_gt98
Message non lupar vince_gt98 » Jeu 14 Mar 2013 22:43
:hello:
Résolu. J'avais branché 2 + permanents sur le faisceau fourni.
Merci pour vos conseils
vince_gt98
Message non lupar BruChoupi » Ven 15 Mar 2013 08:18
:gene:
Message non lupar matsumoto » Sam 11 Mai 2013 07:07
petite question a 2€, la je vais m'acheter un kit 3 mano, au niveau des sondes, c'est standart? on peu commander a l'aveuglette? c'est normalisé ou ya des diametre et des pas different selon les vehicules?
parceque je vois nul part des kit specifique, je vois que de l'universel ( on precise pas son modele de voiture a la commande en fait)
matsumoto
En ligne: 18h 12m 41s
Message non lupar subarom » Sam 11 Mai 2013 09:09
ça dépends ou tu commande ,chez les pros du fofo ou Steph D ou boss racing les sondes seront les bonnes ;)
là aprés il y a plusieurs montage soit les sondes direct sur le bloc (pression et temp d'huile) soit plaque sandwich..
pour ma part manos zenky pris chez seb perf ,avec sondes a prendre direct sur le bloc :super:
Message non lupar Le Steur » Sam 11 Mai 2013 10:25
C'est pas du tout standard, il te faut des sondes en 1/8 NPT, d'ailleurs si tu commandes dans des accessoiristes normalement tu dois le sélectionner.
Pour les 2 euros je te file mes coordonnées par mp. ;)
Message non lupar BruChoupi » Sam 11 Mai 2013 11:24
Bonjour @ tous,
Pour te répondre matsumoto
J'ai eu ces questions de sonde par le passé............acheté des sondes "correspondantes"........et au final suite aux conseils avisés de Jean-Mi...............changement des manos :rouge:
voilà, voilà pour la ptit histoire
Message non lupar guymauve » Sam 11 Mai 2013 11:33
Tu avais quoi et tu as acheté quoi ?
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Message non lupar BruChoupi » Sam 11 Mai 2013 11:46
lorsque j'ai acheté ma GT, le concessionnaire me l'a vendu sans le mano de température........noté sur la fiche de vente.........ça a trainé, trainé.........puis au final il m'a fournit un mano VDO sans sa sonde :rougefaché: ....
Du coup j'en ai cherché une de mon coté, trouvée, achetée.......mais fuck pour son fonctionnement 8|
Et au final, j'ai commandé chez Stefdesign un kit DSD et roulez jeunesse :mrgreen:
PS : Mon concessionnaire a jouer le jeu et m'a arranger le coup sur d'autres pièces :super: il est correct :gene:
Message non lupar Le Steur » Sam 11 Mai 2013 11:56
J'ai des VDO, fonctionnement tip-top grande fiabilité, faut juste la sonde qui va avec le mano ! :mrgreen:
Message non lupar matsumoto » Sam 11 Mai 2013 12:23
http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html# ... id=6030362
parceque si je prend ça, y a rien qui me dit que les sondes fourni avec les manos vont s'adapter a une subaru
matsumoto
Message non lupar Le Steur » Sam 11 Mai 2013 12:51
Ils te file la plaque sanwitch avec donc les sondes sont adaptées à la plaque, il m'en semble qu'en général les plaques sont en 1/8 NPT en tout c'est le cas pour la mienne.
