[Technique] Vidange moteur, boîte et pont
Re: [Technique] Vidange moteur, boîte et pont
Messagepar Erwan » Mar 8 Oct 2019 11:00
C’est exact, démul plus courte, par contre pas de levier low/high, c’est que, sur les foz atmo…. Qui ont la réputation d’avoir la boite fragile pour le coup:/
Ça me taraude au final… radia pas radia ? vais mettre ma tête dessous dès que possible, ça sera plus simple.
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Messagepar SubJunior » Mar 8 Oct 2019 12:20
Je regarde mes manuels cette aprem, mais moi je te dis qu’il n’y en a pas ! :langue2:
J’ai changer la boite de mon SG atmo 2.0l et y’a pas. Je suis en ce moment même sur la boite sur la boite auto de mon SG turbo et y’a ! ;)
Après les options varient peut-être en fonction des pays également. Les boites auto on, par exemple, un réchauffeur d’huile (en plus du passage dans le radia de flotte) dans certains pays.
Messagepar Erwan » Mar 8 Oct 2019 15:07
Tu as un sg atmo ??
Je regarde sous la jupe du camion à l’occaz
Messagepar SubJunior » Mar 8 Oct 2019 15:36
Erwan a écrit:Tu as un sg atmo ??
Yep, une vrai chiotte ce putain de GPL de merde !!! :rougefaché:
Et du coup j’ai racheter un turbo ! :gene:
Messagepar SubJunior » Mar 8 Oct 2019 17:33
Il y a bien un radia d'huile sur toutes les boites auto.
Certaines boite manuelle existent aussi avec radia, mais pas en europe je dirais.
Messagepar Erwan » Mar 8 Oct 2019 18:17
ET QUAND J’OUVRE UN SUJET « QUI A UN AVIS SUR LES SG5/SG9 » TU DIS RIEN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Erwan » Mar 8 Oct 2019 18:20
SubJunior a écrit:Il y a bien un radia d'huile sur toutes les boites auto.
Ok j’ai dû croire à une légende urbaine :merci:
Messagepar SubJunior » Mar 8 Oct 2019 18:46
Erwan a écrit:ET QUAND J’OUVRE UN SUJET « QUI A UN AVIS SUR LES SG5/SG9 » TU DIS RIEN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pas vu, désolé :gene2:
Erwan a écrit:Ok j’ai dû croire à une légende urbaine :merci:
Ca existe c'est sur ! Donc pas une légende ! ;)
Mais franchement je n'en ai jamais vu perso. Peut être dans des pays chaud ou froid ? :-/
Messagepar Erwan » Mar 8 Oct 2019 19:41
Je te taquine ;)
Hésite pas à ouvrir un topic pour présenter l’engin ( le sg, hein.... ) :mrgreen:
Messagepar yostone » Mer 9 Oct 2019 09:04
Ah bha je savais bien :cote:
