[Technique] TGV
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Mai 2009 20:38
donc si j ai bien suivis il n est pas obligatoire de mettre des spacers mais quitte a zapper les tgv autant en mettre pour fiabiliser le truc niveau refroidissement c est ca ?
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Dim 10 Mai 2009 21:37
Perso, j'y crois moyen à ce truc.
Quand l'air passe dans la pieuvre (donc en environ 0.2 seconde en pleine charge) je me demande comment il pourrait se réchauffer... :gene:
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Vincent » Dim 10 Mai 2009 21:50
Le Tgv présenté dans les liens, je trouve que c'est plus intéressant de le prendre plutôt que de me lancer dans le sciage de mes pièces d'origines ...
Et la question donc : braser l'intérieur ou pas braser ?
C'est pour ça que je serai curieux de voir une de ces pièces telle quelle ..
Jpense faire cette modif, mais que devienne les commandes électriques des moteurs une fois retirés ?
[edit] ah mais apparemment ils ne vendent PAS la pièce, il faut leur envoyer les siennes et ils font l'usinage en proposant quelques options ... mouai... ben ma dremel fait parfaitement l'affaire pour ce genre d'opérations...
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Dim 10 Mai 2009 22:13
Au final et vu le coût, il vaut mieux en prendre pour modèle STI7, c'est P&P et pas d'emmerde de brasure et autres galères.
Par contre valable pour WRX7 et 8, sur les 9 il y a la pompe à air de recyclage.
N'oubliez pas de passer par la case remap!!
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Vincent » Dim 10 Mai 2009 22:21
Wattman a écrit:N'oubliez pas de passer par la case remap!!
Rouh petit coquin, je te vois venir à pattes de velours :diable:
Vincent
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Dim 10 Mai 2009 22:50
Ah ouais tu crois ça?
Et bah écoute, j'offre la modif de carto à quiconque s'équipera de TGV delete! (uniquement la modif pour les TGV hein, faut pas abuser, mes semaines font 7 jours, comme tout le monde)
Re: [Technique] TGV
Message non lupar riquet063 » Lun 11 Mai 2009 12:10
J'ai monter mes TGV il y a 2 semaines sur ma STI 2.5l de 2007,
avant montage je craignais un ralenti instable, a froid, aussi bien que a chaud,
négatif, rrrrrrrrrrrrralenti trés stable,
j'ai monter les Air Power System, un peu cher à l'achat, un peu plus de 300€, mais prevu pour supporter 4 injecteurs de +, en prevision de passer a 500cv,
j'en ai vu chez stef-design a prix abordable
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Lun 11 Mai 2009 12:19
Là on sort des TGV à proprement parler, mais pour passer les 500ch, des injecteurs 1000cc suffisent amplement, donc je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir 2 injecteurs par cylindre, si ce n'est de compliquer grandement le faisceau électrique, ce qui implique un bidouillage important pour finalement pas grand chose puisque des 1000cc fonctionnent très bien aussi.
Enfin bon, pourquoi faire simple... :hehe:
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Baron Gris » Lun 11 Mai 2009 18:46
tu as donc remis des joints d origine jm ?
et sans tgv le gain est sensible ou c est un peu du myhto ?
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Lun 11 Mai 2009 23:43
Le gain est évident en grs/sec.
Oui, les joints d'origine sont ok. ;)
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Baron Gris » Mar 12 Mai 2009 20:41
Wattman a écrit:Le gain est évident en grs/sec.
merki :happy1: ;-)
Re: [Technique] TGV
Message non lupar benjamindu84190 » Jeu 21 Juin 2012 16:30
Si je comprend bien sur les sti 7 ou 8 il ny a pas de tgv
benjamindu84190
En ligne: 3d 15h 28s
Ma voiture: sti 8.5
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Jeu 21 Juin 2012 17:10
benjamindu84190 a écrit:Si je comprend bien sur les sti 7 ou 8 il ny a pas de tgv
sti04 a écrit:
Subaru 51 a écrit:Et il y en a que sur les WRX et pas sur STI. Je ne sais pas sur les GT.
avec les nouvelles normes, les sti 2.5 en ont maintenant :grr:
Tu as bien compris.
Re: [Technique] TGV
Message non lupar benjamindu84190 » Sam 23 Juin 2012 16:59
Tu as bien compris.
merci car un mec qui a soit disant a mis un bloc sti m'a certifier quil avait supprimer les tgv je me suis presque énerver avec lui mais j'avais raison :diable: :diable: :diable:
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Sam 23 Juin 2012 17:16
Le bloc peut très bien être un STi et sa pieuvre + TGV peuvent être WRX...
{Technique} montage tgv delete
Message non lupar NSpec » Lun 27 Mai 2013 23:20
voila je voulais refaire un topic tout propre tout net donc j'ai mon collecteur et tgv j'aurais aimé savoir ce que je doit prévoir de plus pour supprimé tout le système de pompe a air..
NSpec
En ligne: 10d 10h 21s
Re: {Technique} montage tgv delete
Message non lupar Wattman » Lun 27 Mai 2013 23:24
Sujet déplacé. Créer un topic dans Technique et montage (pour la..... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxème fois!) c'est pour apporter des réponses, des tutos, pas pour les questions!
Message non lupar Mric » Mar 28 Mai 2013 19:38
NSpec a écrit:voila je voulais refaire un topic tout propre tout net donc j'ai mon collecteur et tgv j'aurais aimé savoir ce que je doit prévoir de plus pour supprimé tout le système de pompe a air..
le sujet existe deja
et pas de pompe a air sur une 2001
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Le Steur » Jeu 4 Juil 2013 18:23
Quelqu'un saurait-il m'expliquer le fonctionnement des TGV d'origine ?
Fermé au ralenti et ouverture proportionnelle au papillon en accèl ou ça n'a rien à voir ?
Re: [Technique] TGV
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 18:28
Oui en gros, c'est ça.
L'idée du truc c'est de générer un tourbillon, une perturbation dans le flux d'air pour améliorer le mélange air/essence. Mais surtout utile à bas régime, à mon humble avis.
